Igor Kraputnik
- 19 Februar 2024
Die Frage geht von falschen Prämissen aus, nämlich daß die Sattelstütze "empfindlich" gegenüber dem Rahmen ist. Das ist nachweislich falsch! Genau deshalb "klemmt" man ja immer noch am ehesten an der Carbonsattelstütze!Ist halt die Frage wie eine empfindlichere Sattelstütze welche durch den Keil eingedrückt wird den Rahmen an der Stelle sprengen soll. Zu 99,9% würde ich nur von einem Defekt in der Stütze ausgehen. Optisch scheint die ja einen abbekommen zu haben, demnach hat sich die überschüssige Kraft anscheinend dort ausgetobt und der Rahmen wird heile geblieben sein.
Die Kraft hat sich auch nicht "ausgetobt" - wenn da erst mit 10Nm ausgelöst wurde, dann wurde diese Kraft - genau genommen - Hysterese - etwas mehr - in das System eingeleitet. Und die "verschwinden" ja nicht, sondern wurden übertragen, und zwar zum einen auf das Widerlager des Keils, zum anderen auf den hinteren Teil des Sattelrohrs - wohin nämlich die Sattelstütze durch den Klemmkeil gepreßt wird.
Es kann also durchaus sein, daß eine noch höhere kurzfristige Lastspitze - bis der DreMo ausgelöst hat - in die Sattelstütze eingeleitet wurde, und daß diese höhere Lastspitze umgehend in Deformation der Sattelstütze - und nur der! - umgesetzt wurde, aber 10Nm sind 10Nm, und die lagen in der "Kraftkette" zwischen Klemmklotzwiderlager, Sattelstütze und hinterem Bereich des oberen Sattelrohrs an.
