Forerunner 955 Akku Verbrauch zu hoch?
Update: Gestern Aufzeichnungsintervall von Smart auf 1 sec - lade eben bei 4% - damit ist das ein heißer Kandidat für Stromfressen!
War vor dem Schwimmtraining schon sehr niedrig.
Werde gleich noch mal goggeln, ob es da andere Erfahrungen gibt.
Wenn sich das bestätigt, werde ich das nat wieder runter setzen und maybe für Renne (Olympic Triathlon) temporär hoch setzen
Garmin speichert bei den aktuellen Geräten den Batterylevel in den Fit Files ab.
Mit einigen Fit-File Auswertungstools kann man sich die Batterylevel Kurve anzeigen lassen und kann somit die Auswirkungen auf den Batterieverbrauch relativ gut einsehen. Bei deinen Aufzeichnungen müsste es dann ja - je nach verwenderter Samplerate - einen großen Unterschied beim Verlauf dieser Batterieverbrauchskurve geben.
Geht aber leider nicht mit allen Tools, da Garmin bei den meisten eigenen Geräten den Batterylevel - aus welchen Gründen auch immer? - in einem undokumentierten Feld speichert und leider nicht in der normalen Record-Message (in der es ein Feld Namens battery_soc gibt, das dafür eigentlich vorgesehen ist).
Hier ein Beispiel (Aufzeichnung mit einem Forerunner 965, Samplerate 1 Sek, Kurve unter dem Höhenprofil):
Re: Forerunner 955 Akku Verbrauch zu hoch?
Cool, mir neu.
Fällt dir ein solches Tool dem Namen nach ein?
Ich bin in der Sache etwas biased, daher will ich mich nur allgemein halten.
Wahrscheinlich (?) die üblichen Auswertungstools, die den Umgang mit Fit Files beherrschen und etwas mehr in die Tiefe gehen (Golden Cheetah, MyTourBook und einige mehr).
Problem könnte nur sein, dass Garmin den batterylevel bei den aktuellen Geräten in eine undokumentierte Fit File Message schreibt und die meisten Programme das nicht handeln können (die meisten versuchen den Wert aus der Record-Message auszulesen).
Meine Freeware Android App, die auch die Batterielevelwerte aus dem Fit File auslesen kann, hat damit auch ein Problem, wie ich gestern festgestellt habe. Ich habe das zwar gestern entsprechend angepasst, und die message 104 implementiert, aber da ich die Tage erst ein Update veröffentlicht habe, wird es wohl erstmal ein zwei-drei Wochen dauern, bis ich die neue Version im Google Play Store platziere.
Wenn die oben genannten Programme nicht funktionieren und etwas Handarbeit erlaubt ist, dann kannst Du zumindest mit dem Online Fit File Viewer in deine Fit File Activities reinschauen:
https://www.fitfileviewer.com/
Dort alle Filter deaktivieren, in der mesg_num 104 stehen die Batterielevel (%) im Feld 2 (Feld 253 beinhaltet den Zeitstempel im Garmin Format (https://developer.garmin.com/fit/cookbook/datetime/) ).
Wie gesagt, das Auslesen kann etwas holprig sein. Ich hatte das gestern auch nicht mehr so im Hinterkopf, dass Garmin immer noch diese undokumentierte Message dafür verwendet.
