Kurbelgewinde kaputt
danielwollmann
22 November 2022
Guten Morgen hier im Forum, ich bräuchte Rat bei folgendem Problem: das Gewinde an der Kurbel ist hinüber, vermutlich durch ein altes Pedal, welches unsachgemäß reingeschraubt wurde. Meine Frage: kann ich die Roval Kurbel einfach gegen eine Shimano, mit derselben Länge tauschen? (Also nur einseitig, die andere Kurbel ist gut) Damit möchte ich den Aufwand, ein neues Gewinde einzudrehen, umgehen. Danke für hilfreiche Tipps.
Gruß Daniel
Re: Kurbelgewinde kaputt
Kurbel ausbauen und messen. Insbesondere der Durchmesser der Achse ist spannend. Shimano hat 24mm. Deine könnte auch 30mm haben. Und dann ist auch noch die Breite des Tretlagers (inkl. außenliegender Lagerschalen) spannend.
Schwierig zu wissen, was das für 'ne Kurbel ist. Oval ist ja eine Hausmarke. Und "oval crank" googlen ergibt nicht so richtig sinn.
Jeder bessere Radhändler sollte Dir da mit geringem Aufwand eine Stahlreparaturgewindebuchse einsetzen können.
Dann gewinnst Du auch etwas Zeit nach einer neuen Ersatzkurbel bzw. Kurbelgarnitur zu suchen.
Edit:
VAR oder Cyclus
Der vorliegende Schaden ist oft auch ein Ergebnis der "Pedalnurhandfestfestschrauber"...
Die sind verwandt, verwittwet,verschwägert mit den 10mm Felgenbandbenutzern , den Schlauchreifen nichtaufklebern und Schraubkranzflutern
Ausbauen und messen. Insbesondere der Durchmesser der Achse ist spannend. Shimano hat 24mm. Deine könnten auch 30mm haben. Und dann ist auch noch die Breite des Tretlagers (inkl. außenliegender Lagerschalen) spannend.
-Achse ist GXP, verbaut ist bei dir der Praxis works conversation kit
-Rahmen ist für PF30
Austausch gegen Sram kurbel sollte funktionieren...
bei Shimano müsstest du auch das Lager erstetzen
Link zum Produkt:
https://www.walmart.com/ip/Oval-Con...mm-Road-Bike-Crankset-10-11s-BB-NEW/704658130
Edit:
VAR oder Cyclus
+1
Im mtb forum gibts einen User kurbeltom .
Der hat mir schon mehrere Kurbelpedalgewinde repariert und liefert gute Arbeit.
Aus eigener Erfahrung - nein, machen sie nicht. Oftmals haben sie das Werkzeug dafür nicht und zudem ist es nicht so einfach. Die Gefahr ist das dabei die Rep.buchse schief eingesetzt wird.
Wenn ich mir den Schaden so betrachte bist Du damit schon noch eine Weile gefahren.......
Sowas hab` ich zu aktiven Zeiten hundertfach ausgebuchst : Wenn Realkauf die neue Lieferung McKenzie Hill 400 (war zu MIFA Zeiten wohl das Frankfurter Fahrrad schlechthin) androhte wurde `ne 10er Packung Buchsen bestellt.
Es ist von "besseren" Fahrradhändlern die Rede-die muß man erstmal finden...
Ich würde eine günstige neue Kurbel kaufen. Dann hat man wenigstens gleich neue Kettenblätter in gewünschter Übersetzung.
Irgendwie hat es nur @prince67 verstanden und er hat Recht. Die eindeutige Antwort zu der Frage des Themenerstellers ist Nein. Du kannst nicht einfach nur den linken Kurbelarm durch einen anderen Hersteller (Shimano) tauschen.
Warum nicht ?
Wenn der Kurbelarm etwa gleiche Form/Kröpfung/Aufnahme (Vierkant etc ) und Länge etc. hat geht das völlig Problemlos .
da musst Du zum Dicken mit der Hornbrille , der Junge mit der Oakley kann das nicht mehr;)
