Neue BBB Cycling CoreCap: Weniger Probleme mit Sclaverand-Ventilen
Re: Neue BBB Cycling CoreCap: Weniger Probleme mit Sclaverand-Ventilen
deswegen ja die neuen:
"Produktinformationen "Schwalbe Aerothan Tube 28" Road" - Nr. 15AE für Reifen der Größe 23/32-622
Schwalbe Aerothan-Schlauch mit Aluminiumschaft – leicht, stabil und nachhaltig"
https://www.schwalbe.com/Schwalbe-Aerothan-Tube-28-Road-10465914
Oder halt bei den Chinesen da kriegst den TPU mit normalem Ventil für unter 6€
Die MTB Variante hab ich letztes Jahr selber in Saalbach bei mir ins Enduro gemacht und hat trotz recht dreckiger Bedinungen beim Wechsel problemlos gehalten.
Sehr interessant, dann schau ich mal zu Hause, welches Modell ich da hab.
Ich glaube, ich hatte die Road Drive, die mit dem only-Presta-Schlauch, also ohne Autoventil. Da hat der Anschluss CV nicht funktioniert. Ich hab jetzt eine Zefal mit Schlauch. An den Schlauch (AV Seite) kommt der CV Adapter - dann passt das.
Ich hab mal in meine Bestellhistorie geschaut. Ich hab die Lezyne Pocket drive.
Eine dumme Frage bezüglich der CoreCap hab ich glaube ich doch noch. Was ist der Vorteil gegenüber Schlauch mit Autoventil? Es braucht ein kleineres Loch in der Felge, aber sonst?
Hauptunterschied bzw "Vorteile" sind der Schließmechanismus und das (weniger) Verkleben. Von der angeblichen Stabilität der Felge wegen der 2mm (6 vs 8 mm) mal abgesehen.
Das Presta-Ventil wird durch den Innendruck des Reifens sowie eine Rändelmutter mechanisch fest verschlossen. Das Autoventil arbeitet mit einer Feder; bei geringem Druck (typisch für Tubeless im Gelände) könnte es theoretisch eher zu minimalen Undichtigkeiten kommen.
Die Dichtmilch könnte beim Autoventil den federgelagerten Kern leichter verkleben. Eventuell sind Presta-Kerne einfacher zu reinigen. Tauschen kann man auch Autiventilkerne.
Wenn die Felge für Autoventil vorgesehen ist, spricht nichts dagegen.
In wie weit die Stabilität oder Sicherheit der Felge noch gegeben ist, wenn man das Loch aufbohrt, ist ein langer Expertenstreit. Bei 08/15 Felgen wird es wohl weniger ein Problem sein, bei leichten Felgen würde ich wohl eher die Finger lassen.
Zurück zum CoreCap: Eigentlich hört sich das ganz gut an. Andererseits, siehe oben, könnte die Feder genau so leicht verkleben wenn nicht sogar eher, als beim Presta/Sclaverand. Die Öffnung (und Feder) ist zwar beim CoreCap größer und auch der Luftstrom, der beim Pumpen durchfließt, ist höher und könnte somit allfällige "Milchklebereste" wegpusten...
Trotzdem sehe ich den Vorteil von Core Cap eher bei Schlauchlos Systemen. Bei den Schlauch Systemen würde ich Clik bevorzugen. Blöd, dass man dann erst wieder 2 Systeme hat (CV/AV).
Die Ventile sind heute angekommen. Auf die Joeblow Sport passt sie drauf und auch der SKS Airchecker scheint zu gehen. Konnte natürlich noch kein Druck messen, da noch nicht verbaut.
Hat es einen bestimmten Grund, warum die sie abgewogen hast?
Also mir ist das Gewicht egal. Den ein oder anderen Weightweenie interessiert es aber vielleicht und solange sie noch nicht verbaut sind geht es ja einfach. - Hatte dazu auch keine Angabe gefunden.
Reifen habe ich soweit montiert.
Ich hatte bedenken das das Ventil zu kurz ist, da ich die Kappe gerade so weit genug rauf bekomme, bevor sie gegen die Mutter stößt. Aktuell ist noch keine Milch drin, aber zumindest hält der eine Reifen die Luft auch so. = Ventilendstück ist weit genug drauf.
