Di2 Knöpfe auf der Oberseite der Schalthebel konfigurieren
Roy Munson
6 August 2023
Ich habe meine neues Rad mit DI2 nunmehr auf meinen Wahoo Element Roam2 angelernt.
Funktioniert alles prima, nur kann ich nirgendwo erkennen, wie ich die beiden Knöpfe oben auf den Schalthebel umprogrammieren kann.
Aktuell blättert der rechte Knopf durch die Seiten und der linke Knopf startet immer neue Runden ( sofern ich das bei der 1. Ausfahrt) alles richtig überblickt habe.
Ich hätte aber gerne einen Knopf zum Blättern und einer soll nur zum Zoomen sein.
Gibt es noch Unterschiede bei der Bedienung der Knöpfe ? Also ist ein kurzer Druck ein anderer Befehl als ein länger Druck ?
Und wenn ich schon dabei bin, wo kann ich die Statistik sehen, zu wieviel Prozent ich welchen Gang genutzt habe ? In der Wahoo App oder E-Tube App?
Danke für eure Hilfe
Re: Di2 Knöpfe auf der Oberseite der Schalthebel konfigurieren
Moin, jedem Schalter können im D-Fly Kanal 3 Funktionen in E-Tube zugeordnet werden. Kurzer Druck, langer Druck und Doppelklick. Ich habe allerdings nur die 105 Di2 und habe diese Funktionen den beiden Tastern des linken Schalthebeln zugeordnet, die Schaltung bediene ich nur mit dem rechten Hebel in S2 Mode. Diese jeweils 3 Funktionen sollten aber auch bei den Zusatzschaltern der Ultegra Di2 funktionieren, da wird D-Fly ja eigentlich genutzt. Bediene mit den D-Fly Funktionen einen Garmin Edge 830, vorwärts- rückwärts blättern, direkt auf die Karte springen, direkt auf Datenseite springen oder Licht kurz einschalten. Sollte aber mit Wahoo nicht anders funktioneren.
Die Statistik der benutzen Gänge wird seit dem letzten Update des Schaltwerks und Akkus in der E-Tube App angezeigt
Danke für die Rückmeldung.
Nur, wie änder ich das ?
Moin
Gehe in der Shimano App E-Tube auf die Schaltereinstellung, und klicke wähle den bzw. die Schalter aus die du für die Bedienung des Navigationsgerätes verwenden möchtest.
Bei der DA oder Ultegra Di2 sind das sinnvollerweise die zusätzlichen Knöpfe auf den Schalthebeln. Im Normalfall sind diese Taster noch nicht aktiviert und müssten hinzugefügt werden. Das Feld dazu "neuen Schalter hinzufügen wird auf dem Bild oben durch die Taste "Trennen" verdeckt.
Für die 105 Di können die beiden Taster des linken Schalthebel verwendet werden, so wie ich es gemacht habe (dann wird nur S2 Mode mit rechts geschaltet). Jede Taste wird dann einem D-Fly Kanal zugeordet. Ich habe die Kanäle 1 und 2 verwendet.
Zum Anwählen des einzustellenden Schalters diesen einfach auf der Grafik anwählen (wird dann grün) und dann unten über die Scroll-Auswahl den Kanal einstellen.
Nun können auf dem Navigationsgerät jedem der verwendeten D-Fly Kanäle 3 Funktionen zugeordnet werden. Ich besitze kein Wahoo und kann das leider nicht demonstrieren, daher zeige ich es auf dem Garmin Edge 830 und gehe davon aus das es bei Wahoo ähnlich funktioniert.
Als Beispiel habe ich oben die Funktionsbelegung des Umschalters X dargestellt. Beim Y Schalter haben ich die Funktionen Vorige Seite, Datenseite 1 und Displaybeleuchtung einschalten (geht nach 15s wieder aus).
Bei der Schaltung mit den Zusatztasten müssten diese in den Feldern "Unbekannter Kanal" auftauchen.
Viel Erfolg
Gruß Armin
https://support.wahoofitness.com/hc...he-Di2-Hood-Buttons-When-Paired-to-the-ELEMNT
Scheint so das die Wahoo Tastenfunktionen der rechten und linken Tasten fest mit den Hood-Tasten gekoppelt ist. Also kurzer Klick auf die linke Hood Taste entspricht einem kurzem Klick auf die linke Taste des Wahoo Element, und ein längeres Drücken des Taster entspricht dem längeren Drücken auf der Taste des Wahoo. Ich kenne diese Tastenfunktionen bei Wahoo nicht, aber ich denke das ist es was du ändern möchtest. Dann liegt die Lösung irgendwo bei Wahoo.
Kann ich mit den Buttons auch das Handy irgendwie steuern? (Nutze das statt einem radel Computer)
Ist das immer noch so oder durch ein Update zwischenzeitlich wie bei garmin verbessert worden?
Können auch die normalen Schalthebel genutzt werden? Mit Wahoo?
Du kannst in der Shimano App frei belegen welcher Button für welchen D-Fly Channel genutzt wird. Das ist völlig unabhängig vom Wahoo.
Standardmäßig ist der linke Hood Button D-Fly Kanal 1 und der rechte D-Fly Kanal 2.
Sehr gut !
Können auch die normalen Schalthebel genutzt werden, wenn die nicht zum Schalten verwendet werden (Automatik Mode) ? Mit Wahoo?
Also noch mal.
du kannst jeden der drei Hebel/Knöpfe an einen STI dafür hernehmen und so in der App Programmieren wie es die gefällt.
danke, sehr gut.
War halt durch die Aussage oben, dass es bei Wahoo fix vorbelegt ist, irritiert.
Weißt du zufällig ob die Aussage grundsätzlich nicht gestimmt hat (ggfs durch Unwissenheit) oder erst durch ein Update behoben wurde?
Da ich keinen Wahoo oder einen 12x DI2 haben kann ich das aus persönlicher Erfahrung nicht sagen was der Wahoo wie macht. Ich kann nur von Garmin und DI2 aus dem 11x Bereich berichten.
Aber was spricht gegen selber probieren? Kaputt machen kann man ja nichts.
Ich hab das Gerät ja noch nicht sondern bin gerade am Information sammeln für die Kaufentscheidung.
Und hier klang es bzgl Di2 Kompatibilität eher contra Wahoo ab 12:13 min:
