Zwift-Ride mit Zwift-Hub-COG auf Zahnriemen umbauen
Hobbyrenner
6 März 2022
Ziel wäre Geräuschminimierung + smoother Lauf. Wäre es denn mit Zahnriemen wirklich leiser? Hat da jemand Erfahrungen (bei normalen Rädern)?
Ich bin kein Werkzeugmacher, bräuchte also fertige Teile? Gäbe es da was, was bei der Zwift-Hardware paßt oder notfalls angepaßt werden könnte?
Eventuell gibt es Freiläufe für die Nabe, mit Riemenaufnahme. Dann wäre es noch leiser. Da ein Smarttrainer echt schon sehr leise ist, und die Lüfter für Deine Kühlung den Antrieb deutlich übertönen, stellt sich eher die Frage, ob Du neben einer schlafenden Person fahren möchtest ?
Klar sollte das gehen! Gibt doch Riemenscheiben für "Ketten-"Kurbeln und Freiläufe zu kaufen.
Und vllt mal beim Support nachfragen, welches Ersatzkettenblatt verwendet werden kann, dann hat man auch gleich die Daten für die Aufnahme.
Vorher mit normalem Rad ging so. Jetzt mit dem Zwift-Ride ist es laut, liegt wahrscheinlich schon an der Kette des Ride, die ist mit rund 7,5 mm ziemlich breit und reibt an den Flanken des COG; die vorherige 12fach Kette ist rund 2 mm schmäler.
Und meine Partnerin fährt ohne Lüfter, bei Bedarf mit offenem Fenster.
Wenn die Kette 7,5mm breit ist, ist das ne alte 7/8 fach Kette, oder ? Hast Du mal ne schmale Kette auf dem Zwift Ride getestet ?
Gemäß Zwift ist die Kette KMC Z1 schmal 3/32" dabei.
Das wäre die Zweite in der obigen Liste
Darum der Hinweis eine 11fach oder 12fach Kette zu testen (vom bestehenden Fahrrad schnell abbauen). Dauert 5min und löst eventuell das Problem viel schneller und einfacher als alles für einen Riemenantrieb umzubauen.
Wenn die Kette aktuell am Cog schleift, müssten sehr viele andere auch das Problem haben. Es gibt da bestimmt schon weitere Lösungeansätze.
Mit dem Ride wird eine neue Variante (orange Seite) des COG mitgeliefert, den habe ich jetzt montiert, nun ist es ok. Der neue COG hat mehr Luft um die Kette.
Der schwarze Cog hat eine Geräuschkulisse......echt richtig nervig und stöööörend!
Jetzt könnte man zunächst überlegen, die Plastikdinger zu dämpfen.
Bevor ich mir den CogV2 hole, entweder wieder ne Kassette drauf oder das Ding auseinanderbauen und mit alten Kassetten-Spacern arbeiten bzw. ein Singlespeed-Kit holen. Entweder mit dem Ritzel vom Cog oder dafür ein Ritzel holen, die sind breiter als die einzelnen Ritzel der Kassetten.
Siehe meinen Beitrag im Zwift Ride Thread. Ich habe einfach eine 12-fach Kette montiert. Um Welten leiser!
Weil ich es letztens gesehen habe: es gibt jetzt 3 Versionen des COG. Schon vom alten schwarzen gab es 2 Versionen, wobei Version 1 sehr laut war und Version 2 schon deutlich leiser. Hab ich hier gesehen und gehört:
Wenn man keinen Cog hat, dann braucht man den auch nicht, zu mindestens nicht den unverstellbaren Schwarzen. Den orangen Verstellbaren kauf ich jedenfalls nicht nach!
Wenn man den Cog aber nun schon einmal hat, warum dann eine Kassette ummontieren/kaufen, und daraus dann ein Ritzel runterfahren und dieses nachkaufen.
Dann doch den vorhandenen Cog ganz einfach auseinandernehmen und man hat ein breiteres haltbares Ritzel mit breiter Abstützung auf dem Freilauf, wie es beim Singlespeed verwendet wird. Mangels dieser Abstützung sollte man daher auch nicht nur ein einzelnes Ritzel aus einer Kassette hierfür verwenden.
Mit Spacern dieses Ritzel einmal passend ausgerichtet, stimmt die Kettenlinie und an der Schaltung muss man auch nichts verstellen.
kann man eigentlich das einzelne Ritzel vom Cog nachkaufen ? Oder braucht es einen komplett neuen Cog ?
Nun gibt es noch aus dem 3D-Drucker ne kleine Evolutionsstufe fürs Cog-Ritzel.....
Was bewirkt das ? Reduzierung der Geräusche ? Ich dachte es ist jetzt schon sehr sehr sehr leise.
