Schutzbleche für Canyon Grizl
derwodaso
7 Juli 2024
Vielleicht bin ich nicht der einzige, der ein Grizl CF SL in der Annahme gekauft hat, daß es dafür auch vernünftige Schutzbleche (und Gepäckträger) gibt. Die Clowns von Canyon haben vollkommen exotische Positionen für ihre Gewindebuchsen im Rahmen... Gepäckträger sind für den Kohlefaser Rahmen eigentlich gar nicht zugelassen (einen Hinweis habe ich beim Kauf auf der Webseite nicht gefunden...), und es gibt auch nur von Canyon ein einziges hässliches Schutzblech, und das auch nur für 45mm breite Reifen...
Mir ist es jetzt gelungen, mit etwas Tricksen ein Curana Schutzblech in 40mm Breite zu montieren. Die fehlenden Gewinde habe ich durch 3M Folie und Kabelbinder substituiert. Die Halter für die Stangen habe ich vorne und hinten getauscht. Die Lösung gefällt mir Recht gut. Jetzt braucht es nur noch einen schicken Gepäckträger...🤔
Was findest du an den Canyon-eigenen Schutzblechen so schlimm? Habe die auch im Winter an meinem Grizl, fahre 40er Reifen und sehe/habe da keinerlei Probleme. Zudem sind die in 5-6 min an- und abgebaut.
Schutzbleche sind optisch halt immer Schutzbleche 🤷🏻‍♂️ und das Rad sieht dann eh nicht mehr nach Rennbolide aus.
Gepäckträger ist bei vielen CF Rädern tricky. Ich hab mich für die teure, aber wirklich sehr gute tailfin Lösung entschieden. Ist absolut ihr Geld wert und verwandelt eig alle Renner in Pendelesel. Bombenfest und in 10 sek ab- und wieder anmontiert.
Dazu guter Service. Hatte hier und da mal kleineren Verschleiß bzw Verlust bei Teilen/Schrauben - haben mir immer sofort Ersatz frei Haus geschickt.
Die Schutzbleche von Canyon hätten allerdings eine angemessene Breite aufgewiesen sowie etwas mehr seitliche Abschirmung gehabt. Der Eigenbau von dir ist sicher toll improvisiert, aber das sieht ziemlich ungeeignet aus um auch als Schutzblech zu funktionieren.
Wenn ich mir das hinten so anschaue, wirst du damit so nicht glücklich. Die Strecke zwischen Sitzstreben und der hinteren Befestigung ist viel zu groß. Das Schutzblech wird bei jeder Bodenwelle auf dem Reifen auftreffen.
Zum Glück macht das nur Lärm. Schlimmer wäre es wenn das Rad andersrum drehen würde.
Die Canyon Bleche sind auch von Curana.
Gibt in meinen Augen eigentlich keine bessere Lösung für das Grail AL/Grizl wenn man 40mm Reifen fährt. Die Bleche haben aktuell auch eine angenehme Länge bis runter zum Tretlager und der Riesen Vorteil: es klappert absolut nichts.
Ich fahre die Teile nun seit vier Jahren und bin damit super zufrieden.
Hallo, stimmt, die Canyon Schutzbleche sehen auf dem Foto wirklich ganz gut aus! Hatte die nie montiert gesehen, und zumindest auf dem Foto sehen sie echt nicht überdimensioniert aus. Robuster wird das sicher sein. Bisher bin ich mit der Selbstbau Variante aber ganz zufrieden.
Hab erst nach dem Kauf erfahren, dass man an die Gewindebuchsen des Grizl CF Rahmen keinen Gepäckträger montieren kann/darf (im Gegensatz zu einigen CF Rahmen der Konkurrenz). Wird wohl auch auf bei mir auf Tailfin hinauslaufen...
Es kommt jetzt wohl eine recht ähnliche Lösung von Ortlieb auf den Markt. Den quick rack gibts ja schon, eine Lösung mit Steckachse habe ich in irgendeinem Eurobike Video gesehen. Wird dann sicher günstiger als tailfin sein.
Ich hol das nochmal hoch... hat da jemand Erfahrungen mit gesammelt?
Ich würde gerne ab und an nen Gepäckträger montieren, um nen Backroller oder Vario mitzunehmen. Nicht mit viel Gewicht, aber ein bisschen was kommt natürlich schnell zusammen.
Was funktioniert vernünftig am Grizl? Ich fahre die hier diskutierten Schutzbleche von Canyon, müsste also darüber passen.
Ich bin per se auch nicht übervorsichtig, auf die Freigabe von Canyon würde ich im Zweifel auch pfeifen. Es muss nur funktionieren und den Rahmen nicht zerstören ;-)
