GRX 2x11 oder 2x12 mit größerer Kassette?
lagan
3 Dezember 2015
Hallo zusammen… Ich werde aktuell nicht so ganz schlau aus meiner Internetsuche. Kann ich die GRX 810 2x11 oder GRX 820 2x12 mit einer 11-40 oder 11-42 Kassette betreiben? Jeweils nur bis 34 beziehungsweise 36 Zähne zugelassen sind, ist mir klar – aber es gibt ja diese verschiedenen Adapter von Wolftooth.
Ist mit denen oder irgendeinem anderen Adapter so etwas möglich? Alles, was ich sehe, scheint sich immer auf 1x11 oder 1x12 zu beziehen.
Gruß, Lars
Re: GRX 2x11 oder 2x12 mit größerer Kassette?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von rolilohse
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Fahre 2x11 GRX 46/30 11-40, geht so gerade. Kommt häufig auf die Geometrie vom Schaltauge an. Würde mir ne günstige 11-40 besorgen, neue Kette dazu und einfach testen. Die Kette kannst du ja weiterverwenden wenn es nicht klappt.
Gibt es Auch eine Möglichkeit mit 2x11?
Hab 2x11 sowohl mit 11-40 als auch 11-42 Kassetten an zwei Rädern im Einsatz. Die 11-40 lässt sich beim LIV noch mit dem Schaltwerk für 2x11 schalten, für das 42er Ritzel am anderen Rad hab ich auf das Schaltwerk umgerüstet, welches eigentlich für 1x11 vorgesehen ist. Funktioniert sehr gut, nur kann man auf dem kleinen Blatt die 3 kleinsten Ritzel nicht wirklich fahren, da die Kette dann nicht mehr genug Spannung hat.
Weil in dem Fall nichts passiert außer dass es rasselt, aus meiner Sicht trotz fehlender Freigabe kein Problem.
Die Kette muss natürlich zwingend für groß-groß abgelängt werden.
Gelöscht!
Sorry irgend wie bin ich von DI2 ausgegangen, bei mechanisch halt ich mich raus
Danke für die Antworten…ich fahr am gravel noch mechanisch…dann probiere ich einfach mal eine 11-40 Kassete aus. Die Adapier von wolftooth scheinen ja dort sowieso nicht ausgelegt…
Sind dann immerhin 6 Zähne mehr…Macht die Kette ja schon ein Stück länger….bei 2x12 wäre es vermutlich leichter..
Ich plane aehnliches.
Man kann das 1x11 Schaltwerk auf den langen Kaefig vom XT Schaltwerk umbauen, dann sollte es genug Kapazitaet haben um alle Gaenge fahren zu koennen, bzw. sogar eine 46er Kassette verwenden zu koennen
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Kettenleitblech-innen-fuer-RD-M8000-RD-RX812-p57102/?o=1000196370-schwarz-SGS-Typ&utm_source=awin&utm_medium=affiliate&utm_campaign=awin | 0 | all | all | aff | 399701&awc=117233_1766133656_dc308ce2e361ff8fc742904a074b4e70
Die SGS Variante.
Die Beschreibung zum Umbau ist im Shimano Manual enthalten.
Siehe auch https://www.mtb-news.de/forum/t/shimano-grx-1x11-auf-2x11-moeglich.973221/
Oder alternativ ein XT Schaltwerk mit langem Kaefig nehmen und damit das Uebersetzungsverhaeltnis anpassen:
https://www.bike24.de/p1278688.html...YpyoWLGmcfL9sItW03YOapZZfmPndj_oaAnEdEALw_wcB
Die SGS Variante.
Es gab auch mal e13 Kassetten. Wenn nichts gegen 9ner Ritzel hast dann gibts Bandbreite ohne großen Umbau. Ich meine 9-42 war das. Damit wird aus 44 zu 11 dann 36 zu 9. und mit 36 zu 42 gibts dafür einen vernünftigen Berggang. Ich hatte die in der 9-44 Version auf einer Rival 1x11. Lief sehr gut.
Danke fuer die Tipps!
In meinem Fall steht eh ein groesserer Umbau an da ich Schaltwerk und Kassette neu kaufe.
Bei RZC haben sie neulich GRX 800er 2x11 Griffe guenstig rausgehauen, das hat meinen Umbauplan getriggert. Aber erst mal sehen ob die ueberhaupt kommen.
RCZ 😂 bei denen habe ich bis jetzt insgesamt acht AXS GRIFFE BESTELLT. SECHS SIND BEREITS STORNIERT ZWEI SIND NOCH OFFEN. MAL GUCKEN OB DIE KOMMEN.
ICH WÜNSCH DIR VIEL GLÜCK.
Bestelle da gleich neue Tastatur mit, deine scheint kaputt zu sein.
@lagan
12-fach Kassetten findest du günstig (sub 40€) bei ali in 11-39 bis 11-46. So dürfte das Ausprobieren nicht sonderlich schmerzhaft sein. Ich hätte an deiner Stelle erst ohne Adapter ausprobiert, vielleicht klappt es.
Das ist die Diktierfunktion. Ich hab keine Ahnung, warum die manchmal am Ende alle Buchstaben auf groß setzt.
