Kaufberatung Luftpumpe
Canasso
14 Juni 2019
Grüßt Euch und ja - sicher nicht das erste, vermutlich aber auch nicht das letzte Mal:
Eine Luftpumpe für unterwegs. Klein, leicht, muß das RR zuverlässig aufpumpen können nach einem Platten ohne Muskelkater in den Armen, Preis mal eher zweitrangig.
Erweitern möchte ich diese Anfrage auch auf Akkupumpen. Hierzu ist hier im Forum kaum was zu finden, und wenn, dann eher älter, sollte sich ja inzwischen was getan haben am Markt?
Von einer CO2 - Luftpumpe halte ich nichts, scheidet also schon mal aus.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Re: Kaufberatung Luftpumpe
Hilfreichster Beitrag geschrieben von usr
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Generell gilt dabei dass Größe durch nichts zu ersetzen ist. Und Muskelkater ist eigentlich nicht das Problem sondern einfach nur Zeit. Selbst mit Rennradfahrerärmchen, jedenfalls wenn man nicht glaubt mit einer für MTB konzipierten Pumpe halbwegs klassische Rennradreifen befüllen zu können (je größer der Querschnitt desto weniger Hübe bei gegebener Hublänge, aber um so höhere Kraft für Druck x, wenn du auf 32er Reifen und entsprechende Drücke setzt mag die "MTB-Pumpe" natürlich trotzdem die richtige Variante sein).
Im Rahmen der individuellen Grundzielgrößen (welchen Druck/Querschnitt brauche ich? Wie priorisiere ich zwischen Größe und Ungeduld beim Pumpen?) gilt es dann die am wenigsten schlechte Pumpe zu finden.
Meine persönlichen Grundsätze:
  1. alles was auch Autoventil kann scheidet pauschal aus. Das mag sehr attraktiv sein für Läden die genau ein Minipumpenmodell vorrätig halten wollen, aber ganz sicher nicht für mich unterwegs. Ausnahmen sind möglich, bei Pumpen die durch Umbau den einen oder den anderen Ventiltyp bedienen können (aber eben nicht doppelköpfig sind)
  2. bei der Frage "Schlauch oder direkt auf's Ventil aufsetzen" war ich mal in Team Schlauch, bin aber inzwischen geläutert. Schläuche sind etwas für Standpumpen. Mit der Minipumpe pumpe ich nicht während das Laufrad im Rad eingebaut ist sondern im stehen, mit dem Laufrad frei auf dem Pumpkopf aufsitzend. Das ist für meine Motorik sehr, sehr viel ventilschonender als Pumpe per Schlauch entkoppelt vom Laufrad, aber Schlauch nur in Minipumpenlänge und deshalb rüttelt der ganz gewaltig am Rad/Ventil wenn man auch nur das geringste bisschen aus dem wegen kurzem Schlauch sehr kleinen Toleranzbereich in sachen Pumpenbewegung herausgerät. Scheint aber individuell unterschiedlich zu sein, bei anderen Leuten ist der Bewegungsablauf anscheinend mit solchen Kurzschläuchen weniger inkompatibel als mit Laufrad frei auf Pumpe aufgesetzt. Musst du selber überlegen bzw herausfinden zu welcher Gruppe du dich zählst.
Pumpen mit denen ich zufrieden bin:
  • SKS Raceday: supersimples Plastikding, war ein Notkauf unterwegs. Ziemlich groß, aber pumpt wirklich gut. Fährt an dem Rad mit dem ich Mehrtagestouren mache und eben ggf auch mal nach Panne mehrere Tage lang keine größere Pumpe antreffe
  • Rose RT-CNC: kaum größer als CO2+Adapter, aber erreicht dank doppeltem Auszug trotzdem eine brauchbare Hublänge. Verschiebt das Nutzungsprofil aber gegenüber der Raceday spürbar in Richtung "wirklich nur um mit viel Zeit nach Hause zu fahren". Fährt an dem Rad mit auf dem eher Tagestouren und schnelle Gruppenausfahrten angesagt sind, und zwar in einem Satteltäschchen das sie sich mit einem Satz CO2 teilt. CO2 und Pumpe parallel, da meine persönliche Abwägung zwischen Einwegkanister und Geduld ganz unterschiedlich ausfällt je nachdem ob ich allein fahre oder wenn beim Schlauchwechsel zehn Leute mit der Hufe scharrend in der Kälte stehen.
Pumpen mit denen ich mal zufriden war:
  • Lezyne Road M. Mit Schlauch, was dabei sehr clever ist: Schlauch hat an zwei Enden Ventilanschluss, einen zum Aufschrauben wenn die Angst vor mitten im Pumpvorgang abpplöppendem Pumpkopf größer ist als die Angst davor nach gefühlt ewigem Pumpvorgang alles mit einem versehentlich herausgeschraubten Ventil zunichte zu machen und eine Seite zum aufschieben wenn eben letzteres überwiegt (mit ausgebautem Laufrad direkt auf Pumpkopf hat man aber weder das eine noch das andere Problem! Wie gesagt, ich bin geläutert...). Fühlt sich superwertig an, ich war von der mal echt begeistert. Aber irgendwann war ich dann auf dem Weg in die Dolomiten auf halber Strecke zwischen Haustür und Alpenrand gestanden und musste feststellend dass eine der schönen Aluminium-Schrauverbindungen festgegammelt war die man für jede Benutzung lösen muss und sich beim Aufschraubversuch stattdessen eine andere Verbindung gelöst hat die man auf keinen Fall lösen darf weil dem Stückchen Alu das man dann herausgeschraubt hat zu wenig Fläche ist um vielleicht doch irgendwie die richtige Verbindung zu lösen. Hätte wohl nicht mal Schraubstock geklappt weil Alu eben zu weich ist um da Kräfte nennenswert > Finger einzubringen. Aber von einer Minipumpe erwarte ich eben dass die auch dann noch funktioniert wenn auch mal zwei Jahre in Folge keinen Platten hatte ohne das Ding währenddessen regelmäßig zur Kontrolle zu öffnen
  • Ein frühes Schlauch-Minipumpen-Experiment von BBB. Das Ding war echt grauenhaft, die Lezyne hatte sich im Vergleich angefühlt wie eine wahre Erleuchtung...
Die Pumpe die ich ideal fände, die es aber leider nicht gibt:
  • eine Pumpe die ähnlich der Rose RT-CNC (und ähnlich der SKS Supermini, und noch einigen wenigen anderen) einen mehrstufigen Teleskopmechanismus hat, aber, und das existiert meines Wissens noch nicht, irgend eine clevere Mechanik die dafür sorgt dass am Mehrfachteleskop die Zylinder mit größerem Radius als erstes eingeschoben werden und die Zylinder mit geringerem Radius als letztes. Tatsächlich ist es nämlich genau anders herum, eben weil zu jedem Zeitpunkt im Pumpzyklus alle Ebenen den gleichen Innendruck haben und auf dem Zylinder mit dem größten Querschnitt dann logischerweise die größte Kraft anliegt. Hätte man einen Mechanismus der das Zusammenschieben der inneren Zylinder blockiert bis der Zylinder eine Nummer größer zusammengeschoben ist dann wäre das hinsichtlich Kraftbedarf wie wenn man mit zunehmender Steigung in einen kürzeren Gang schaltet. Aber ohne einen solchen Mechanismus ist es eben genau anders herum: am Anfang schiebt man den kleinsten Zylinder zusammen, der am wenigsten Volumendifferenz bringt und am Ende den größten, der für einen gegebenen Innendruck am meisten Kraft benötigt. Diesen Effekt merkt man bereits beim zweistufigen Teleskop der RT-CNC sehr deutlich, was wohl der Grund dafür ist dass nach meinen Erkenntnissen keine Pumpe mit mehr als zwei Teleskopstufen auf dem Markt ist. Eine vielstufige Pumpe mit einer Lösung für "inneren Zylinder erst freigeben wenn alle äußeren zusammengeschoben sind" könnte sensationell gut sein.
Honorable mention:
  • Wenn man ein wenig schmerzbefreit ist hinsichtlich Packmaß und Gewicht können Mini-Standpumpen tatsächlich richtig, richtig gut sein. Bei denen ist Schlauch dann natürlich gesetzt. Kenne aus eigener Erfahrung allerdings nur ein Modell das schon länger nicht mehr auf dem Markt ist, das war aber gefühlt fast näher am Rennkompressor als an den besten Minipumpen die ich kenne.
Kurz - Schrott
Einmal verwendet - kaum Luftmenge und kurze Zeit später 2 Teile in der Hand gehabt.
Nur was für die Mülltonne
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir erfüllt die Pumpe ihren Zweck einwandfrei. Ja, auf Grund des geringen Hubs muss man ordentlich arbeiten mit der Pumpe, aber sie funktioniert und bringt locker 5 bar in die Reifen.
Bereits (leider) mehrfach nutzen müssen.
Ich habe sie im Auge, weil ich meine Satteltasche weiter optimieren möchte. Die wiegt derzeit insgesamt 289 g mit der Katanapumpe (68 g). https://www.bike-discount.de/de/katana-taifun-s-cnc-co2-hybrid-minipumpe
Das gute an der Pumpe ist, dass sie einen abschraubbaren Kopf für CO2 Kartuschen hat, als Tubeless Fahrer brauche ich das, weil ich nur damit weiterfahren kann, wenn der Reifen ins Felgenbett springt.
Wenn ich die Barbieripumpe nehme (26 g) und einen Topeak Aufsatz für CO2 Kartuschen (10 g), kann ich die Satteltasche noch leichter machen.
Die hab ich heute bestellt 😉
Gute Entscheidung, zumindest ist sie stabil, da komplett aus Alu gefertigt. Der Hub ist leider gering bei 120 mm Länge. Sie passt aber in meine 140 mm lange Satteltasche. ;)
Welche Funktion erfüllt dann die Alibi-Pumpe wenn du sagst dass du ohne Plöpp eh nicht weiterfahren kannst? Ein Laufrad tubeless eins konventionelle Felge? Tasche mit häufigem Partnerwechsel?
Mein Setup sichert mich doppelt ab. Bekomme ich Tubeless nicht mehr hin, weil das Loch zu groß für Dynaplug ist oder die Kartusche leer ist, ziehe ich den Tubolito Schlauch ein und pumpe den auf (Hakenfelge). Als dritte Sicherung könnte ich auch Tublessflicken noch mitnehmen, habe aber noch nie getestet, wie lange das aushärten muss. https://www.bike-discount.de/de/rema-tip-top-tt13-tubeless-reparatur-set#product--publish-comment
Wie willst du unterwegs den Reifen wieder ins Felgenhorn bekommen?
Ja, bevor ich mit die Joeblow Pumpe gekauft habe, habe ich meine Reifen mit Kartuschen ins Felgenhorn springen lassen. Die haben für 40 mm Gravelreifen (Schwalbe G One R) gereicht.
OK, aber du musst den Reifen demontieren und wieder montieren, ohne die Milch zu verschütteten. Die Stelle wo der Flicken halten soll, muss auch noch trocken gewischt werden. Ich finde das irgendwie nicht sehr praktikabel draußen.
Ja, deswegen sollte die Luft möglichst nicht so weit raus, dass der Reifen zurückspringt. Das ist der worst case. Dann hat man einen Versuch mit der Kartusche. Danach muss der Schlauch eingezogen werden.
Hä? Der Reifen muss doch von der Felge, wie soll das noch Luft drin bleiben?
Für Dynaplug muss der Reifen nicht von der Felge, den Stopfen steche ich in das Loch, um es zu verschließen. https://r2-bike.com/DYNAPLUG-Carbon-Racer-Tubeless-Reifen-Reparatur-Kit
Ich glaube, wir schreiben aneinander vorbei. Oder Du meinst den Flicken, dann muss er natürlich von der Felge. Der Ficken wäre nur eine dritte Sicherung, die ich derzeit nicht nutze und noch nicht getestet habe.
Mir ging es eigentlich um deine dritte Lösung, die TipTop Flicken.
