Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Mal eine Frage zur Befestigung des Garmin Varia RTL 515/516... Einige schreiben hier, dass sie das Garmin Varia auch noch mit der Fangleine sichern.
Ich würde mein Varia auch noch gerne zusätzlich zur Halterung mit einer Fangschnur um die Sattelstütze sichern, sehe aber keine Möglichkeit, die Schnur an dem Varia zu befestigen. Wie macht ihr das?
Ich habe mir dafür diese Hülle besorgt. Die Schnur kannst Du dann einfach durch die Sattelstreben führen :)
dann scheint es wohl so zu sein, dass es am Varia selbst keine Öffnung gibt um eine Fangschnur durchzuziehen?
Genau, daher ja die Frage: Wenn die Innenseiten beider Knie schmerzen - Q-Faktor weiter oder niedriger stellen?
Wie ich und Andere bereits schrieben: Bei dem einen weiter innen, bei dem anderen weiter außen. Kann aber auch die Sitzhöhe sein, oder dass Du zu weit vorne/hinten sitzt. Oder die cleats Position. Das muß jeder selbst ausprobieren. Es gibt keine Regel hierfür.
Ich habe ein Knog Blinder Rücklicht. Das wird per Gummi an der Sattelstütze befestigt. Funktioniert bei meinem Canyon Endurace auch super, mein Rose Backroad hat nur leider auf der Rückseite eine eckige Sattelstütze. Das Licht hält zwar, verdreht sich aber immer. Habt ihr eine Idee was man da basteln könnte?
Irgendeine Gummiwurst längs halbieren, oder erst mal einen Korken, und als Distanzstück verwenden.
Da gibt's doch diesen Thread:
Da bastelt jemand 3D Druck Adapter für solche Fälle.
Nächste Frage:
Kann man irgendwie sehen, wann die SPD Cleats am Schuh gewechselt werden müssen bzw. wann sie so abgenutzt sind, dass man sie wechseln muss?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der linke Cleat viel lockerer sitzt als der rechte und ich frage mich ob sich der schneller abgenutzt hat.
Ist bei mir genauso, da ich links häufiger ein- ausklicke als rechts. Einfach die Einstellschraube des Pedals 2-3 Klicks weiter reinschrauben. Wenn der Einstellweg des Pedals erschöpft ist, Cleat(s) erneuern.
Nächste Frage:
Oder einfach mal den vorhanden Thread von Letzter Woche Lesen
Kurze Frage...
Mir ist mein Rad kürzlich im stehen umgefallen.
Ist dieser Knick in der Kettenlinie normal oder hat sich hier etwas verbogen?
lG und Danke
Nein, ist ein Cube Agree 2025, Ultegra DI2.
Edit: Hier war gerade noch eine Antwort auf meine Frage, welche nun gelöscht wurde 🤷🏻‍♂️
Ist so schwer zu erkennen. Ich meine, das Schaltwerk (Schaltauge) ist etwas nach innen gedreht.
Lass die Ausrichtung des Schaltauges kontrollieren.
Bild direkt von hinten, Höhe Nabe, bitte. (Fahrrad richtig rum stehend)
Oder so wie das RR jetzt steht, direkt von oben. Man sollte erkennen können, ob der Schaltwerkskäfig parallel zu den Ritzel steht oder nicht.
