Bitte was für „abgehen“? Ich habe meine Meinung dazu geschrieben, was völlig legitim ist und dann ein Punkt gesetzt. Wenn es nicht passt, kann man nicht darüber diskutieren oder in eine andere Richtung lenken. Aber es wird weiterhin darüber diskutiert und gelenkt.
Ist man hier sofort auf Krawall gebürstet, wenn eine Meinung nicht passt?
Hat man im Leben nichts gelernt außer „schrauben und labern?“.
Ich bat mehrmals, dieses Thema mit „Unfall“ oder „nicht Unfall“ zu schließen. Ihr (gewisse User, die Kommentare oder Emojis hinterlassen, welche wohl im Chor singen) kaut wieder und wieder. Und das ist Kindergarten. Anscheinend passt die Meinung nicht - dann geht heulen :). Sorry. Akzeptiert einfach. Danke!
Man sagt am Ende leise "tschüss".
Die Kombi dürfte wenig gesucht sein und an den Flanken ab- oder wie hier angeschrabbelte GP4 sind leider auch unsexy..Mit Clincher Felgen wären die 150 sicher ok.
So eher 110-120 ?
So eher 110-120 ?
Wenn man ein Rad mit C-Rec fährt, dann muss das eben tippitoppi aussehen, egal welche Felgen sich drehen. Insofern sind dunkle angebremste Felgen mit hochwertigen Naben immer etwas ladenhütend, zumindest meine Erfahrung.
Guten Morgen!
Dieser Rigida DP18 mit 5500er Naben 9-fach wäre vakant - was wäre ein fairer Forumspreis?
Dankeschön und einen schönen Tag!
Was kann man noch für einen Gesta Rahmen nehmen, der eine unschöne Roststelle am rechten Ausfallende hat und auch sonst einige Rostwürmer, die man auf den Bildern hoffentlich gut erkennen kann. Der Rahmen ist relativ leicht dafür dass er ein 60er Rahmen ist.
Ich könnte, falls jemand den neu lackieren möchte, auch noch Originale Decals dazu legen.
kann mir jemand sagen, was ich preislich für einen Satz Campagnolo Croce d’Aune Delta Bremsen (leider ohne die originalen Bremsschuhe) erwarten kann? Sie sind in einem sehr guten Zustand und Bilder habe ich unten angefügt. Vielen Dank :)
Gleich Frage für einen NoName Alu/Carbon Rahmen der leider auch ne Macke hat, nämlich kein Schaltauge mehr, sondern nur unschöne Bohrungen im Ausfallende um dort mit Schrauben ein Schaltauge dran zu schrauben, was auch gehalten hat, aber halt natürlich weder optimal noch hübsch ist.
Anhang anzeigen 1127783Anhang anzeigen 1127784Anhang anzeigen 1127785Anhang anzeigen 1127787Anhang anzeigen 1127786
Das könnte ein Alan Carbonio sein, oder?
Schade um das schöne Teil..
keine Ahnung was der noch wert ist, aber ich finde ihn auf jeden Fall erhaltenswert… :)
Bei dem Gesta würde ich mal ordentlich auf dem Rost rumbürsten (zumal der Lack ja scheinbar eh durch ist) um zu schauen, wie tief der Rost geht. Davon hängt mE der Wert ab..
Hi Jonah,
ich fürchte, der Rahmen ist, zumindest hier, so gut wie gar nichts wert. Eben weil: 1.) No-Name und dann 2.) noch ohne Ausfallende (bzw. mit der recht unglücklichen Bastelei).
Im Vergleich wird es deutlich: Wenn man dann mal schaut, was es für schöne (Marken-)Rahmen hier für 100 - 300 € oft gibt, da kann sich das bei Deinem Rahmen eigentlich nur im maximal zweistelligen Bereich bewegen.
Ich erinner mich vage, dass hier mal was in Richtung Stevens genannt worden ist, die wohl Ähnliches produziert haben wie Alan oder vllt sogar von Alan, aber das weiß ich nicht mehr genau, aber ein Alan scheint es wohl nicht zu sein.
Hatte mal überlegt, den für die Rolle aufzubauen, aber habe keine Rolle und muss Platz schaffen..
Am Gesta habe ich das am Ausfallenden schon mal getan, aber am restlichen Rahmen noch nicht, dann werde ich das wohl mal tun müssen, danke!
Hi Jonah,
Ja das habe ich auch befürchtet, mal schauen ob er in Köln bei der Börse weggeht oder ihn doch erstmal einmotte und dann irgendwann für die Rolle aufbauen werde, danke euch!
Anhang anzeigen 1127788Anhang anzeigen 1127789Anhang anzeigen 1127790Anhang anzeigen 1127791
Hallo, kannst du die Deckeln abnehmen?
Wäre interessant welche Generation die Bremsen sind.
Grüße Thomas
Das ist ganz sicher ein Alan Record Carbonio. Dass er keine Alan-Gravuren hat liegt wohl daran dass er für eine andere italenische Marke produziert wurde, die den dann unter eigenem Namen verkauft haben. Also ein, wie man heute sagen würde, ein OEM-Rahmen.
Grüße Thomas
Wenn die Farbe der ,,Gummipuffer" original ist, dann handelt es sich dabei um die erste Generation der CdA Bremsen. Bei der zweiten, fünfgelenker Variante, waren die Gummis sowohl an den ,,Puffern", als auch die Gummis an den Bremsschuhführungen (die da jetzt fehlen), schwarz. Ich fahre selber die 2. Generation und bin wirklich begeistert von der Bremsleistung. Soll ja auch die beste Delta-Bremse sein, im Bezug auf die Bremsleistung. Die erste Generation eher nicht so. 250€ sollte aber dennoch drin sein denke ich.
das schaut nach einem Carbon Valley aus, der alten italienischen Bude von Bernard Tapie, die auch die Donnay Rahmen gebaut hat ... übrigens ein Lizenznachbau des ALAN Record Carbonio nur ohne Gravuren (...hat @Thelonious in etwas schon geschrieben) - viele kennen übrigens nicht den Unterschied und meinen Sie hätten ein ALAN
... lässt sich m.A.n. mit diversen Adaperstücken (...war bei den französichen SW aus den 70-80s durchaus üblich) weiter fahren oder als schickes Singlespeed mit geradem Lenker für die Stadt
Ichdenke auch sehr sehr sicher ein Alan Carbonio. Da ist aber Klarlack über dem Carbon.
@Jonah J. Das neue Ausfallauge ist doch auch ohne SW Halter, da musst du ja ein 100% identisches finden sonst bohrst du da nochmehr rum und schwächst, da wird ich für die Rolle eher was mit Delle im Rahmen nehmen.
So schlimm es sich anhört - Singlespeed. Welche Höhe ist das? Häng den dochmal ein im Biete. Anfangspreis keine Ahnung und dann jeden Tag 10€ runter wie Buddy. Find ich bei sowas völlig Ok.
Mich interessiert der fa ls RH passt aber hätte auch keine Idee eines Preisangebots, würde mein Bauch entscheiden
bei der Steuerrohrlänge gehe ich so um RH 56cm+ aus ... würd ich als Basis für'n Singlespeed als defekter Carbon Valley für 100-150 hier anbieten - ein vergleichbaren intakter echter ALAN Carbonio liegt min. 150-200 EUR höher im Preis
sorry - nix ALAN, das Thema hatten wir schon öfters hier - das ist ein Carbon Valley ... ein Lizenznachbau
hier dazu der echte ALAN Record Carbonio mit den Gravuren auf Sitzstrebenübergang und Gabel (...ausserdem ist vorne auf der unteren Steuerrohrmuffe auch noch eine)
sorry - nix ALAN, das Thema hatten wir schon öfters hier - das ist ein Carbon Valley ... ein LizenznachbauAnhang anzeigen 1127842
hier dazu der echte ALAN Record Carbonio mit den Gravuren auf Sitzstrebenübergang und Gabel (...ausserdem ist vorne auf der unteren Steuerrohrmuffe auch noch eine) Anhang anzeigen 1127843
Da haben wir uns offenbar missverständlich ausgedrückt. Das es kein Original Alan ist war eigentlich klar, hätte ich / wir vielleicht in "" schreiben sollen. Ich dachte eher eine Zulieferung für Fremdfirma.
Aber gut ein Lizenznachbau, hätte ich für die damalige Zeit nicht vermutet. Aber wahrscheinlich kam trotzdem alles von Alan und die haben zusammen gebaut?
