Wie sieht dieser Vorbau denn aus?
So
Krass ich hab gedacht Rennradschuhe sind zum Bremsen……!
So klassische Rennrad Schuhe werden bestimmt , noch hergestellt ??
das mit dem Bremsen nur in einem Fall:
Lies mal bei Rudolf Geser " Die 75 schönsten Alpenpässe und Höhenstrassen mit dem Fahrrad"
auf der Seite 10:
Bei einen Bremsenausfall versuchen einen Schuh zwischen Sitzrohr und Hinterreifen zu klemmen....um mittels Reibung des Hinterrades an der Schuhsohle Bremswirkung zu erzielen
was ich immer bewundere ist die "Absteigetechnik" von meist älteren Damen.
Die bremsen überhaupt nicht.
Sie werden langsamer, seeehr langsam, lassen das Rad ausrollen, gehen runter von Sattel und stehen auf einem Pedal währed sie immer noch rollen. Und springen dann plötzlich vom Pedal ab und machen meisst noch 2-3 Schritte und bremsen das Rad mit der Kraft der Arme über den Lenker ab.
Mich würde es wohl dabei auf die Schxxxxx hauen dabei aber bei jahrzehntelanger Übung scheint das doch recht gefahrlos machbar zu sein. Oft noch mit vollem Einkaufskorb .
Hallo Forum
Suche Syntace 808 Vorbau.
Alles (alle Längen, Winkel) anbieten, auch optisch schlecht. Technisch aber bitte voll funktionsfähig.
Angebote bitte per PN. Danke.
Ich hätte einen neuen itm ahead Vorbau
Länge: 95mm
Winkel: 10°
Für 1" Gabelschaft mit 26mm Klemmung
Gewicht: 195g
Wenn das auch was für Dich ist, dann gerne PM:)
Moin zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem RD-6700 in Schwarz. NOS oder sehr schön.
Des Weiteren suche ich noch einen Seitenständer jeweils für ein 14" und ein 24" - Rad.
Dann bräuchte ich noch 2 Sattelstützen mit 31,6 mm Durchmesser, mind 300 mm und im Idealfall schwarz. Hat sich schon erledigt. :daumen:
Danke und Gruß
Robert
Suche immer noch:
  • RD 6700 dunkel. NOS oder sehr schön
  • Seitenständer für 14" und 24"
  • Schnellspanner für Dura Ace HR Nabe (FH-7402)
  • schwarzen Schaft-Vorbau für Compact-Lenker, 100 +/- 10 mm, 26,0 mm Klemmdurchmesser (Im Idealfall ein Nitto, könnte das 25,4 mm Pendant zum Tausch anbieten)
Danke und Gruß
Robert
Du hast mit dem die Alpen überquert, bis ich meinen verbaut habe...
Der etwas längere 26.0 ist nos, denke ich.
Anhang anzeigen 1433395Anhang anzeigen 1433396
Vielen Dank für das Raussuchen und für das Angebot, mir einen der beiden gezeigten Nitto-Vorbauten zu überlassen.
Leider ist keiner der beiden der für mich Passende.
Bei beiden handelt es sich um das Modell NTC-225, einmal in Länge 100 mm (mit 25.4 mm Klemmung) und einmal in Länge 110 mm (mit 26.0 Klemmung)
Ich suche jedoch das Modell NTC-150 in 120 mm (mit 25.4 mm Klemmung).
Sorry.
Mit dem hier (85er) bin ich beim Lenker gescheitert.
Die schmalste Stelle an der Klemmung ist 30 mm. Ist die bei deinem schmaler?
Ich kann nachher mal messen. Welcher Lenker soll denn rein?
Vielleicht habe ich den hier liegen und kann es auch probieren.
Der procraft hat die engsten Radien die ich kenne und den konnte ich mit dem gleichen (?) Modell verheiraten:
Die Anzahl von Oberschenkelhalsbrüchen steigt signifikant mit dem Alter.
Da trägt sicher gehörig auch dieses unkonventionelle absteigen älterer Damen mit bei.
Der hier in 36er Breite für den Sohnemann, alternativ (m)ein Deda Piega.
Den von rose kannte ich noch gar nicht. Den letzten Piega den ich liegen hatte, habe ich gerade verbaut.
Aber ich habe noch Nitto 151 liegen, die haben als Compactlenker auch sehr enge Radien.
Ich messe die Breite des Vorbaus und probiere auch den 151 zu montieren, aber wie @sgx-83 schon schrieb, mit der Madenschraube lässt er sich ja noch aufspreizen.
