Hinterrad fühlt sich schwammig an: kein Spiel, Luftdruck passt..
Prox
16 März 2020
ich habe bei meinem Rennrad das Gefühl, dass sich das Hinterrad während der Fahrt leicht schwammig anfühlt, so, als ob es minimal nach links und rechts wegkippt bzw. zu wenig Luft im Reifen ist.
Der Luftdruck ist korrekt, die Steckachse sitzt fest, Reifen sind ordentlich montiert, und am Hinterradlager ist kein Spiel spürbar. Auch ein Wackeltest an der Felge zeigt kein seitliches Spiel.
Das Rad ist neu und ich habe direkt die Novatec R4 montiert. Deshalb kann ich nicht sagen, ob es am LRS liegt.
Woran kann es liegen?
Das ist definitiv genug Luft. Aber theoretisch könnte man kostenlos auch mal 6 bar drauf machen und es bei einer Ausfahrt testen. Nur um es auszuschließen. Aber grundsätzlich paßt der Luftdruck von Dir.
Gerade du müsstest als erstes erfragen, ob nicht diese elendige Neuerfindung Tubeless gefahren wird! ;)
:D
Alles ist neu und in Ordnung?! Der Luftdruck und die Daten der LR passen, fahre bei 79kg und 30er Pellen auch 4,5bar, verschiedene Reifen auf verschiedenen Rädern, läuft. 6bar ist bei der Reifenbreite totgepumpt.
Ist denn bereits Erfahrung mir modernen Breiten vorhanden oder bist Du bisher 23mm mit 8bar gefahren? Ist der Laufradsatz mal in einem anderen Rad gefahren worden?
Sitzt das Rad denn mittig im Rahmen?
