Alpenmonster
- 13 November 2011
Mehr sollten es unter dem Vorbau eigentlich nie sein, ist fast so eine Faustformel.Bei Carbonda sind es 50mm. Dürfte bei deinem Rahmen im ähnlichen Bereich liegen.
@TE zu den Testfahrten: Die würde ich keineswegs nur "auf dem Hof" machen. Dabei merkt man nichts bzw. nur, wenn es überhaupt nicht passt. Du kannst ja einfach mal so absägen, dass 50mm Spacer plus der Vorbau auf den Gabelschaft passen. Dann stellst Du die Höhe mit Spacern über und unter dem Vorbau so ein, wie Du denkst, dass sie passt. Danach fängst Du an zu fahren, ruhig auch mal mehrere Stunden. Erst da merkst Du nämlich, ob es wirklich passt. Wenn es gut geht, kannst Du ja noch 5mm nach unten und wieder schauen, ob es geht oder unangenehm ist. Erst wenn Du dann sicher bist, welche Position passt, sägst Du endgültig auf die definitive Höhe ab. Dieser Prozess kann je nach Erfahrung durchaus mehrere Wochen bis hin zu drei bis vier Monaten dauern.
