Elite Wheels Erfahrung?!
Gutscheine gibt´s auf der Startseite
Habe den älteren Disc Edge mit Stahllager und den neuen Rim mit Keramiklagern aus reinen Interesse bestellt .
Drehen beide gleich gut bzw. leicht.
Keramiklager halten angeblich länger als Stahl, was sich aber erst noch zeigen muss.
Der nächste wird wieder einer mit Stahllager.
Spar Dir die 40 € und tausch die Lager gegen hochwertige SKF wenn es der Verschleiß irgendwann mal erfordert. Ist ja kein Hexenwerk.
Sind die Edge Disc 2.0 neu im Programm?
Ich hab noch die normalen Edge Disc. Die sind ca. 40g schwerer.
Danke für den Hinweis. Ich bin aktuell noch im Entscheidungsverfahren. Bisher wusste ich gar nichts von den "2.0". Allgemein ist es halt Aliexpress-typisch sehr unübersichtlich.
Schafft es jemand von euch die Unterschiede zwischen 1.0 und 2.0 zu sehen? Die Nabe scheint weiterentwickelt worden sein. Gibt es da Probleme bei 1.0? 🤔
Wegen den 40g würde ich dann wohl eher bei Version 1.0 zu dem deutlich geringeren Preis tendieren. Bei ca. 700€-800€ wäre auch Hunt eine Option, aber ich wollte es bewusst etwas günstiger halten und hätte aktuell entweder auf Edge 1.0 oder ENT 2.0 tendiert.
Kenne mich da überhaupt nicht aus. Was ist der Unterschied zwischen Keramik und Stahllagern? Keramik scheint teurer zu sein, aber lohnt sich das? Ich schiele aktuell auf einen Edge LRS.
Der Preis scheint aktuell gut zu sein. Das mit den Münzen übersteigt meinen Horizont, aber wie komme ich an den 80€ Gutschein? 🤯
Der taucht auf der Seite eigentlich von selbt aus. Oder du gehst auf der Ali-Seite auf den Verkäufer (in dem Fall Elite Wheels) und findest dort sämtliche Gutscheine.
CNYDE80 ist der größte/beste derzeit.
Ich bin dann doch schwach geworden und hab über Igraal, für 540€ gekauft.
Eigentlich kein guter Preis für die Edge 1.0, aber naja.
Der Aufpreis für die Edge2.0 war mir zu hoch und da die Elite Wheels Website garkeine Rabatte hatte ist mir der Drive auch zu teuer. Schade, eigentlich wollte ich die Drive.
Was sind denn die EliteWheels Drive für Laufräder? Ich find die bei AliExpress gar nicht.
Hi zusammen,
ich schleiche auch immer wieder um Elite Wheels Laufräder herum.
Was mich bisher davon abhält sind die Straight-Pull Naben. Ich hatte mal einen Satz DT-Swiss 350 SP Naben verbaut und die haben unter Last immer wieder angefangen zu klingeln/knarzen. Speichenspannung hab ich regelmäßig kontrolliert und auch nachgezogen bzw. auch mal neu eingespeicht, das Problem kam aber immer wieder. Seitdem fahre ich nur J-Bend.
Hat das Problem einer von euch bei seinen Elite Wheels oder kann etwas dazu sagen?
Oder ist das einfach ein DT-Swiss Thema mit den kleinen Flanschen?
Viele Grüße,
Andy
Ich kenne das nur wenn eine Seite deutlich weniger gespannt ist und dadurch zu viel Bewegung in den Kreuzungen hat.
Das liegt dann an der Geometrie der Nabe (links zu rechts) im Zusammenspiel mit der Felge.
Hi zusammen,
Viele Grüße,
Andy
Da hörst Du nur was, wenn unterkreuzt ist. Und das werden die wohl nicht machen, so wie wohl bei den meisten SP Systemlaufrädern. ! Ich weiß es aber nicht, also bitte vorher prüfen !
Ansonsten: wie @Fluse geschrieben hat: die Nabengeometrie. Z.B. kleine Flansche begünstigen Bewegung im Speichengerüst und somit knarzen. Dto wenige dünne Speichen. Die Speichenspannung hilft da nix, außer die Speichen waren vorher lose.
Wäre somit keine Sorge, die ich hätte.
Aber ich kann es sehr gut verstehen, dass das Geklimpere stört. Bei mir waren das Mavic Ksyriums mit dem dämlichen Isopulse, die dann sehr schnell wieder verkauft wurden.
Hier ist ein Foto aus einer Rezension der Elite Edge
Wenn man die Speichen verfolgt sieht man deutlich, dass die zweite Kreuzung unterkreuzt ist.
DT Swiss macht das bei den Straightpullnaben aber auch. Beim ersten Laufradbau hatte ich eins zum abgucken neben mich gestellt. 😅😅
Es ist wahrscheinlicher zu knarzen/quietschen/.. wie auch immer man das nennen möchte, wenn es sich mehr relativ zueinander bewegen kann. Knarzen =Probleme aus der Hölle..😅😅
Die Edge sind auf der Antriebsseite unterkreuzt, meine 40mm FB Version mit Pillar Wing Speichen macht keinerlei Geräusche ... erst wenn der leicht hysterische FL einsetzt 🚨📢
Die gibt es auch nur direkt auf der Homepage https://www.elite-wheels.com/
Ich suche zwar nicht nach den Drive, aber ich frage mich trotzdem... ist es korrekt, dass die ENT und EDGE nur via Aliexpress angeboten werden? Also der gleiche Hersteller, de quasi seine eigene "Marke" unter seiner eigenen Webseite verkauft und dann aber andere (oder gleiche) Produkte unter anderem Namen auf Aliexpress? Ich verstehe es irgendwie nicht.
Aber anhand der Daten steht für mich immer noch ENT 2.0 oder EDGE 1.0 zur Diskussion. Der Rest scheint mir zu teuer zu sein für Direktkauf ab China resp. primär mein eigenes Budget.
Ja, wurde auch schon mehrfach geschrieben ;-)
Die "höherwertigen" Modellle
Drive, Drive Helix und Marvel nur auf der eigenen Webseite.
ENT und EDGE jeweils in Varianten auf Aliexpress
hat sich erledigt hab mich für conti 30 v und conti 32 h auf 24mm innenweite entschieden
Die defekten Lager an meinem Edge Laufradsatz konnte ich inzwischen tauschen. Bedenken hatte ich vor dem Lösen des Ratschenrings, da dieser laut zahlreichen Erfahrungsberichten sehr fest sitzen kann (gebrochener Schraubstock etc.). Nach mehrmaliger Kriechöl-Flutung ließ sich der Ring aber bereits mit diesem Werkzeug und 30 cm Gabelschlüssel (effektiv ca. 20 cm Hebelarm) lösen. Das Einpressen der neuen Lager war dann mit den passenden Adaptern aus diesem Set kein Problem.
Danke für die guten Hinweise, ich werde mir die Links für das Montagewerkzeug mal abspeichern. Von den Edge bin ich bisher recht angetan, das mit den Billiglagern ist schade, ebenso der EW Hinweis auf fehlerhaften Gebrauch - wie soll das gehen?!?
Was hast du für neue Lager genommen und wie gingen die alten Lager raus?
Hatte schon vergangenes Jahr für diverse andere Laufradsätze eine Reihe von Ersatz-Lagern besorgt, die passenden liegen nun schon parat.
Bei meinem Edge-Hinterrad sind 2 x 6902 (Radlager) und 2 x 6802 (Freilauflager) verbaut. Folgende werde ich als Ersatz verwenden:
7316577121912
und
7316577611529
Das müssten dann diese Lager sein:
2x Radlager ...
https://www.kugellager-shop.net/61902-2rs1-skf-kugellager-15x28x7mm.html
... und 2 x FL-Lager
https://www.kugellager-shop.net/61802-2rs1-skf-kugellager-15x24x5mm.html
Weiß jemand, ob die 61902 auch vorn drin sind?
