Carbon Sattelstütze - Stück rausgebrochen
Ich fahr ein look 795 blade rs aus 2023 und da ist in der Gebrauchanweisung von Look 10Nm,
also finde diese Pauschalaussage jetzt nicht ganz ok - obwohl Ausnahmen bestätigen die Regel oder 😅
Da ist aber eine Keilklemmung und keine Schelle. Die 10 nm klemmen da hoffentlich nicht direkt auf die Stütze sondern de geht über den Keil Kraft in Reibung flöten.
Ein CFK-Rundstütze mit Schelle bitte niemals mit 10 Nm klemmen, das wäre ihr Tot.
Re: Carbon Sattelstütze - Stück rausgebrochen
Mein Freund Pi (Mal Daumen) sagt 20mm Setback
Und ein Blick auf den vorne noch übrigen Verstellbereich am Sattel legt nahe dass eine 0mm Stütze notfalls auch reichen würde.
Mein Daumen hätte 15 mm getippt (Mitte der kleine liegt ungefähr auf Verlängerung der Hinterkante?), aber falsch wäre sicherlich keins von beiden.
@usr
Danke für dein Paint Skills :D
A - Sind die Reste vom Syncros Logo. Wird vermutlich von Satteltaschen/Arschraketen kommen. Kommt bei Syncros wohl häufiger vor.
D - Ist lediglich das ende des Klebebands
Tatsächlich hat mich eher C als B besorgt. Die Quetschung kommt auf den Fotos dramatischer rüber als es ist. Hab aber ehrlich gesagt wenig Lust mir dann irgendwann zu sagen - "Tjoa, hätteste besser mal ne neue Stütze gekauft". Daher wird ne neue Stütze gekauft.
Und ja, B/C ist der Teil der im Sattelrohr verschwindet.
Vorm Bike-fitting war der Sattel n gutes Stück weiter im Sattelrohr, allerdings ist das schon etwas länger her. Könnte mir vorstellen, dass die Quetschung etwas nach oben (unter das Klebeband) gewandert ist und beim anbringen des Klebebands noch nicht da war.
Beschädigung kommt ja definitiv von zu viel NM. Denke der Schaden würde anders aussehen, wenn er von Arschrakete + Boardstein/Fahrbanschwelle kommen würde. Stütze wurde 2 mal ohne Drehmi angezogen. Einmal vom Bikefitter und einmal von einem Freund nach dem Radtransport, ganz nach dem Motto: "Ich hab dein Fahrrad schon mal zusammengebaut" - "Aber der Drehmi liegt doch noch im Auto?!" - "Ach papalapapp, das geht auch so".
Aber egal, hilft ja alles nicht.
Habe noch mal n Foto von der Seite gemacht. Kann mir jemand kurz mit Paint skizzieren, wie ich den Setback bestimmte?
Die Stütze hat fast keinen Setback
Die Stütze hat fast keinenAnhang anzeigen 1431794 Setback
Hast du das Bild heller gemacht? Ich hatte tatsächlich angekommen dass hinter der Schraube noch eine zweite ist (was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, keine Stütze hat vier schrauben sondern immer nur eine oder zwei, die zwei entweder hintereinander oder nebeneinander und hier klar letzteres)
Das stimmt, edite mein Post gleich nicht dass jemand auf Ideen kommt
Die Stütze hat fast keinen SetbackAnhang anzeigen 1431794
Das heißt ich messe den Abstand vom Rohrmittelpunkt der Stütze, zur oberen Klemmung der Sattelschraube? An welchem Punkt messe ich dann? An dem Punkt, an dem die Sattelstütze nicht mehr gerade verläuft? Habe das noch mal eben kurz skizziert.
wegen C, wie dick/dünn ist die Stütze an der Seite?
Durchmesser der Stütze ist 27,2mm. Materialstärke 2 - 2,5mm. Wieviel mm Material an der Stelle fehlt, kann ich nicht sagen
Mach es nicht so kompliziert. Bei 0-Offset Stütze klemmst Du genau in der Mitte des Gestells, bei Offsetstütze klemmst du weiter hinten.
Passt gut - ich meinte das manche Leichtbaustützen seitlich schon recht dünn sind, wo man die 1-2 Lagen die bei dir fehlen merken würde, und dann gibt es die "normalen" bei denen der Durchmesser innen gleichmässig ist. (Wenn du eine zB Tune Stütze kennst weisst da was ich meine)
Problematisch ist nicht die fehlende Deckschicht, sondern die Delamonation im Innern. Wäre das außen nur abgeschabt würde ich die Stütze behalten, aber die Quetschung beschädigt das Laminat innen. Das hält sicher ne Weile aber irgendwann wachen die Lagenzwischenbrüche unter den Lastspitzen immer weiter und das sieht man halt nicht.
Bin bei dir, ich persönlich würde die Stütze nicht mehr fahren wollen, wäre mir das Risiko nicht wert an dieser sensiblen Stelle. Gibt aber ältere oder wenig leichte Stützen die doch ziemlich viel "Fleisch" und Resin haben. Leichte mir elliptischen Innendurchmesser würde ich sagen sofort weg.
Sehr ähnlich sah es bei mir aus bei einem gebrauchten Rad. Bei der zweiten Ausfahrt ist Sattelstütze unter mir zusammen gebrochen.
Ich zitiere mich mal selbst und verweise auf die Bilder, räusper!!
Aber empfehle gar nix, verständlich oder?
BTW. die Sattelstütze fahre ich aktuell immer noch.
Klar, ich fahr das Ding ja auch noch im Alltag. Vor meiner nächsten längeren Tour werde ich die Stütze dann aber wohl tauschen. Ist ja letztlich Kopfsache.
Es ist ja nicht nur die Kerbung, sondern auch die deutliche Quetschung im Bereich des Sitzrohr-Schlitzes.
Dann hattest du die Bilder gesehen – denn ich hatte den Komfort-Link vergessen einzufügen ;-)
Aus meiner Sicht ein Grenzfall. Die vielen kleinen Kratzer oben im Bild (also unten an der Stütze) wären mir egal, halte ich für völlig unbedenklich. Die Quetschung gefällt mir hingegen nicht und die tiefe horizontal Kerbe noch weniger. Wäre es mein Rad, würde ich das Ding entsorgen und mir vor Montage einer neuen Stütze das Sitzrohr und die Klemme mal genau anschauen, ggf. wie hier schon geraten entgraten.
