Fahrradrouten Planer bikerouter.de: So planst du perfekte Rennrad-Routen
Der Fahrrad Routenplaner bikerouter.de liefert häufig bessere Strecken für Rennrad- oder MTB-Touren als die etablierten Radtouren- und Fahrrad-Navigations-Apps. Im Video erfährst du, wie du schnell zur perfekten Tour kommst und wie du das Maximum aus bikerouter.de holst.
Womit planst du deine Touren? Ist bikerouter.de vielleicht eine Alternative für dich?
Re: Fahrradrouten Planer bikerouter.de: So planst du perfekte Rennrad-Routen
Auch OSM routet da weiter fleißig entlang, liegt wohl also nicht an Bikerouter. Irgendwie scheint access=no nicht auszureichen um eine Strecke zu sperren.
Interessant. Ich habe neulich auch eine Straße, die erneuert wird und über min ein halbes Jahr lang nicht befahrbar sein wird entsprechend markiert und gerade nachgesehen: auch da routet OSM munter drüber.
Ist also "no access" doch nicht ausreichend?
Ich habe in dem Bereich mal die Tags angepasst. Aktuell routet Bikerouter noch nicht nach den Änderungen. Morgen mal checken, ob beim Routing der Abschnitt gemieden wird. Wenn immer noch nicht, gibt es am Anfang und Ende ne eindeutige Zugangssperre als Objekt.
Den Gedanken hatte ich auch schon. Aber es müsste doch bei OSM eine Regel dafür geben wie man gesperrte Straßen markiert.
Setzt in OSM "für Rad nicht erlaubt", dann ist binnen weniger Minuten Ruhe. Später die Änderung zurück nicht vergessen.
Das ist bei einer Vollsperrung nicht korrekt, außer man setzt Tags für jede Fahrzeugart und für Fußgänger, was wiederum Unsinn ist. Eine wegen Bauarbeiten vollständig gesperrte Strecke (z.B. durch massive Zäune oder neuerdings mit Überwachung durch Wachdienst) muss einfacher und klarer gekennzeichnet werden können.
"Der tag highway=construction ist hauptsächlich für den Neubau von Straßen gedacht!"
"Für die temporäre Sperrung einer Straße durch eine Baustelle, wird stattdessen access:conditional verwendet."
Letzteres funktioniert ja offensichtlich nicht.
Beispiel: Motorisierter Verkehr nicht erlaubt:
https://bikerouter.de/#map=15/51.52...51.522208;14.000831,51.529821&profile=car-eco
Fußgänger und Fahrrad erlaubt:
https://bikerouter.de/#map=15/51.52....000788,51.529767&profile=fastbike-lowtraffic
Ich sehe gerade, da gibt es einen Bug/Feature im verwendeten Profil:
es wird zwar auf access=no geprüft, aber nur wenn der Weg nicht Bestandteil einer offiziellen Radroute ist:
Code:
assign bikeaccess =
       if any_cycleroute then true
       else if bicycle= then
         if vehicle= then
           if access= then not or motorroad=yes highway=footway
           else if access=private|no then false
           else true
         else not vehicle=private|no
       else not bicycle=private|no|dismount
Ich denke mal, die Annahme bei der Erstellung ging in etwa in diese Richtung: „Wenn der Weg Bestandteil einer offiziellen Route ist, dann wird das Radfahren da schon erlaubt sein, wir nutzen das einfach mal, und ignorieren evt. falsch getaggte Segmente.“ Nur meine Vermutung, ich habe das Routingprofil ja nicht gebaut.
Wenn jetzt für die Route eine Umleitung existiert, müsste diese eingetragen werden, dann würde alles funktionieren. Ansonsten vielleicht wirklich den Bauzaun an Start und Ende als Hindernis eintragen.
Über das das Einblenden der Oberflächenbeschaffenheit siehst Du dann doch die Farbe gelb. In dem Fall ändere ich manuell die Route durch das Setzen zusätzlicher Punkte.
ich muss da nochmal nachfragen: welche Ebene ist das? Ich dachte bisher die Farbcodierung der Route ist das Höhenprofil. Danke!
Am linken Bildrand das unterste viereckige Kästchen ist eine Schaltfläche zum Umschalten der Anzeige der Route. Solange darauf klicken, bis das Icon aussieht wie ein Autobahnsymbol oder ein Weg.
Der Abschnitt wird trotz meiner Änderungen in OSM genauso geroutet, bei Komoot allerdings nicht mehr. Da kann man nur auf biegen und brechen mit Zwischenzielen ein Stück weit auf diesem Abschnitt reinfahren wird aber wieder zurückgeschickt auf (wilde) Umleitungen.
@Marcus: ich mach da jetzt mal testweise fixe Straßensperren an Anfang und Ende rein. Aktuell wird die Änderung von Bikerouter noch nicht übernommen. P.S. Bearbeiten des Radwegenetzes entzieht sich meiner Kenntnis - sowohl wie man es editiert, als auch wo hier überhaupt offizielle Umleitungen existieren.
Edit: auch zwei Tage später routet der Bikerouter munter über den vollgesperrten Streckenabschnitt. Sowohl komoot, als auch routing.openstreetmap.de im Bike-Modus routen nicht mehr über die vollgesperrte Strecke.
Ich stelle eben fest, dass mir der Bikerouter (Profil "Rennrad") auf einer 125 km Route mehrfach merkwürdige Routenabschnitte einbaut. Niemals würde ich hier zweimal links abbiegen und durch ein Wohngebiet zu fahren, um 5 Meter zu sparen. Und früher musste ich nicht so häufig nachkorrigieren, das ist irgendwie maximal ein paar Monate jung, dass er mich andauernd durch irgendwelche Wohngebiete parallel zu größeren Straßen routet.
Kann man Bikerouter über das Profil auf die Finger hauen, damit er das lässt und die gerade und schnelle Strecke bevorzugt wählt? Ich muss gestehen, dass ich mich noch nie mit den Profilen auseinandergesetzt habe, aber manchmal wünschte ich mir ein "Rennrad egal wie viel Verkehr". @Marcus
Wenn Du auf den Werkzeugschlüssel klickst, öffnet sich das Profil.
Auf der Seite mit den Optionen gibt es jetzt bei consider_traffic ein Dropdown. In diesem kannst Du auswählen "do not consider traffic".
Vielleicht klappt es damit.
Tatsächlich: Wenn ich das so mache, folgt er der Bundesstraße. 👍
Aber: Wenn ich das Standard-Profil "Rennrad (weniger Verkehr)", bekomme ich fast das selbe Ergebnis. Zwar verlässt hier die Route mal die Bundesstraße und folgt einer innerstädtischen Straße, aber das wäre OK da kein Wohngebiet. Interessanterweise gibt es bei "Rennrad (weniger Verkehr)" kein Drop-Down für "consider_traffic" sondern eine schlichte Checkbox.
Will sagen: das Profil "Rennrad" will in seiner Standard-Einstellung für weniger Verkehr sorgen als "Rennrad (weniger Verkehr)". Das ist ein wenig verwirrend.
Zum Nachvollziehen: Link
Mir schein, das Problem mit access=no ist womöglich eher ein spezifisches Problem bei bikerouter.de?
Kommoot und bswp. Brouter vermeiden ein Routing über die gesperrte Strecke.
Gibt es noch andere Beispiele, oder ist dies nur bei der hier erwähnten Strecke der Fall?
@Marcus: Du schreibst oben, das entsprechende Profil hast du nicht "gebaut". Da es bei Brouter-web funktioniert, könntest du dieses dann ggf. übernehmen?
----- Nochmal im Detail: ----
Es geht um diese Strecke hier (wie bereits erwähnt)
https://www.openstreetmap.org/edit?way=375445821#map=17/48.924480/9.217310
Komoot und beispielsweise Brouter.de zeigen die Sperrung an und umgehen diese:
https://brouter.de/brouter-web/#map...8.921522;9.212008,48.91527;9.220465,48.907386
Und so routet Bikerouter.de über die gesperrte Strecke
https://bikerouter.de/#map=14/48.9268/9.2478/osm-mapnik-german_style&lonlats=9.218742,48.908203|9.253321,48.942178
Workaround: aendere es doch in deinem Profil....wenn du den ersten IF wegnimmst, routet er dort auch nicht mehr ueber den gesperrten Radweg.
Schon klar ;)
Mich interessiert eher, ob das Problem auch auf anderen Strecken auftritt und/oder ob bikerouter.de grundsätzlich mit access=no nicht so gut klarkommt
Da ich bikerouter.de bevorzuge, wäre die Frage, ob es bei einem generellen Problem somit notwendig wäre, die Route eher mit brouter /Komoot zu planen oder nachträglich zu validieren
Schon klar ;)
Mich interessiert eher, ob das Problem auch auf anderen Strecken auftritt und/oder ob bikerouter.de grundsätzlich mit access=no nicht so gut klarkommt.
Wie gesagt, das steckt im jeweiligen Profil.
Du hast ja einen Fall im Neckartal gefunden, schalte doch mal zwischen deinen verschiedenen Lieblingsprofilen um, dann siehst du ja ob die durch die Sperrung routen.
