Da es der Vorbau ist- ja, ist bedenklich.
Habe schon wirklich viele gebrochene Vorbauten in der Hand gehabt- das sollte dir nicht während der Fahrt passieren, sonst hast du den Lenker in der Hand.
Bei Vorbau/Lenker- keine Expertimente.. weg damit.
Moin,
alles klar. Dann weg damit. Danke für die Info.
Grüßle Armin
Was nimmt man denn dafür?
Campagnolo Schellenset in nos.
Danke
Erkennt jemand um was für eine Rahmen es sich hier handelt ... Auffällig ist das Tretlagergehäuse und auch die obere Steuerrohr- und die Sattelrohrmuffe mit der Bohrung für den HR-Bremszug.
@gridno27 hatte ich bereits schon konsultiert, er kennt sich mit gemufften Carbon und Alu- Rädern ja wirklich hervorragend aus, aber auch er ist nicht weitergekommen. Vitus hat er ausgeschlossen, denkt es geht Richtung Amiland oder Fernost.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...rtig-campagnolo-groesse-m/2306045513-217-1110
Anhang anzeigen 1202236Anhang anzeigen 1202237Anhang anzeigen 1202238Anhang anzeigen 1202239
Könnte ein cadex sein
In der Grabbelkiste gefunden.
Einsamer Suntour Superbe Bremskörper hinten. Ohne Inbushülse, ohne Bremszugeinsteller. Orginal Bremsschuhe mit Weinmann Bremsklötzen. Federspannung sehr gut.
Kann doch bestimmt irgendwer gebrauchen...nen 10er?
Eher mehr ... Würde sagen 20€ als Ersatzteilträger
Hallo!Campagnolo FH/16 holes ,Vento oder Record?/.Campagnolo FH/36 holes,Gran Sport?/.Danke!
Servus, ich habe mir nach modernem Rennrad und Cyclocrosser nun endlich auch einen Stahlrenner gekauft.
Ich habe das Rad wieder fit gemacht und nun sind ein paar Teile übrig.
Meine Frage lautet eher: Hat daran noch jemand Spaß oder kann es weg?
Einmal ein Sigma BC600 Fahrradcomputer und ein paar Panaracer Tour Guard 25x700. Der Computer hat eine kleine Beschädigung, aber funktioniert einwandfrei. Die Reifen haben noch Profil, aber ich wollte lieber etwas aus diesem Jahrtausend.
Moin!
Was kann ich fairerweise für eine Shimano 600 Gruppe (vor Tricolor) aufrufen? Mit dem recht interessanten Vorbau mit integrierter Klemme, Sattelstütze und Lager.
Gerade an einem entlacktem vollverchromten Rahmen (vermutlich holländisch, 60 m-o) verbaut, der wäre auch abzugeben. Laufräder sind 105, Gruppe also ohne Laufräder/Naben.
Viele Grüße Philipp
Tag zusammen, um welches Modell handelt es sich bei dieser Sattelstütze und was kann man dafür erwarten/verlangen? Gruß
Sowas gab es meines Wissens nur von Sachs (alte Version) und später von SRAM und SturmeyArcher. Bei dieser hier sieht der Drehmomentanker nach SRAM aus. Gab es mit Rücktrittschaltung oder als Automatik. Musst du wohl ausprobieren welche es ist.
Denke auch SRAM Automatix mit Rücktritt. Due ohne hat den Anker nicht. Bei ebay gibts beide Modelle kannst du ja mal vergleichen. Gerne im Singlespeed ( doublespeed dann 😬) verbaut, wenn sie funktioniert
Hallo zusammen!
Hier ein kleines Rätsel, frisch aus Dessel importiert.
Könnt ihr mir helfen den Hersteller zu bestimmen? john boon sagt mir in diesem Zusammenhang nichts und auch im Netz konnte ich zunächst keine weiteren Hinweise finden.
Die Gabel scheint eine GIOS zu sein, der Rahmen eher nicht, die Huret Ausfallenden legen das u.a. nahe.
Und was ist das für eine Kurbel? Sugino Staubkappen sind drin, konnte das Modell aber bei V.B. nicht finden.
