Mein Meerglas Randonneur
Das hat Nelson bekommen aber wohl schon wieder weitergegeben.( das war schon 2018)
Mir war es leider zu klein und die Dame des Hauses wollte es nicht.Es ist aber in guten Händen.
Ich habe mir Ersatz besorgt ;-)
Re: Mein Meerglas Randonneur
Kann mich jemand aufklären, was was es mit dieser Rahmengröße auf sich hat? Ist das sozusagen „french fit“?
Kann man bestimmt nicht generalisieren, aber "French fit" nimmt i.d.R auf die Überstandshöhe nicht soviel Rücksicht, kommt mit weniger Sattelüberhöhung aus (also etwas höherer Rahmen) und hat eher kurze Vorbauten, damit etwas längere Rahmen.
Anhand des 1960er Herse Kataloges haben Japaner das auch schon mal vermessen:
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/reiseräder-klassischer-bauart-info-sammelthread.65869/post-4660365
Irgendwo habe ich auch noch ein Extrembeispiel die Konstruktionszeichnung eines Maßrahmen aus 1933, muss ich heute abend mal raussuchen.
Anhang anzeigen 1432144Anhang anzeigen 1432145Anhang anzeigen 1432146Anhang anzeigen 1432147
Wenn ich das dann so sehe... und das vom @knutson22 ... Vielleicht möchte ich doch eins, obwohl es natürlich vollkommen unnötig ist.
und um diesen Faden nicht zu Spamen braucht es wohl einen Daniel Cattin Faden... und eine für Routens (Alt und Jung)... und natürlich Segen Mannheim... und... Ach Alex Singer & Ernest Csuka haben schon...
Habe das gerade mal bei meinem FBL vermessen. Da habe ich 165 mm und 100 mm. Differenz also 65 mm. Da läge ich deutlich über den 25 mm nach dem "French fit" für Randonneusen. Nach heutigen Maßstäben ist das aber nicht besonders viel Überstand.
Cointepas' "Randonneuse moderne", gebaut 1932 nach seinen expliziten Vorgaben vom Rahmenbauer Bourotte, vorgestellt Jan. 1933 in einer Zeitschrift mit dieser 1:10 Zeichnung, anhand der man alles mit einem Lineal nachmessen kann.
Lenker und Sattel gleich hoch, 7 cm über Oberrohr, sehr kurzer Vorbau so ca. 6 cm.
"Überstand" sieht mir seeehr verdächtig nach negativ aus (Abstand Satteloberkante - Tretlager habe ich mit meinen Maßen abgeglichen, am Rad und meiner Innenbeinlänge)
Das Rad hat aber noch ein ganz besonderes Feature: Null Nachlauf (!!)
Cointepas ist damit verschiedene Diagonalen gefahren und den 1934er Concours. Da war Nachlauf 1 cm Minimum gemäß Regeln. Er hat irgendwo geschrieben, er habe hinten die Luft rausgelassen, um bei den Kontrollen durchzukommen. K.A. ob das wirklich stimmt.
Die Komponenten waren meistenteils aus Stahl.
1935 (oder 36?) hat er sich von Andre Reiss / Reyhand eine neue Randonneuse bauen lassen, opulenter Nachlaiuf von 2 cm, alle Komponenten aus Alu. Das Rad fuhr er bis in die 80er, allerdings "nackt" ohne Licht, Schutzbleche, Träger.
(Aus'm Gedächtnis)
Es gibt Neues vom MRGLS. Tom ist jetzt wohl schon mindestens 700 km mit dem Prototypen gefahren. Nach 300 km hat er noch mal eine neue Gabel gebaut, weil er mit dem Lenkverhalten noch nicht zufrieden war. Wenn ich das richtig verstanden habe lenkt sich das Rad jetzt etwas agiler. Es gibt jede Menge Fotos, auch von Details.
https://meerglas.org/blog/testing-the-mrgls-650b-randonneur-prototype/
Sehr schön. Aber warum hat er hinten den ursprünglichen "Halter" der Bremse mit verbaut?
Kettenstreben zu gering dimensioniert?
Die Mittelzugbremsen neigen schon sehr zum quietschen, egal was man macht.
Ich muss mit Tom am Fenderfest reden, ob das Linderung in Bezug aufs quietschen bringt.
Laut den Bildern waren die Testbrevets durchaus verregnet. Bedingungen bei denen die Mittelzugbremsen noch schneller zum qietschen anfangen ...
Interessant. Ich habe neulich mal ein paar Mafac Racer verbaut und war erstaunt und erfreut, dass die mal einfach gar nicht quietschen. Obwohl ich die verhassten Kool-Stop-Beläge verbaut hab, die noch an jeder Felge und in jeder Bremse gequietscht haben...
Das finde ich wiederum interessant. Die lachsfarbenen koolstop werden eigentlich gefühlt von der ganzen Welt als anti squeal gepriesen. Welche fährst du denn sonst ?
Hm. In den Mittelzüglern Lachsfarbene. Am Reiserad die zweifarbigen 🤔 Und auch sont waren die quietschenden immer zweifarbig...
Es hieß doch mal, die Konfektionsware würde einen anderen Namen als das Testrad bekommen.
Oder kann man sich seinen Namen dafür aussuchen?
