Der glatte Teil unten ist dicker als der Beginn des Gewindes. Das ist genau falsch herum. Wie soll das beim Eindrehen führen?
Aber bei mit Windeisen kann es mir doch sehr leicht passieren dass ich den Schneider schief ansetze oder nicht?
Die Gewindeschneider sind doch selbstführend ausgelegt.
Du meinst den glatten Runden Teil bevor das Gewinde anfängt? Der Teil steckt dann schon im Rahmen und deswegen kann man es nicht schief ansetzen?
Genau, das Führt es quasi ein wenig. Kannst es natürlich immer noch verdaddeln wenn du dich dumm anstellst, aber ein wenig hilft dir das Werkzeug schon. Und dann einfach immer ruhig drehen, bisschen rein, bisschen weniger zurück, usw.
Nachmessen würde Klarheit schaffen.
Könnte sein. Den Schattenwurf also die dunkle Stelle hätte ich anders eingeschätzt.
Aber ob dann beide Gewinde parallel zueinander sind?!
Dachte ich auch grad. Ich kenne das mit einer Führung für beide Seiten gleichzeitig um das zu gewährleisten.
Das schwarze Gewinde was unten raus guckt ist durchgängig.
Ist das überhaupt für Fahrräder gedacht?
Siehr auch etwas stumpf aus, oder täuscht das @Jonah J. ?
Die Variante finde ich auch klar besser.
Windeisen auf beiden Seiten.
ITA und BSA sind dabei.
Beide Seiten werden geführt und als Ständer für den Rahmen taugt das auch.
Ne ich habe da mit @Jonah J. schon drüber gesprochen, das ist 1,370 x 24tpi, also BSA Tretlagergewindeschneider. Ich finde nur die Lösung ohne diese axiale Führung wie von dir abgebildet eher unpraktisch. Aber gut, Geschmackssache.
Ja der Anfang sieht etwas stumpf aus, aber das gehört scheinbar so, wie @vintage_bikes_by_b mir sagte.
Ich habe noch die Hoffnung dass hier gleich einer um die Ecke kommt und etwas präsentiert, womit man die Parallelität gewährleisten kann 😅
Bei den obigen Gewindebohrern kann man den Anschnitt ja auch ganz klar erkennen.
Meine alten von Eldi sehen ähnlich aus besser ìst natürlich eine Führung mit Verbindung von beiden Werkzeugen.
Ich habe noch ne Frage zu Gewindeschneider bzw. Bohrern und zwar für welches Gewinde sind 5/8”x24 Bohrer und wofür könnte 18 m/m 25 stehen?
Und kann man M20 Bohrer am Fahrrad gebrauchen?
Evtl. das falsche Forum....https://www.diewaffenbrüder.de/Optik/Montagen/A-TEC-MARKSMAN-Muendungsbremse-5-8-x24-UNEF.html
M20 am Rad ? Da sind die Wandstärken dünner als die Steigung...
Ich habe hier ein Set Schneideisen fürs BSA Tretlager und frage mich welches Werkzeug man braucht um die zu benutzen, ich finde nämlich kein Werkzeug mit Vierkant Aufnahme. Kann mir da jemand helfen?
Anhang anzeigen 1163124Anhang anzeigen 1163125Anhang anzeigen 1163123
Ich würde die nirgendwo mehr reindrehen. Wenn sich da irgendwo ein Span oder Dreck verklemmt, kann es sein, daß es kein Vor- und Zurück mehr gibt. Und dann ist das Gewinde hin. Die Fahrradgewinde sind eher empfindlich...
Wem das noch nie begegnet ist: Einfach weitermachen. Irgendwann hat man so einen Fall. :) Bei einem Gabelschaft kann man wenigstens noch etwas auflöten, ohne den Lack zu zerstören...
