Shimano 105 12 Fach Di2 lädt nicht
Wuaschdbrod
11 Januar 2023
Servus zusammen.
Wollte eben meine 105er Di2 an meinem Orca laden und jetzt geht nichts mehr.
Habe das Kabel am Schaltwerk angesteckt und die blaue LED ging kurz an, dann wieder aus.
Seitdem bleibt sie aus.
Habe schon verschiedene Stecker und auch eine Powerbank probiert.... nichts...
Hat evtl jemand einen Tipp für mich??
Re: Shimano 105 12 Fach Di2 lädt nicht
Hilfreichster Beitrag geschrieben von 01goeran
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hast du kein original Stecker und nur das Samsung? Ist bei meiner ultegra auch , nicht jedes Netzteil funktioniert, ich gehe dann direkt mit dem usb A zum Notebook zum Laden
du könntest mal VORSICHTIG den Anschluss am Schaltwerk mit Pressluft reinigen, vielleicht ist nur ein Krümel drin
Also wenn Shimano die Ladetechnik bei den 12fach Gruppen nicht verändert hat sollte das Netzteil von Samsung (so es auch wirklich ein original Samsung und kein China Clon ist) sein sollte es zum Laden der DI2 funktionieren. Bei der 11fch verwende ich genau diese seit mehreren Jahren Problemlos.
Vielleicht Ladekabel defekt. Am besten mal bei einem Händler oder Freund mit anderem Ladekabel versuchen.
Hmm, wäre schade.... hab das Kabel keine 5x benutzt.
Meines Wissens war da kein Stecker dabei...
Die Powerbank die ich sonst benutzt habe geht auch nicht.
Ich versuch das mal. Danke.
Wenn die 12 DI2 so empfindlich gegen Schmutz ist bin ich ja mal auf die Hilfeschreie der GRX-User gespannt wann die anfangen. Oder ist dort ein andere Anschluss zum Laden verbaut? Denn dort wird es ja mehr Dreck geben wie im reinen Road Betrieb.
Da muss man wirklich öfter draufschauen, ob die Kappe richtig drauf ist. Das gleich Problem besteht aber auch bei SRAM.
Da bin ich auch gespannt. Das ist eine gute Frage.
Die Kappe ist an einfachheit aber auch nicht zu unterbieten... Das hätte man definitiv besser und auch dichter machen können.
achja.... Das Märchen ist noch nicht zu Ende...
Heute früh blinkte die LED Rot. Soll nach meiner kurzen Recherche heissen dass die Stromstärke nicht ausreicht.
Ich bin mal gespannt ob ich das heute noch gebacken kriege.
Gruß Max
Das könnte auch wieder darauf hinweisen dass der Kontakt nicht richtig flutscht.
Wie bereits hier empfohlen, Teste unbedingt mal ein anderes Kabel 😬
Gruß Max
Mach die Kontakte mal richtig sauber, am besten mit Isopropanol und einem Wattestäbchen.
Ich hatte die gleichen Symptome an meiner 105er DI2, seitdem ist Ruhe.
Ich würde auch den Anschluss am Kabel mit säubern, denn auch da kann Dreck reingekommen sein, was am Ende den Kontakt verschlechtert.
Hallo zusammen.
Es scheint wieder alles normal zu funktionieren.
Isopropanol hatte ich nicht zur Hand, habe ein feuchtes Brillenputztuch verwendet und die Anschlüsse gesäubert.
Hallo alle miteinander,
hatte das selbe Problem. Gestern habe ich versucht, die Kontakte mit Kontaktspray einzusprühen, hat auch nicht funktioniert. Heute habe ich ein Wattestäbchen mit Kontaktspray eingeprüht, und vorsichtig am Schaltwerk und am Ladekabel gereinigt. Es hat funktioniert. Danke Wuaschbrod für den Tipp. 👍 👍 👍 😊
Abgesehen davon: Ich bin seit Jahrzehnten Shimano-Fan (MTB und Racebike), aber die Ladesteckverbindung bei der 105er Di 2 ist völlig mißlungen. Es ist jedesmal eine Fummelei, die Abdeckung zu öffnen und den Stecker anzubringen. 👎:oops: Mittlerweile stelle ich das Rad zum Laden auf den Kopf, dann sieht man dazu.
Lg., Peter
Nicht dass es im Jahre des Herrn 2025 schon so etwas wie induktives Laden gäbe. Bei Pedalpowermetern von Favero funktioniert das derart problemlos, dass man die Shimano-Ingenieure mal nach Italien schicken sollte. Oder zu einem Hersteller von elektrischen Zahnbürsten.
