Kompatibilät Trek Aero RSL Road LVE zum Trek Domane
mss
4 Juli 2022
Hi,
mal eine Frage zu der Lenkervorbaueinheit von neuen Trek.
( https://www.trekbikes.com/de/de_DE/equipment/fahrradkomponenten/fahrradvorbauten-und-zubehör/lenker/vorbau-einheiten/trek-aero-rsl-road-integrierte-lenker-vorbau-einheit/p/W5316675/ )
Laut der Website ist sie nur kompatibel mit Madone Gen 8, Checkmate SLR und Checkpoint SL Gen 3 (siehe Übersicht Punkt 7).
Es gibt das Trek Madone SL auch ohne die LVE und das Madone SL nutzt den Trek RCS Pro Blendr Vorbau.
( https://www.trekbikes.com/de/de_DE/bikes/rennräder/performance-rennräder/madone/madonesl/madone-sl-7-gen-8/p/46220/?colorCode=grey ) (siehe Ausstattung)
( https://www.trekbikes.com/de/de_DE/equipment/fahrradkomponenten/fahrradvorbauten-und-zubehör/vorbauten/trek-rcs-pro-blendr-vorbau/p/5274582/ )
Der gleiche Vorbau ist auch im Trek Domane verbaut.
( https://www.trekbikes.com/de/de_DE/bikes/rennräder/performance-rennräder/domane/domane-sl/domane-sl-7-gen-4/p/47132/?colorCode=black ) (siehe Ausstattung)
Jetzt endlich die Frage:
Warum ist die Lenkervorbaueinheit nicht kompatibel zum Trek Domane?
Aus meiner Sicht müsste sie ebenso passen, oder habe ich einen Denkfehler.
Re: Kompatibilät Trek Aero RSL Road LVE zum Trek Domane
wenn die rcs Kappe vom Madone auf das Domane passt, dann sollte nichts dagegen sprechen.
Ich hab jetzt nichts gefunden, aber ist auch die Kabelführung durch den Steuersatz gleich?
Hm, da muss ich mal im Madone Manual schauen, muss ja irgendwo beim Rahmenset sein.
Trek hat da scheinbar zwei Systeme.
  • runder Gabelschaft, Kabelei geht vor dem Schaft durch das Lager
  • Gabelschaft mit abgeflachten Seiten, Kabelei geht seitlich durch das Lager
Kann mir vorstellen, dass der Vorbau für beides geeignet ist, die Lenkereinheit aber nur für eines von beiden.
Diese Tabelle kennst du?
Link
Bei solchen Fragen hilft es sich auf youtube Videos von Aufbauten der Bikes anzuschauen.
Da sieht man, dass der Top Spacer hinter dem Schaft etwas anders gebaut ist. Da das obere Lager vermutlich gleich ist, müsste man wohl den Spacer vom Emonda dazu kaufen und dann funktioniert es.
Domane
Emonda
Ich habe ein Madone mit der cockpit Einheit hier und eine abdeck Kappe vom Domane.
Die vom Madone hat einen Durchmesser von 57mm vom Domane 55mm.
Auf Abbauen habe ich gerade nicht so viel Lust 😅 aber falls sonst noch irgendwelche Maße von Interesse sind kann ich gerne nachmessen
Danke, für die vielen Antworten. Ich muss erstmal alles durchschauen und melde mich ggfs. nochmal.
Das Thema hat mit keine Ruhe gelassen. Da die LVE grad in meiner Größe im Angebot war, hab ich die und ein Madone Cover zum Testen bestellt.
Fazit:
Das Madone Cover passt nicht auf das Domane. Da gibt's einen kleinen Spalt zwischen Lager/Rahmen und Abdeckung. Da müsste man ein paar Shims dazwischen machen. Dreck lässt grüßen und technisch und optisch ist das Murks.
Also muss die LVE auf das Domane Cover oder man benötigt etwas aus dem Drucker.
Erstmal die einfache Variante ausprobiert und die LVE auf das Domane Cover gepackt.
Das passt weitgehend. Nur die kleinen Nasen auf der Abdeckung müssen um 1-2mm abgeschnitten werden.
Ganz passgenau ist die LVE nicht. Es gibt einen minimalen Überstand an den Seiten und im hinteren Bereich.
An den Seiten ist es so gering, dass ich damit leben kann.
Wie gut/schlecht es am Ende im hinteren Bereich aussehen wird, kann ich noch nicht sagen.
Mir fehlt die Abdeckung ( https://www.trekbikes.com/de/de_DE/...iten/trek-aero-rsl-barstem-top-cover/p/48104/ ) der LVE.
Anscheinend muss man die extra bestellen. Leider ist keine der beiden Varianten online verfügbar und mein Trek Händler vor Ort hat sie ebenfalls nicht.
Auch die Blendr-Halterung für meinen Garmin und meine Lampe ist ausverkauft. Schön blöd. Muss ich mal schauen, wie ich erstmal übergangsweise das Navi an den Lenker basteln kann.
Leider 20€ Versandkosten nach Deutschland.
Irgendwie seltsam dass bei Trek viele Kleinteile derzeit nicht verfügbar sind.
Fazit:
Mir fehlt die Abdeckung ( https://www.trekbikes.com/de/de_DE/equipment/fahrradkomponenten/fahrradvorbauten-und-zubehör/lenker/vorbau-einheiten/trek-aero-rsl-barstem-top-cover/p/48104/ ) der LVE.
Hi, hast du schon Ergebnisse, die du zeigen kannst? Mir lässt das Thema auch keine Ruhe ;)
Die Lösung für mich ist, wie oben beschrieben, die LVE direkt auf die Top Cap des Domane zu setzen.
Das passt weitgehend. Da ich immer mit Oberrohrtasche fahre, sieht man den Übergang eigentlich nicht.
Eventuell mache ich irgendwann ein 3D-Modell zum Aufkleben an die Domane Top Cap. Aber das wird frühestens nach dem Sommer.
Hier ist es jetzt vollbracht.
Aero RSL Cockpit vom Madone 8 montiert auf dem Domane Gen 4 RSL.
Die Steuersatzkappe kommt von Stickybottle und passt wie angegossen :)
Nur die Abschlusskappe auf dem Cockpit fehlt noch. Spacer habe ich die Orginalen vom Cockpit, also Aero RSL verwendet.
Viele Grüße
