Eigene Recherche@relppurtsb und wie finde ich das schmerzfrei raus?![]()
Ich eiere immer zwischen 95 und 105 kg rum und fahr Alles. Sogar ein 16Speichen Vorderrad und 20im Hinterrad. Da ist soviel Reserve eingebaut + Schlaglochbelastung das man das getrost fahren kann.@relppurtsb ach geht schon. cannondale, trek, specialized, giant. deren einstiegsräder sind oft bis 125 oder 130kg gesamt freigegeben. dt Swiss gibt viele Laufräder auch bis 130kg frei.
ich bin also nicht ohne Möglichkeiten. allenfalls ein bisschen eingeschränkt.
preis leistungs Kandidaten wie rose, cube oder gar triban sind dann aber einfach raus wohl.
Wie soll ein HR mit 142mm Nabe (Steckachse) in einen Rahmen mit 130/135mm Breite passen.Gibt es die Möglichkeit die Laufräder mit Steckachse für den Rahmen mit Schnellspannern mit Adapter zu benutzen
Sorry leider war der Link falsch. Das war ein anderes Problem. Klick noch einmal auf das VideoWas erwartest du, wenn du eine 9fach Kette auf einer 10fach Kurbel fährst?
Kauf eine 10fach Kette.
Auch sehe ich keine GRX Schaltung in dem Video. Ein Sora Umwerfer, Tiagra Kurbel, altes 105er Schaltwerk... wilde Mischung.
Schaltung eingestellt?hallo,
habe heute meinen zweiten laufradsatz mit einer kassette bestückt und bin damit fahren gegangen. die kette liegt bei den großen kränzen nicht richtig auf, sodass es zum typischen knarzen kommt. habe ich bei der monatge was falsch gemacht? die kassetten sind doch eigentlich austauschbar? es sind beides 12 fach 105er, die eine mit 36 zähnen im größten kranz, die andere mit 34.
Hmm, mache ich meistens auch nicht, am Crosser kommt das durchaus häufiger vor, laufen auch so ruhig.Laufradwechsel bedeutet sogar bei gleichen Naben, dass die Schaltung nachgestellt werden muss. Grund: Toleranzen der Teile
Man kann Glück habenHmm, mache ich meistens auch nicht, am Crosser kommt das durchaus häufiger vor, laufen auch so ruhig.
Wie machen die Profis das bei LR-Wechsel auf der Straße?
Hier nur evtl. (34—> 36) die b-screw anpassen…
Es geht nicht um die Länge der Kette... stell mal deine Schaltung ein ..ist eine di2.
die länge der kette hatte ich vorher online berechnet und danach musste ich nichts verändern.
hallo,
Hallo
Ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Habe ein neues Gravelbike von Liv/Gaint Model Devote 0.
Ich werde nicht warm mit dem Fahrrad, leider. Weil ich die Fahrräder echt getestet habe und es hat einfach gepasst. Daher auch der Kauf.
Folgendes Problem, es knackt ständig bei Belastung. Es war deshalb schon in der Werkstatt, da wurde alles gefettete. Vorbau, Sattel, Hinterachse. Es war dann auch weg, aber nach 2 Wochen wieder zurück.
Habe ein Video hochgeladen, schaut es euch kurz an. Bitte den Umwerfer ignorieren, dieser ist auch eine Krankheit. Bin komplett unzufrieden mit der Grx Schaltung, diese verstellt sich gefühlt auf jeder neuen Ausfahrt.
Video des Problems
Danke für eure Hilfe
