Bestimmt.
Aber Du könntest ebenso auf 6 Richtige im Lotto warten. :rolleyes:
Wie wäre es ersatzweise mit den Maillard Normandy Pepperpot-Naben?
Die hier sind aber (leider) mit Vollachse:
=> Moyeux Maillard Normandy high flange round holes 36H
Wollte ich auch vorschlagen Pepperpötte gibts ab und an auch mal mit Schnellspannerachse - dann auf Simplex SSP gewechselt und die Täuschung ist perfekt. Siehe mein Bauer:
Guten Abend,
kennt irgendwer die Rennradmarke Castelli?
In den KA gibt es ein paar Räder von der Marke, keine Ahnung ob die was mit der Klamottenmarke zu tun haben, allerdings finde ich keine Infos zu den Rennrädern!
Vielleicht weiß hier jemand mehr…
Vielen Dank
Zahnscheiben sind im Allgemeinen Elemente, die das Lösen einer geschraubten Verbindung verhindern sollen.
Die Campa-Zahnscheiben sichern die Feinjustierung der Bremse an Gabelkopf und Bremssteg. Zusätzlich dienen sie als Distanzstück, sollte die Bremse mit den Bremsschuhen zu nah an Rahmen oder Gabel kommen.
Die Shimano Distanzscheiben kenne ich nur aus Alu ohne Verzahnung. Die Sicherung der Schraube übernahm bei Shimano eine ab Werk aufgetragener Schraubenkleber.
Ausserdem...seit wann muss man eine Schraubverbindung gegen verdrehen sichern , fest ist fest , Flächenpressung halt.
Natürlich müssen die Anschraubflächen eben , sauber und absolut parallel zueinander sein ,
und da hapert es , es ist Farbe drauf die nachgibt, sind ballig , nicht plangefräst , selbst die Anlagefläche der Hülsenmutter innen sollte sauber sein .
Und woher kommt denn die Kraft die die Bremse seitlich verdreht ?
Schief montiert , schlecht eingestellt , Felgenschlag , Bowdenzug zu kurz etc ?
Diese Zahnscheiben sind Krücken und keine Errungenschaft , die sollen nur Fertigungs- u.o. Montagefehler zukleistern .
Vom Seitenzug sofern es sich um eine SeitenzugBremse handelt. Um das Verdrehen zu verhindern können die Zahnscheiben durchaus hilfreich sein damit die Muttern nicht hart angeknallt werden müssen. Außerdem stellt auch jeder mal sein Rad ab und lehnt es irgendwo gegen. Es kann sogar umfallen.
Moin zusammen,
mal ne dumme Frage !
Was wäre ein angemessener Preis für mein f1000 Cad 3 mit HeadShock Fatty D
Habe es als Rahmenset bekommen und neu aufgebaut
Laufradsatz ist nichts besonderes (aus einem Marin Alu Rad)
Coda Kurbel und Sattelstütze
1x9 fach mit Sumo Cycles Kettenblatt Neu
KMC Kette Neu
XTR Schaltwerk
Shimano Scheibenbremese NEU
Maxxis Minion NEU
