Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Also, alles nur gefährliches Halbwissen, weil ich nie Microshift verbaut habe, aber:
  • die Beschreibung, die du gepostet hast, sagt 8fach, nicht 9fach (zumindest die Kassette)
  • Microshift sollte kompatibel mit Shimano sein
Du möchtest das 50er Kettenblatt ersetzen?
  • Schau nach einem entsprechenden Kettenblatt für 8fach, kompatibel mit Shimano Road (nicht MTB)
  • Shimano Claris ist immer noch 8fach, sollte also passen... Sollte es doch 9fach sein, schau bei der Shimano Sora...
Aber ggf hat hier noch jemand mehr Infos.
Re: Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Danke Dir - ich hab auch nur 8 Gänge gezählt, aber in der Beschreibung stand 9gang - sowas bringt mich dann gleich zum eigenen Zweifeln.
Bei den Metallgeräten hätte ich Angst, meine Carbonfelgen zu beschädigen. Berechtigt?
Vielen Dank für Eire Beiträge! Ich werde jetzt die „Pedro‘s“ ausprobieren.
Kannst Du nach dem Einbau mal ein Foto zeigen, wofür das Ding gut ist? Verhindert das Kettenabwürfe vom kleinen Kettenblatt auf das Tretlagergehäuse?
Danke, Grüße
Chris
Hallo Chris,
leider war ich zwischenzeitlich nicht mehr hier im Forum. Das Teil habe ich montiert. Es ist nur auf das Kettenblatt geklipst. Gefühlt kann es ein "Überwerfen" der Kette nicht verhindern. Der Durchmesser ist dazu in meinen Augen einfach zu klein.
Grüße und ein schönes Osterfest!
Hallo Chris,
Danke für die Rückmeldung und frohe Ostern!
Chris
Die Beschreibung von Decathlon war falsch ...
Es sind 9 Ritzel ( und es macht auch 8x Klick ) aber ich hab mich beeinflussen lassen und das falsche bestellt für click und collect. Wegen der Kurbel konnte man mir auch nicht weiterhelfen ( "Ist so was propietäres wie Hollowtech" ).
Bin jetzt bei Shimano Sora fündig geworden: ist auch 2x9, hat ebenso einen 110mm Lochkreis ( 4Arm ) und gibt es mit 50Zähnen für 30€ - das ist ok.
https://www.rosebikes.de/shimano-so...CzGyTC-dxoCHmwQAvD_BwE&sf=1&article_size=50+Z.
hallo,
mal wiede eine frage/verzweiflung bei mir:
habe die kurbel getauscht und muss die di2 für umwerfer neu einstellen. wenn ich zwei sekunden die taste drücke (J-Box im Lenker) leuchtet es rot, wenn ich dann die schaltung betätige, blinkt es rot und nichts bewegt sich? irgend eine idee?
Hast du um den Umwerfer (ich gehe von 11fach DI2 aus) und das Schaltwerk in der dafür vorgeschrieben Position platziert. Anders wird das nichts. Die Position wie die Kette stehen muß ist genau in der Anleitung beschrieben.
danke, bisschen weiter bin ich damit schon,
also großes Kettenblatt und größtes Ritzel geht. so stellt man ja inneres leitblech ein. Für Äussere müsste ich ja Größte KB und kleinste Ritzel, da blinkt es aber rot?
Ps: ja handelt sich um 11 fach Di mit grx schaltwerk und Ultegra R8050 Umwerfer
Beim 8050 muß die Kette auf dem kleinen Kettenblatt und auf dem großen Ritzel liegen damit die elektrische Einstellung funktioniert. Bei den älteren Umwerfer (6770, 6870, 9070) war es noch zwingend groß/groß.
Wenn du im Einstellungsmodus bist blinkt es bei jedem drücken einen Tasters rot auf und man hört ein ganz leiste klicken aber nur wenn du wirklich ganz genau hin hörst. Der Umwerfer bewegt sich dann im 0,1 mm Schritten in die entsprechende Richtung je nach Taste
