Schraubereddie
Schraubst du noch, oder fährst du schon?
Folgendes Problem.
Nach Erstmontage lief alles wie in Butter, dann Ausfahrt gemacht und danach war der Wurm drin.
Vom kleinsten Ritzel hinten aus gesehen rattert das 3te Ritzel. Wenn ich die Spannung des Schaltzuges erhöhe bekomme ich es weg, allerdings lassen sich die größeren Ritzel dann nicht mehr schalten.
Ich habe die Anschläge sauber eingestellt, die B Screw kontrolliert und auch mal Testweise weiter rein oder raus gedreht.
Die Kassette ist auch fest montiert und in der richtigen Reihenfolge bestückt, Kette ist wie alles andere NEU.
In meiner Verzweiflung habe ich dann noch zweimal das Schaltauge überprüft mit einer Lehre. Es war minimal schief.
Das war aber nicht die Ursache, der Fehler besteht weiterhin.
Wenn ich mit dem Seilzug durch ziehen mit der Hand selber schalte ohne Hebel und Index läuft alles sauber durch.
Schaltwerk kann deshalb nicht verzogen sein? Indexierung am Hebel defekt?
Ich verstehe es nicht wo der Fehler liegt.
Hinterrad ist auch gerade drin.
