Hallo zusammen, kann hier jemand die genaue Modellvariante von diesem Scapin bestimmen? Es ist ein SPX Rohrsatz. Das Rad hat eine traumhafte Farbe. Ein perlmuttartiges weiß mit leicht bläulichem Schimmer. Es ist komplett unterverchromt.
Als SLX wärs ein Professional, meine ich jedenfalls. Aber schau mal hier:
https://www.velo-pages.com/main.php?g2_itemId=68327&g2_highlightId=68333
SPX könnte dann evtl. wegen der Höhe verbaut worden sein, sieht aus wie nen 61er oder 62er.
Die hintere Platte des Käfigs gehört nicht zu diesem Schaltwerk. Leider hast du einen Winkel vergessen und zwar die Seite, auf der steht, welches ,,Pat." das Schaltwerk hat.
Danke dir,
hintere Platte = lose Platte? Hm okay passen tut sie ja, aber werde mal schauen, paar Teile fliegen hier noch rum.
Hier das fehlende!? Foto.
So letzte Super Record Komponente - Bremsen.
Ungereinigt, es fehlen beide Einstellschrauben (wobei eine habe ich evtl. noch, aber besser als nicht vorhanden behandeln) und bei einer Bremsebacke ist der Hebel zwar vorhanden aber gebrochen. Achso ja das ganze wurde falsch aufgebaut. Die Hinterradbremse bekomme ich mangels passendem Schraubschlüssel noch nicht ab. Sieht aber genauso aus wie Vorderbremse. Bischen Flug hat die Mutter für die Bremsebacke und die eine kleine Mutter - (Rest) siehe Fotos. Edith 2: Habe mal noch Fotos von Original Achsen (die ich noch gefunden habe) hinzugefügt.
Neue Fotos:
Was sind diese noch in etwa Wert?
Danke dir. Ok das ist doof, dachte z.B. die schwarze Kappe wäre Original.. Sicher bin ich mir nur, dass die "Achse" falsch rum aufgebaut ist - hätte jetzt gedacht auf der Achse sitzt nur zuviel.
Eine Anfrage hätte ich direkt noch - ist die Kurbel für den Müll oder..?
Warum? Ist sie verbogen, die Gewinde kaputt oder warum?
Weil sie nicht die schönste ist, ist doch Grund für Müll, gibt deutlich häßligere.
Wie schon erwähnt, das hintere Leitblech ist nicht original,
ebenso die Schrauben für die Pulleys.
Das Schaltwerk ist doch ein Sturzopfer....beide Bolzen weisen
die typischen Schleifspuren auf, ausserdem auch das untere
Gelenkteil.
Für mich sieht das so aus als wenn das vordere Leitblech auch evtl.
verbogen ist, das kann aber auch der Kameraoptik geschuldet sein.
So jetzt habe ich das Teil aber genug schlecht geredet.....
Ich würde da erst mal überprüfen, ob die vier Gelenkbolzen
noch stramm sitzen, wenn nicht, ist das eh nur noch als
Ersatzteilspender zu gebrauchen.
Danke dir für deine Einschätzung.
Also die beiden Leitbleche liegen plan, da ist eher nix verbogen. Korrektur: das eine liegt doch nicht ganz plan. Und habe da noch ein zweites Leitblech gefunden, das sieht optisch passender aus und von der Verschraubung / Lochabstand würde es auch passen. Ist das das Richtige? Und der Käfig, bewegt sich jetzt nicht seltsam und die Feder macht gefühlt auch das was sie soll.
Bei dem Rest muss ich passen bzw. mir anschauen, weiss nicht was Pulleys ist und auch nicht genau welche Bolzen gemeint sind. Wäre ein Video hinschtlich der Funtkionsfähigkeit aussagekräftiger?SR-SW-15.jpg
Bei dem Rest muss ich passen bzw. mir anschauen, weiss nicht was Pulleys ist und auch nicht genau welche Bolzen gemeint sind. Wäre ein Video hinschtlich der Funtkionsfähigkeit aussagekräftiger?Anhang anzeigen 1320713
Pulleys sind die Schaltrollen. Ich würde keins der falschen Käfigteile montieren, sondern das Schaltwerk so verkaufen.
Ob ne Weitergabe sinnstiftend sein könnte. Klar ist mir nur, dass man sie wahrscheinlich irgendwo auch wieder drangeflanscht bekommt, aber ob das dann z.B. nur ne Einweg Nummer ist und .. - kein Ahnung. Mitgenommen ist sie mal. Und liegt schon länger hier rum. Naja werde mal schauen ob ich sie abbekomme.
Ok, danke dir.
Demnach also:
falsches hinteres Leitblech und Schaltrollen inkl. den Schrauben, Orignal Leitblech (leicht verbogen), das mit den Bolzen und der Funktionstüchtigkeit würde ich gern noch nachreichen. Aber ok ist also ne grössere Ausschlachtnummer wie gedacht. Und naja so eine in-etwa-Preisnummer wird mir schon reichen.
Ok, alles klar. Danke dir erneut.
Werde erst mal noch schauen ob in den 1,5 Kosmetiktüten nicht noch was dabei ist. Der rechte Schalthebel ist z.B. auch noch vorhanden. Vielleicht finden sich noch etwas. Danach dann gern hier zum Verkauf.
Cia Battino
Hi Leute, das Rennrad besitze ich nun seit über zehn Jahren fahre es aber seit einigen Jahren nicht mehr und steht im Keller rum.
Möchte es verkaufen aber weiß absolut nicht was es wert sein könnte…jemand ne Idee? Läuft alles einwandfrei, ein paar kleine rostflecken am Rahmen.
Ich benötige eure Meinung / Expertise; bin an einem Rad dran, bzw. bin ich am Rahmen interessiert. SLX Geröhr, lackiert von Carlo Dossena.
Eine Besichtigung klappt leider nicht einfach so, da ziemlich weit weg. Habe noch einige Detailbilder erhalten. Einige kosmetische Lack Schäden.
Was mich etwas besorgt ist der Rost an der Muffe beim Steuerrohr.
Wie schätzt ihr das ein, eher kosmetischer Natur oder bereits Strukturell? Neunlackieren würde für mich nicht in Frage kommen. Wie würdet ihr das preislich einschätzen?
Vielen Dank für eure Meinungen 😊
