Aeroad 2025 Steuersatz
ChristianAeroad2025
8 März 2025
Hallo an alle!
Habe mir unlängst ein Aeroad CF SLX 7 gekauft.
Bei der ersten kurzen Probefahrt ist mir schon nach 200m die Schwergängigkeit des Steuersatzes aufgefallen. Also wieder umgedreht.
Habe dann Steuersatzschrauben und den Fixierschrauben wieder geöffnet und alles lt. Anleitung nochmal angezogen(2 bzw. 12 Nm.). Das Ganze mehrere Male, mit und ohne Spacer. Das Ergebnis ist immer das Gleiche: Sehr schwergängiger Steuersatz. Wirkt teilweise sogar als würde er stecken.
Hat zufällig jemand das selbe Problem oder Erfahrung damit?
Bin nicht komplett unerfahren, aber sowas kenne ich eigentlich nur wenn die Steuersatzlager defekt sind.
Vielen Dank vorab,
Christian
Re: Aeroad 2025 Steuersatz
Welches Baujahr ? Vollintegration ? Eventuell schleifen die Bremsleitungen. Der Steuersatz ist ganz sicher nicht defekt. Das muß andere Gründe haben.
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine Antwort. Baujahr 2025, aktuelles Modell, vollintegriert(bin gerade mal 200 Meter damit gefahren). Du hast recht, der Steuersatz ist definitiv nicht defekt. Eine schleifende Leitung ist es nicht, das fühlt sich anders an. Es dreht sich auch alles, bis ich den Steuersatz Schrauben anziehe(habs auch schon mit nur Nm probiert). Das ganze steckt dann, es ist ein spürbares Losbrechmoment nötig um die Lenkung zu drehen. Ich habe es auch wie gesagt schon mit und ohne Spacer versucht - kein Unterschied. Irgendwas muß sich da beim Anziehen verspannen.
Hast Du Vorschläge was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank,
Christian
Es gibt hier einen Thread im Canyon Forum, der das Prinzip im Detail erklärt und wo es klemmen könnte, müßte ich jetzt auch erst suchen.
Ansonsten ab zum Canyon Service Partner bei Dir um die Ecke, der kann das auch richten und rechnet dass dann mit Canyon ab.
Hallo Hans,
danke, ich habe gesucht, aber den entsprechenden Thread nicht gefunden. Ich werde nochmal suchen.
Das mit dem Canyon Partner ist so eine Sache, der nöchstgelegene ist leider zwei Autostunden entfernt.
Gruß,
Christian
danke für die Antwort. Leider nein, habe es genau nach Videoanleitung gemacht. Immer wie der das gleiche Ergebnis: schwergängiger Steuersatz. Ich habe jetzt mal dem Canyon Service geschrieben, mal schaun.
Gruß,
Christian
Wurde der Vorbau mal nach oben gezogen, als würde man die Spacer wieder einsetzen wollen? Dann kann man sicher sein, dass kein zu hoher Druck auf den Lager ist und man kann dann testen, ob die Lager leicht laufen
ja habe ich ebenfalls gemacht. Habe auch Spacer eingesetzt, angezogen, wieder rausgenommen, wieder angezogen. Leider immer das gleiche Ergebnis.
Ist der Vorbau nach oben gezogen, oder die Schraube nicht angezogen, laufen die Lager ganz locker.
Gruß,
Christian
Mittlerweile mal bei Canyon nachgefragt ?
das Rad ist mittlerweile bei einem Canyon Vertragspartner, wie vom Kundendienst empfohlen. Sie haben nur kurz drüber geschaut und meine Beobachtungen bestätigt. Das Rad wird nächste Woche zerlegt und dann Rücksprache mit Canyon gehalten. Ich bin schon gespannt was rauskommt, und wie lange es dauern wird.
Wie kann sowas durch die QC laufen und fällt nicht auf, bei dem Preis - versteh ich nicht...
Wurde mal das untere Lager angeschaut, ob da was fehlt oder verkehrt herum eingebaut wurde?
Und was war die Ursache?
kurzes Update: Das Rad wurde zurück zu Canyon geschickt. Nach knapp zwei Monaten ohne auch nur die geringste Information seitens Canyon habe ich das Rad wieder bekommen. Es wurde schlicht und ergreifend der Rahmen und die Gabel ausgetauscht. Was die genaue Ursache war hat mir Canyon nicht mitgeteilt(ich gehe von Toleranzproblemen in der Fertigung aus). Auch habe ich kein einziges Wort der Entschuldigung erhalten, was meiner Meinung nach angebracht gewesen wäre wenn man ein defektes Rad ausliefert und den Kunden zwei Monate warten lässt.
Persönliche Anmerkung: die Serviceabwicklung von Canyon ist gelinde gesagt eine absolute Frechheit! Auch beim Rückversand gab es Probleme. Zuerst sollte ich das Rad bei Canyon in Koblenz abholen(ca. 7h Fahrt von mir). Nach Rücksprache mit dem Canyon Vertragspartner bekam ich eine weitere Nachricht, dass das Rad zu mir geschickt wird, was wieder falsch war, das Rad musste zum Vertragspartner, da der einige Anbauteile abgebaut hatte.
Schlussendlich habe ich das Rad endlich wieder erhalten und muß sagen es fährt sich großartig.
Das lief ja echt beschissen :-( Ich hätte wahrscheinlich das Rad einfach retourniert, mit dem Hinweis auf den Mangel und dann nochmal bestellt. Wahrscheinlich hätte das besser zu den Abläufen bei Canyon gepasst und wäre schneller gegangen, da gerade diese Farbvariante am ehesten verfügbar ist.
