Verschleißfestigkeit von 12fach-Ketten
G.Fahr
Spritzensportler
24 Januar 2007
Ich möchte hier gern zum Sammeln von Erfahrungen bzgl. des Verschleißes von aktuellen 12fach-Ketten einladen. Als Eingangsbeitrag verlinke ich auf den letzten, diesbezüglichen TOUR-Test, der bereits an anderer Stelle (kontrovers) andiskutiert wurde, da sich insbesondere bei den SRAM-Ketten im Nutzungsalltag ein anderes Bild zu zeigen scheint.
https://www.tour-magazin.de/kaufber...-test-ketten-von-shimano-campagnolo-und-sram/
Auf eine sachliche Diskussion mit vielen Erfahrungen aus erster Hand.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von BigDm
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Dann fange ich mal an:
SRAM
Rennrad 2x12, 5600km. Ich hatte immer mal wieder mit einem ParkTool CC-2 gemessen, in Unwissenheit allerdings, dass der nur für Shimano 12x tauglich ist. Aber da gingen die Dorne garnicht erst zwischen die Kettenglieder.
Jetzt habe ich mir einen CC-4 geleistet und festgestellt: An der Grenze zur 0,5% Längung
Am Trekker mit 1x12 zeigt sich ein ähnliches Bild, ebenfalls ca. 5000km.
Der Gag: Mit neuer Kette am Renner rutscht die Nase des CC-4 auch schon wieder fast rein.
Ergo: Quasi kein Verschleiß auf 5000km
Mit Calibern bin ich eher skeptisch, wenn man seriös testen will.
Ich halte es für korrekter, mit Messschieber zwischen tatsächlich gemessenen Neuwert und dem tatsächlich gemessenen Verschleißwert bei km-Stand abcd zu vergleichen, also bezogen auf die wirkliche Differenz auf xGlieder.
(Sowohl mögliches Unter/Ober-maß der Neu-Kette wie unterschiedliche Caliber werden hier vermieden.)
Gruß messi
Sorry, dass ich nachfrage:
Benutzt du den CC-4 korrekt? Der wird leider oft falsch verwendet, was ich schon mehrfach gesehen habe.
(Die Kette muss zwischen den beiden ersten Dornen mit ordentlich Druck verklemmt werden)
Welche Kettenlehren sind den noch für 12-fach Sram Flattop Ketten zu empfehlen?
Warum sollten die verschiedenen Messlehren nur für bestimmte Marken oder Kettenbreiten funktionieren? Die Länge der einzelnen Kettenglieder ist doch immer gleich.
Also 11s Ketten 1170 / 1130 und auch Shimano 105 waren bei mir bei 4000km definitiv tod OVER AND OUT.
Ich reinige nach jeder ausfahrt. Verwende synth Kettenoil
Wer 8000km und mehr damit fährt kann eine neue Kette dann erstmal 300km einfahren wenn sie nicht direkt durchrutschen wird.
hier gehts um 12-fach Ketten und ich reinige meine Ketten etwas....unregelmäßig.... 😇
