Garminhalterung Orbea Terra Mod.2024
Leander_Taner
14 November 2011
Bei meinem alter 2022er Terra war ein durchaus brauchbarer Garminhalter als originales Zubehör dabei. Einfach, gut, relativ leicht, ergonomisch ok.
der alte Halter ist ok
der Neue sieht aus wie ein deplazierter Schornstein:
Heute habe ich für die Frau ein aktuelles Terra gekauft. Der mitgelieferte Garminhalter sieht bescheiden aus und steht so nah und hoch. Hat hier jemand eine Alternative ? Den originalen Garmin-Aussenrum-Prügel meine ich jetzt nicht, der ist genauso furchtbar.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von d^gn
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
naja du kannst auch einen guenstigen zubehoer halter nehmen, der ueber 2 vorbau schrauben befestigt wird
Welche originale Orbea-Halterung bräuchte der Vorbau denn, CM-01 oder CM-02? Die CM-01 habe ich noch neu und unbenutzt von meinem Orca hier liegen, die könnte ich dir abtreten, wenn du magst.
das ist gut gemeint von dir, der CM-01 wäre der Richtige, aber der passt ja leider nicht mehr an den aktuellen Vorbau.
der passt leider nicht, da meine Vorbauschrauben einen 35mm-Stich haben. Ich suche weiter oder fräse mir selbst was.
zum Abschluss hier meine Lösung:
ich habe beim Chinesen einen Haltersatz unter 8 Euro incl. Versand gekauft. Lieferzeit etwa 2,5 Wochen. Die Qualität war ok, an das Gewicht (34 Gramm kpl.) darf man keine Ansprüche stellen, ist mir beim Winter-Gravel-Rad auch egal.
Ich musste das Teil allerdings links und rechts noch etwas auffräsen, um den geforderten Schraubenabstand zu gewinnen. Da ich das Teil schon in der Fräse hatte, habe ich auch gleich noch die Auflagen für die 8mm-Distanzhülsen plangefräst. Die Distanzhülsen und die Schrauben musste ich um 6 mm abdrehen, damit der Garmin nicht ganz so weit vorne steht.
ich versuche ja, Amazzon zu vermeiden, diesmal gings leider nicht anders. Jetzt vor Weihnachten ist das Teil gleich wieder 2 € teurer.
hier der Bausatz
Anhang anzeigen 1543069 Ich musste das Teil allerdings links und rechts noch etwas auffräsen, um den geforderten Schraubenabstand zu gewinnen. Da ich das Teil schon in der Fräse hatte, habe ich auch gleich noch die Auflagen für die 8mm-Distanzhülsen plangefräst. Die Distanzhülsen und die Schrauben musste ich um 6 mm abdrehen, damit der Garmin nicht ganz so weit vorne steht.
Anhang anzeigen 1543071Anhang anzeigen 1543072
hier der Bausatz
Ich würde das so nicht fahren.
Du hättest wahrscheinlich Angst, dass der Halter ausbricht. Da ist schon noch genügend Wandstärke vorhanden.
Unter anderen. Ich hatte damals auch auf dem TT, mit so einer Halterung experimentiert. Diese Konstruktion hatte sich definitiv negativ auf die Klemmkraft ausgewirkt. Egal wie fest in den Vorbau anzog, der Lenker drehte sich immer wieder nach unten. Wenn du dich allerdings auf eine noch geschwächte Alu Druckguss Halterung, mehr oder wenig abstützen möchtest, kann man eigentlich nur Hals- und Beinbruch wünschen.
Guter Tipp, ich werde es beobachten
kumpel hatte mal so eine Variante, wo die abstandshuelsen aus kunststoff waren, das hatte auch nciht gehalten ... ich fahre eine aehnliche, da sind die huelsen aus alu und das funktioniert wunderbar
Hierzu gab es schon diesen Thread mit einigen Erfahrungen dazu
Bei mir sind die Hülsen auch aus Aluminium, Kunststoff hätte ich nicht verwendet. Ich brüte aber gerade im Kopf eine beruhigendere Lösung aus.
Eine einfache Halterung, die am Lenker klemmt ist keine Option. In dem anderen Thema ist der Halter genau an der Stelle gebrochen, wo du nochmal Material weggenommen hast. Ich würde so keinen Meter fahren.
Gut, dass du mich hier wachgerüttelt hast. Es könnte ewig halten, aber bei Tempo 80 auf schlechter Straße.....ich habe kein gutes Gefühl. Habe bereits eine Zeichnung für eine andere Lösung gemacht, brauche nur noch die Zeit zum Fräsen. Ich stelle es dann wieder vor.
Der neue Adapter wächst schon....nur noch ein wenig rund schön machen
Jetzt werden wieder die originalen Schrauben am Vorbau gesetzt und die Schrauben des Garminhalters gehen extra nach innen versetzt
