Neuer Rahmen vom Weihnachtsmann ?
Moving
Chaos Theoretiker
4 November 2024
Niederrhein
Da mir der Bastelstoff ausgeht und ich evtl. auch mal 32er Reifen probieren wollte überlege ich mir zu Weihnachten noch einen neuen Rahmen zu schenken.
Da das Budget wie immer klein ist und bei mir der Trend nicht zu N+1 geht (Schläge der Regierung drohen) wird das Grossteil der Anbauteile dann vom jetzigen Rad übernommen.
Falls jemand was böses sieht also falsche Annahme nicht passende Teile, falsche Grösse etc. ich bin für jeden Tip und Kommentar (solange Sie nicht Genüsslich sind ;) ) dankbar.
Der Rahmen ist noch nicht bestellt, es ist auch noch nicht sicher ob er es wird sondern erstmal nur Planungsphase.
Es handelt sich um diesen Rahmen Link.
Ich hoffe das es nicht auch wie das TT-X68 eine Kopie ist ....
Die bisherige Teileliste sieht so aus.
BXT-155-EVO Build – Komponenten & Gewichte (Stand: Okt 2025)
KomponenteGewicht (g)Kommentar
Rahmen (Größe M)900BXT-155-EVO T1000 Carbon
Gabel390Herstellerangabe
Lenker (integriert, Carbon)390BXT, ±20 g
Sattelstütze (Carbon, 350 mm)100Herstellerangabe
Steuersatz + Spacer80Standardwert
Sattel (Ryet)180real gewogen
Schalt-/Bremshebel links (EDS-TX)223inkl. CR2032 Batterie
Schalt-/Bremshebel rechts (EDS-TX)223inkl. CR2032 Batterie
Schaltwerk (EDS-TX, RD)336inkl. Akku
Umwerfer (EDS-TX, FD)191
Bremssattel vorne135Flat Mount
Bremssattel hinten170Flat Mount
Powermeter (PES 505 inkl. Kurbel)6502-fach Kompakt
Innenlager (T47)118geschraubt, gewogen
Kette (12-fach)240z. B. KMC X12
Kassette (ZTTO SLR Gen 3, 11–36T)166bestätigt
Laufräder (GoZone Disc)1130real gewogen
Reifen (Pirelli P Zero Race, 2x)480je ca. 240 g
TPU-Schläuche (2x)70je ca. 35 g
Bremsscheiben (Kactus 160 mm, 2x)202je ca. 101 g
Bremsleitungen + Kleinteile120inkl. Öl, Schrauben, Adapter
Pedale (Eggbeater 3)280laut Hersteller
Flaschenhalter (2x Carbon)40je ca. 20 g
Garmin Edge Halterung35z. B. K-Edge
Garmin Varia Rücklicht-Halterung25Sattelstützenhalter
Kleinteile40Spacer, Schrauben
Gesamt
6914
inkl. Pedale, Garmin Halter etc.
[/td]
Technische Ergänzungen:
  • Kettenlinie (PES 505 + Kompaktkurbel): ca. 47.5 mm
  • Q-Faktor (PES 505 Kurbel): ca. 147 mm
  • Übersetzungsbandbreite (2x, 50/34 + 11–36T): 455% (50 ÷ 11)
Besonderheiten:
  • Kabellose Schaltung (WheelTop EDS-TX)
  • Powermeter PES 505 integriert
  • Kactus Bremsscheiben (Centerlock, 160 mm)
  • ZTTO SLR Gen 3 Kassette (11–36T)
  • GoZone Carbon-Laufräder mit TPU-Schläuchen
  • Garmin Edge & Varia Halterungen integriert
Gewählte Rahmengrösse L mit 420x90 bei 1,82m und 86SL
Änderungen:
T47 Lager von 90gr auf 118 korrigiert
Korrektur Gesamtgewicht
Gleich abonniert, sehr gespannt auf den Aufbau gerade auch mit dem LRS.
Wo findet man denn ein T47-Innenlager für 24mm Wellen mit nur 90g?
Würdest Du die Panda-Lackierung nehmen? Hat schon irgendwie etwas,gefällt mir gut:D.
Panda Lackierung war neben der Reifenbreite und Gewicht das Ausschlaggebende ;)
Aber gemach ist wie gesagt Planungsphase.
T47 Mea Culpa hast du recht habe mal ein Lager was hier rumlag gewogen kommt auf 118gr werde es dann korrigieren
LRS fahre ich aktuell mit rum mir gefällt er :D
100g für die Stütze dürfte auch etwas zu optimistisch sein.
Ist der Rahmen ein Lapiere Klon?
Laut dem was ich bisher weiss kein Clone.
100gr ist die BXT Angabe also erstmal drin , wir werden sehen .
Welches Modell von Lapiere meinst du dann vergleiche ich mal die Rahmen
Das Lapierre Xelius SL3 (Größe M) sieht von der Geo schonmal anders aus.
Du addierst Schaltwerk und Umwerfer und sagst dann Schaltgruppe insgesamt? In der Gruppe ist doch schon alles drin.
Ich habs mir gerade angeschaut sieht danach aus aber die Geodaten sind andere.
Wäre doof weil die Lackierung gefällt mir ;)
Ich kämpfe gerade noch mit der Tabelle 2 programme 2 Ergebnisse , lol
Angeborene Faulheit, so kann ich die Sachen einfach runterschreiben und bekomme es nett formatiert, manchmal sogar richtig ;)
Update ohne Schaltauge und Achsen ist glaube ich schlecht.
KomponenteGewicht (g)Kumuliert (g)Kommentar
Rahmen (Größe L)900900BXT-155-EVO T1000 Carbon
Gabel3901290Herstellerangabe
Lenker (integriert, Carbon)3901680BXT, ±20 g
Sattelstütze (Carbon, 350 mm)1001780Herstellerangabe
Steuersatz + Spacer801860Standardwert
Sattel (Ryet)1802040real gewogen
Schalt-/Bremshebel links (EDS-TX)2232263inkl. CR2032 Batterie
Schalt-/Bremshebel rechts (EDS-TX)2232486inkl. CR2032 Batterie
Schaltwerk (EDS-TX, RD)3362822inkl. Akku
Umwerfer (EDS-TX, FD)1913013Braze-On, inkl. Akku
Bremssattel vorne1353148Flat Mount
Bremssattel hinten1703318Flat Mount
Powermeter (PES 505 inkl. Kurbel)65039682-fach Kompakt
Innenlager (T47)1184086real gewogen
Kette (12-fach)2404326z. B. KMC X12
Kassette (ZTTO SLR Gen 3, 11–36T)1664492bestätigt
Laufräder (GoZone Disc)11305622real gewogen
Reifen (Pirelli P Zero Race, 2x)4806102je ca. 240 g
TPU-Schläuche (2x)706172je ca. 35 g
Bremsscheiben (Kactus 160 mm, 2x)2026374je ca. 101 g
Bremsleitungen + Kleinteile1206494inkl. Öl, Schrauben, Adapter
Pedale (Eggbeater 3)2806774laut Hersteller
Flaschenhalter (2x Carbon)406814je ca. 20 g
Garmin Edge Halterung356849z. B. K-Edge
Garmin Varia Rücklicht-Halterung256874Sattelstützenhalter
Radachsen (12×100 + 12×142 mm)706944BXT Steckachsen
Schaltauge (BXT)156959Ersatzteil, Alu CNC
Kleinteile (ohne Kabel)406999Spacer, Schrauben
Gesamtgewicht (trocken, ohne Zubehör): 6999 g = 7.00 kg
Besonderheiten:
  • Radachsen & Schaltauge berücksichtigt
Obacht, die P505 Kurbel ist offiziell nicht mit T47 kompatibel. Der Ring innen kann im Tretlagerbereich Schleifen.
Danke für die Info ich fahre die PES auch jetzt an einem Rahmen mit T47 ;)
No Risk no fun., im Notfall kann man da was basteln aber beim aktuellen passt es gut.
Update inkl Edge, Expander , Felgenband, Klingel ;)
Expander + Topcap401900Carbon/Alu
Sattel (Ryet)1802080real gewogen
Schalt-/Bremshebel links (EDS-TX)2232303inkl. CR2032 Batterie
Schalt-/Bremshebel rechts (EDS-TX)2232526inkl. CR2032 Batterie
Schaltwerk (EDS-TX, RD)3362862inkl. Akku
Umwerfer (EDS-TX, FD)1913053Braze-On, inkl. Akku
Bremssattel vorne1353188Flat Mount
Bremssattel hinten1703358Flat Mount
Powermeter (PES 505 inkl. Kurbel)65040082-fach Kompakt
Innenlager (T47)1184126real gewogen
Kette (12-fach)2404366z. B. KMC X12
Kassette (ZTTO SLR Gen 3, 11–36T)1664532bestätigt
Laufräder (GoZone Disc)11305662real gewogen
Felgenband (2x Tubeless Tape)405702ca. 20 g pro Rad
Reifen (Pirelli P Zero Race, 2x)4806182je ca. 240 g
TPU-Schläuche (2x)706252je ca. 35 g
Bremsscheiben (Kactus 160 mm, 2x)2026454je ca. 101 g
Bremsleitungen + Kleinteile1206574inkl. Öl, Schrauben, Adapter
Flaschenhalter (2x Carbon)406614je ca. 20 g
Radachsen (12×100 + 12×142 mm)706684BXT Steckachsen
Schaltauge (BXT)156699Ersatzteil, Alu CNC
Kleinteile (ohne Kabel)406739Spacer, Schrauben
Fahrfertiges Zubehör:
Gewichtsauswertung:
  • Gesamtgewicht (klassisch, ohne Zubehör): 6739 g = 6.74 kg
  • Fahrfertiges Gewicht (inkl. Zubehör): 7586 g = 7.59 kg
Hab BXT mal gefragt wegen Gewicht bei Grösse L mit Lackierung. ;)
Preis Für den Rahmen ist auf deren eigenen Seite 660$ also günstiger als bei Ali mal sehen was noch an Fracht dazukommt.
Anyway hab gerade bestellt damit ich was zu tuen habe , lol.
100g sattelstütze mit befestigung kannst du def. Streichen … das werden eher min. 150-180g
häufig werden die stützen ohne die Befestigung angegeben
bei Ali im shop werden die Preise generell erstmal mit mwst angegeben, diese wird im Bezahlprozess abgezogen
Glaube ich auch das Gewicht wird auch definitiv noch etwas wachsen, aber weniger als aktuell wird es werden und mir gefällt der Panda ;)
Ich mach mal auf Verdacht 180 in die Kalkulation Danke.
Sattelstütze (Carbon, 350 mm)1801860real gewogen
Steuersatz + Spacer801940Standardwert
Expander + Topcap401980Carbon/Alu
Sattel (Ryet)1802160real gewogen
Schalt-/Bremshebel links (EDS-TX)2232383inkl. CR2032 Batterie
Schalt-/Bremshebel rechts (EDS-TX)2232606inkl. CR2032 Batterie
Schaltwerk (EDS-TX, RD)3362942inkl. Akku
Umwerfer (EDS-TX, FD)1913133Braze-On, inkl. Akku
Bremssattel vorne1353268Flat Mount
Bremssattel hinten1703438Flat Mount
Powermeter (PES 505 inkl. Kurbel)65040882-fach Kompakt
Innenlager (T47)1184206real gewogen
Kette (12-fach)2404446z. B. KMC X12
Kassette (ZTTO SLR Gen 3, 11–36T)1664612bestätigt
Laufräder (GoZone Disc)11305742real gewogen
Felgenband (2x Tubeless Tape)405782ca. 20 g pro Rad
Reifen (Pirelli P Zero Race, 2x)4806262je ca. 240 g
TPU-Schläuche (2x)706332je ca. 35 g
Bremsscheiben (Kactus 160 mm, 2x)2026534je ca. 101 g
Bremsleitungen + Kleinteile1206654inkl. Öl, Schrauben, Adapter
Flaschenhalter (2x Carbon)406694je ca. 20 g
Radachsen (12×100 + 12×142 mm)706764BXT Steckachsen
Schaltauge (BXT)156779Ersatzteil, Alu CNC
Kleinteile (ohne Kabel)406819Spacer, Schrauben
Gewichtsauswertung:
  • Gesamtgewicht (klassisch, ohne Zubehör): 6819 g = 6.82 kg
  • Fahrfertiges Gewicht (inkl. Zubehör): 7766 g = 7.77 kg
Bilder von dem Krempel frühestens in 15 Tagen Micha , hab mir jetzt erstmal den Rest bestellt den ich nicht da habe wie 140er Bremsscheiben Bremsschlauch etc.
Nach Lieferung wirds dann Interessant wie sehr die Werbung der Realität weichen muss ....
btw. Scheiben bin ich meinen alten treu geblieben.
Kommen dann mit Ring auf ca. 100gr
