Du schreibst ein klein wenig rätselhaft.
Um den vorderen Bereich würde ich mir eher weniger Sorgen machen - da siehst Du ja recht schnell ob sich was verändert - zweites Bild, der Niet ganz links, das würde ich viel genauer beobachten. KÖNNTE sein dass das in absehbarer Zeit komplett ausreißt. Kommt halt auch darauf an wie viel Material da noch vorhanden ist und wie viel der nach unten gehende Riss in die Tiefe geht, resp. auch mal an der Innenseite ganz genau nachschauen.
Ansonst schaut der Sattel sehr gut gepflegt aus.
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Ist das der gleiche Sattel über den wir schon mal Konversation hatten? Falls ja - Respekt, das hast Du sehr schön hinbekommen eingedenk des Ausgangszustandes. Allerdings - falls noch mal ja, oje.
Hallo André,
ja das ist der Sattel, über den wir schön geschrieben haben.
Dann werde ich das mir auf der linken Seite mal genauer ansehen. Wenn der d ausreißen sollte, würde der an den anderen Niet hoffentlich noch halten, damit ich die Fahrt halbwegs beenden kann. Doch das ist wohl Spekulation.
Jeweils an der Innenseite....ca. an einer
gedachten Linie unter dem Knöchel.
Ist aber meist nicht mehr lesbar, weil da
die Socken immer etwas schubern.
Ist ein guter & bequemer Schuh, ich
fahre die auch gerne.
War auf einer Seite noch lesbar: Grösse 45
Danke für den Tipp.
Gibt eventuell einen Interessenten aber ich möchte vorher fragen was ein fairer Preis wäre...
Räder sind zu haben!
Rolf Vector Comp, drehen top, Vorderrad sehr gut, Hinterrad paar Gebrauchsspuren, kann man bestimmt noch bisschen schminken. Nicht stark bebremst.
Preis?
Preis?
Anhang anzeigen 1273437Anhang anzeigen 1273438Anhang anzeigen 1273439Anhang anzeigen 1273440Anhang anzeigen 1273441Anhang anzeigen 1273442Anhang anzeigen 1273443Anhang anzeigen 1273444
Wenn Campafreilauf, hätte ich ggf. auch Interesse.
Kennt jemand ROTA Record Bremsen .?
ich habe an allen Rädern CLB 700, die ich ziemlich zuverlässig finde. Nur passen die bei meinem Italiener nicht?
Hat jemand Erfahrung mit den ROTA , Bremsleistung ?
Kennt sich hier jemand mit Ambrosio aus.....ich finde
diesen Lenker/Vorbau ganz gut, was muss man wohl
dafür ausgeben?
ich überlege als Einsteiger ein gebrauchtes Rennrad zu kaufen. Folgendes habe ich im Blick.
Da ich mich nicht gut genug auskenne, frage ich hier um Rat. Mich verwundert der Rahmen bzw. der Schriftzug Moser - für mich sieht das nicht wirklich original aus. Ist das so stark überarbeitet oder kann hier ein/e Expert/in etwas zu sagen? Kann es sein, dass die Schaltgruppe aus alten und neuen Komponenten sind?
Ich freue mich über jegliche Hilfe und Einschätzung!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...r-rennrad-francesco-moser/2456961372-217-3127
Vielen Dank,
Bastian
Vielen Dank,
Bastian
Hallo Bastian,
Das sieht nach Neulackierung aus. Die Gabel ist rostig und die Komponenten munter durch verschiedene Jahre gemischt. Selbst beim Steuersatz sind die obere und die untere Lagerschale verschieden. Ich würde hier die Finger weglassen für das Geld gibt's auch immer mal etwas besseres.
Vielen Dank, könntest du mir vielleicht hier auch noch eine Einschätzung geben? Das wäre klasse, danke für die Mühe!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/rennrad-koga-miyata-superwinner/2454962274-217-1634
Sieht okay aus. Die Komponenten passen zeitlich zusammen. Es ist ein Laufradsatz mit Schlauchreifen verbaut. Da gibt's Leute die fahren die gern und andere wollen die auf keinen Fall. Wenn du noch nicht genau festgelegt bist was du möchtest, dann kannst du hier Thema '[Suche] Alte Räder/Rahmen/Teile' https://www.rennrad-news.de/forum/threads/suche-alte-räder-rahmen-teile.55504/ im Suche Bereich mit Angabe deiner Wünsche mal fragen. Hier gibt's einige die regelmäßig Räder abgeben
Vielen Dank,
Bastian
Hi,
Das Moser ist überlackiert und ist definitiv nicht mit originalen Komponenten ausgestattet. Sieht fahrbar aus, ist aber komisch zusammengebastelt.
Schönes Koga mit okayem Preis.
ABER
was hast du insgesamt vor? Stadtrad oder magst du tatsächlich das Rennradfahren antesten? Auch wenn ich mich hier nicht damit beliebt machen werden, ich finde für den Start in den Rennradsport ist ein Rad mit der Technik des Koga nicht ideal. Ich würde da nach nem Rad suchen was mindest nach 1990 gebaut wurde. Bessere Bremstechnik, Schaltung am Lenker, Komponenten die sich auch mit heutiger Technik vertragen und ersetzen lassen...
ich habe hier eine schöne VAR Kettennietzange und eine schöne Eldi Kettennietzange. Könnte mir jemand (vielleicht @ad-mh ?) erklären, was der Vorteil dieser beiden Nietzangen gegenüber eines klassischen Kettennieters sein soll? Ich habe mal versucht mit der Zange ein Niet aus einer Kette zu drücken, da ist schon mächtig viel Kraft von Nöten.
Würde mich über eure Expertise freuen.
Viele Grüße
Eine weitere Anfrage habe ich noch;
was darf ich für diesen mindestens Mint, wenn nicht sogar NOS C-Record Laufradsatz nehmen? Die Felgen sehen ungebremst aus, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich unbenutzt ist, deshalb sage ich mal nur, dass das ein sehr, sehr guter Zustand ist.
36 Löcher, 125mm Einbaubreite, italienisches Schraubkranzgewinde, konifizierte Edelstahlspeichen, Vittoria Seta Servizio Corse 2/86 Reifen (halten die Luft, aber halt nicht ewig, ist halt Latexschlauch).
Was hab ich denn hier? Ein Technocolner?
Meine Vermutung ist dass es ein Colner ist, was irgendwann mal bei Herrn Sattler überarbeitet wurde. Was denken die Technobull Kenner? @byf ?
Rahmenhöhe ist 58 ct - was wäre ein fairer Preis? Hab so an 150 incl der beiden Lager gedacht.
Also ich denke auch dass die schon nen paar Kilometer gesehen haben. Wenn’s mein Satz wäre würde ich den unter 250€ nicht verkaufen (ob und inwiefern das tatsächlich realisierbar ist kann ich jetzt nicht einschätzen)
