Herzfrequenzmessung - Pulsgurt, nur welchen? Wahoo, Garmin, Polar & Co
Ich benutze seit Jahrzehnten ren einen Polar H10 ohne Probleme.
Ich fahre allerdings nur ab und zu mit Gurt, sozusagen zum Nacheichen. Ichweiss dann sowieso so ziemlich, wo mein Puls liegt.
Re: Herzfrequenzmessung - Pulsgurt, nur welchen? Wahoo, Garmin, Polar & Co
.... Ich gebe lieber 20 Euro für einen Gurt aus, habe 2 Jahre Garantie, wenn er kaputt geht, kaufe ich wieder einen mit 2 Jahren Garantie. Das ist mir lieber als ein 60 oder 80 Euro Gurt, der nach 2 Jahren auch die Krätsche macht und kein Stück besser ist.
Insbesondere weil ein Gurt ein Verschleißteil ist, bedingt durch den Schweiß. Ein Magene Ersatzgurt kostet 5 Euro.....
Ich verwende so einen 3 Euro Gurt von Ali. Fürs Indoor-Training langt der alle mal. ....
Nach euren Beiträgen wäre eigentlich mein Favorit der Polar H10 gewesen, aber ca. 80€ sind doch recht ordentlich. Habe nun "testhalber" einen moofit Sensor mit Gurt für um die 20 Euro geholt - bislang funktioniert er einwandfrei.
Es kamen ja Hinweise zu den günstigen "no-name" Brustgurten (s.o.), die es für wenig Geld zb auch bei Ali gibt:
sind diese denn "standartisiert", d.h. passen die dann auch zum Verschlusssystem (Druckknöpfe, Abstand) der verschiedenen Sensoren?
Bei meinem moofit sieht es zb so aus:
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem zuverlässigen Pulsgurt/Brustgurt zur Herzfrequenzmessung.
Wie in vielen Rezenssionen zu lesen, ist von den "Billig"-Anbietern (siehe zb Angebote bei amazon) abzuraten. Aber selbst bei den Markenherstellern scheint es immer wieder Ausreißer zu geben.
Der wahoo (tickr, tracker) scheint sehr anfällig und unzuverlässig zu sein, aber auch bei Garmin (zb HRM200) und Polar (H9, H10) häufen sich Berichte über ungenaue Messungen und Ausreißer.
Wie sind eure Erfahrungen?
Zu welchen Pulsmessern würdet ihr raten?
Bevor ich dir zu etwas rate, denk IMMER daran:
Schlechte Nachrichten verbreiten sich immer schneller, besser und weiter.
Und die andere Seite ist, wenn vom Maxi der Brustgurt XY perfekt funktioniert und tut was er will, wird er es nicht, ohne danach gefragt worden zu sein in irgendein Forum schreiben sondern nix tun.
Wenn also 10 schreiben, dass ihr xy Gurt Mucken macht , gibts immer noch 10.000 deren Gurt funktioniert und die nix schreiben.
Ich hab den ganz einfachen Garmin mit dem abknöpfbaren Sendemodul i.V. mit dem Edge Explorer 2 und null Probleme damit.
Drehmomentschlüssel hast Du im Handgelenk und wieviel Watt Du trittst weißt auch ohne PM, richtig? 🤭😉
On topic: man bekommt immer wieder den günstigsten Magene um 20€ - davon habe ich bereits 2 durch, die nach Batteriewechsel nur noch absoluten Mist (20bpm zuviel) angezeigt haben.
Der günstigste Garmin hat recht lange gehalten, war aber nach 4-5 Jahren auch hinüber (auch mit neuem Gurt hatte der Sensor ständig Aussetzer).
Seit dem Problemlos Wahoo Trackr, den muss ich wenigstens nicht aufschrauben und dadurch selber schuld sein wenn irgendwann Schweiß ins Gehäuse eindringt 🤷🏻‍♂️
Welchen Knopfabstand hast Du gemessen? Dann nimmst den Wert und schaust mal bei Ali. Ich meine es sind 45mm.
Manchmal kann man solche Probleme mit einem 'Reset' beheben. Hat einigen HR-Sensoren wieder neues Leben eingehaucht (primär bei Pairingproblemen, mitunter aber auch bei chronisch falschen Werten).
Die harte Variante:
https://files.support.epson.com/doc.../options/tasks/resetting_hrm_chest_strap.html
Und hier die nicht ganz so brachialen Methoden:
https://support.polar.com/en/support/how_to_reset_my_heart_rate_sensor
Wobei Garmin eine andere Variante vorschlägt:
https://support.garmin.com/de-DE/?faq=veaIZbhFAv32vX7kj5qZG6
Der H10 hat seinen Preis und er gilt als der Goldstandard der Herzfrequenzmessung in der Medizin.
Ich lese hier des öfteren, dass ein Gurt einwandfrei funktioniert: dazu muss man beachten, dass der Gurt nur die elektrischen Signale des Herzens über Elektroden auf der Haut erfasst und diese dann per Funksignal an ein weiteres Gerät überträgt.
Wenn ich an einer sauberen Datenerfassung meiner Herzfrequenzf interessiert bin, brauche ich ein Referenzgerät und kein NoName Gurt bei dem unklar ist wie sauber oder unsauber er misst und mit welchen Verzögerungen oder Unganauigkeiten er die Daten erhebt und sendet.
Entscheidend für eine saubere Datenerfassung ist technisch nicht nur der Gurt, sondern auch das Gerät, das diese Daten empfängt. Auch hier sollte sichergestellt sein, dass das empfangene Gerät über Refenzen in Verarbeitung von Herzfrequenzdaten verfügt.
Wo steht das oder ist das eine Vermutung?
Welches Referenzgerät nutzt Du denn, um den H10 so hoch zu loben? Wenn Du auf die noname Geräte schimpfst, mußt Du nachweisen können, wie der H10 das im Detail umsetzt und warum die noname so schlecht sein sollen. Sonst wären es nur leere Worte. Welche Studien und Messungen kannst Du als Quelle belegen?
Alles was Du bisher geschrieben hast ist nichts Neues und weiß jeder. Aber nachweisen, das alles falsch mißt, außer der H10, kannst Du auch nicht.
Lösung: Man nutzt 2 Gurte gleichzeitig, den H10 und einen noname. Das Ergebnis ist aber vorher schon bekannt. + - 1-2 Schläge werden die Gurte das Gleiche anzeigen.
was nimmst du als Referenz? Wie kommst du auf die 20bpm zuviel?
Ich habe eine ganze Zeit lang auf der Rolle „Tests“ mit Gurt und parallel Apple Watch Ultra 2 gemacht, also habe bei Workouts den Puls doppelt getrackt - hauptsächlich um zu schauen wie weit die voneinander abweichen, wieviel länger es am Handgelenk wirklich dauert wenn Du zB plötzlich die Intensität erhöhst usw.
Beide Messungen waren immer sehr nah beinander, nach Batteriewechsel zeigte der Gurt dann häufig 15-20bpm zuviel, ursächlich nicht reproduzierbar… 🤷🏻‍♂️
Ich kenne von Garmin Herzfrequenzsensoren folgendes Problem: Wenn das Batteriefach nicht ordnungsgemäß abdichtet und Schweiß in das Gerät eindringt, dann kann sich die Herzfrequenz entkoppeln und absurd ansteigen. Also immer die O-Ringe pflegen, Silikonfett verwenden und besonders sorgsam zusammenbauen.
Jeder Herzfrequenzgurt, der mittels Elektroden arbeitet, liefert sehr genaue Ergebnisse. Unterschiede sind Haltbarkeit, Kommunikation und Zuverlässigkeit.
Am Handgelenk beim Radfahren gemessen ist Bullshit. Meine Garmin Uhr misst am Handgelenk teilweise viel zu wenig um dann aber auch mal auf 190 zu gehen. Der Durchschnittspuls mit der Uhr gemessen unterscheidet sich immer deutlich zur Messung mit dem Polar H10
Mitunter kann man beim Radfahren die Handgelenksmessung etwas verbessern, wenn man die Uhr an der Innenseite trägt (mit der Gefahr, dass bei einem Sturz die Uhr direkt aufschlägt).
Aber bei schnellen Tempo-Forcierungen (Sprints, etc.) wird die Handgelenksmessung so gut wie immer an ihre Grenzen stoßen, egal, welche Sportart man betreibt.
habs beim Radfahren wenig probiert, hätte aber gedacht, da geht es noch, weil so wenig Bewegung. Bei meinem ersten Triathlon hatte die 955 dann beim joggen ne Weile Puls 180 - den ich schon lange nicht mehr schaffe. Dann ging er sprunghaft auf realistischere Werte so 25 Schläge weniger.
Hallo!
Hatte vor einem halben Jahr genau so einen Fred gestartet.
Monatelang zu faul gewesen die Dinger umzutauschen. Grundlage aufbauen geht notfalls auch ohne.
Kann sein, dass ich auf den Grund der wahnsinnigen Unzuverlässigkeit der HRM Dual Dinger gekommen bin.
Falls es interessiert, messe ich beim Aufräumen seit so 3 Stunden den Puls mit Polaruhr und Garmin Edge 840.
Quasi ohne Schwitzen und ohne EKG Gel. Bisher kein einziger Ausfall der Herzfrequenz dank eines winzigen Stück Papiers zwischen Batterieminuspol und Innenfläche des Deckels...
Wenn du den Batteriedeckel abschraubst, legst du irgendwas kleines nichtmetallisches zwischen die Batterie und den Deckel um den Druck leicht zu erhöhen, damit die Batterie besseren Kontakt hat.
Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, doch kann es sein, dass die metallischen Kontakte aus günstigeren Legierungen hergestellt sind als früher. Und ihre Stabilität verlieren über kurz oder lang.
Beabsichtigt oder unbeabsichtigt wurde so eine Sollbruchstelle geschaffen die dafür sorgt, dass nach 1 oder 2 Jahren Ausfälle für einen Neukauf sorgen. Klar kann man auch die Kontakte höher biegen. Umso mehr man das macht, umso weicher werden die dann meiner Ansicht nach.
Die Theorie, dass Brustgurtpflege hier irgendetwas vorbeugendes schafft, halte ich für reines Wunschdenken.
Den Kontakt zur Haut übernimmt eine Kunststofffläche, die höchstens nach Jahren brechen kann. Und trotzdem noch funktioniert. Selbst wenn man den Gurt nur einmal im Jahr wäscht passiert nichts.
Die Fläche kann sich höchstens ablösen. Doch solange die am Gurt dran ist, passiert nichts schlimmes.
Einfach feucht abwischen und fertig. Wenn überhaupt. Selbst dazu bin ich meist zu faul.
Eine Nichtreinigung der Gurte führt höchstens dazu, dass die labberig werden. Dann einfach nachstellen und fertig.
Ob meine neue Theorie den Praxistest besteht, dass werde ich die nächsten Tage wissen.
Bei meinen beiden Gurten stellte sich bisher nach Anlegen die Verbindung zum Pulssignal zögerlich her. Nach 5 min Fahrt ging das dann so halbwegs. Nach ca. 30 min bis einer Stunde kamen die ersten Ausfälle, die dann immer länger wurden. Alle anderen Sensoren hatten nie Probleme.
Irgendwann dann Pulswerte, die im oberen oder im Ruhepulsbereich unlogisch waren.
Bei beiden Pulsgurten genau das selbe. Einer ist 6 Monate älter als der andere.
Gestern 4 Stunden aufgeräumt mit Pulsgurt. Fehlerfreie Anzeige beim Edge 840 und bei meiner alten Polar
M 430.
Das hatte ich so noch nie erlebt.
Ich war so dermaßen genervt vor der Aktion, dass ich mir bei Ebay eine 15 Jahre alte, noch eingeschweißte und original verpackte alte Pulsuhr von Sigma gekauft habe. Für ein unkompliziertes Lauftraining für Grundlagenausdauer, wobei ich dann die Pulsuhr direkt auf den Jackenärmel schnalle und nicht beim Draufschauen immer den Ärmel hochschieben muss,
Hin und wieder war früher einiges besser. Der Garmin-Händler sagte mir tatsächlich, dass es heute selten ist, wenn man 2 Jahre lange mit elektronischem Equipment keinerlei Probleme hat.
Hallo!
Hallo, ich selber mag keine Brustgurte und die Handgelenksmessung ist mir zu ungenau, obwohl recht gut bei meiner relative neuen FR965 Uhr. Seit vielen Jahren benutze ich den Polar OH1 am Arm mit sehr guten Ergebnissen. LG
Der Hypothese entgegen stehen Erfahrungen von beinahe jedem dass neuer Gurt hilft, auch ohne dass dabei irgendetwas am Batteriefach gefummelt wurde.
Weiter oben schreibst du selber dass du nicht wirklich Erfahrung mit Pulsgurten hast, erst seit wenigen Monaten einen besitzt... Was natürlich wirklich sein kann ist dass beim von dir beschriebenen Produkt tatsächlich ein Problem mit den Batteriekontakten besteht - bei langjährig hergestellten Produkten kommt so etwas leider vor, Zuliefererwechsel und außer der Controlling-Abteilung guckt eh niemand mehr drauf weil längst Nachfolger und Nachfolger vom Nachfolger im Portfolio sind. Am Ableben der Gurte ändert das aber nichts.
