Wert wurscht, aber ich würd gern wissen, wer der Hersteller des vermeintlichen französischen Cyclocrossers ist oder sein könnte.
Ich würde auf Ende Mitte / Ende 70er Jahre tippen. Die Sattelstrebenanlegungen sind Gazelle-esk, aber es soll angeblich ist ein Franzose sein, mehr weiß ich darüber nicht (Tretlagergewinde habe ich auch noch nicht überprüft ist französisch, Gabelschaftdurchmesser ebenfalls). Ich hatte erst Richtung Urago gedacht, aber die gab's ja Mitte der 70er gar nicht mehr; zudem habe ich keine weiteren Uragos mit den Anlegungen gefunden. Was dort in die Ausfallende eingeschlagen ist, vermag ich auch nicht zu entziffern.
Hat jemand eine Idee? :)
una idea...
Die Ausfaller sind nicht die gleichen, aber vom gleichen göttlichen Hersteller
Sattelstrebe und Bremssteg sind sehr ähnlich
Ein Spanier mit französischer Seele und höchstwahrscheinlich auch Gewinden...
und der Gabel Gottes:
Macario...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rennrad-macario-aus-den-60er-jahren/1724923086-217-950
una idea...
Macario...
Vielen Dank, da sehe ich ebenfalls viele Gemeinsamkeiten.
C Record Synchro II - 50€?
Synchro 2 hatten so ein Hebelchen dran.... ab den 90s wieder ohne Hebelchen. Die Hebel gab es von Athena bis Corsa Record.
Bei den Hebeln ist entscheidend, was für eine Rasterscheibe im rechten Hebel drinnen ist... 6, 7 oder 8x ... und dann gab es noch andere Unterschiede. Es Geistern da auch Grafiken mit Übersichten der farbigen Einsätze im Forum.
... 8x in vergleichbaren Zustand hab ich auch um die 50€ verkauft.
Halte ich für sehr günstig.
Hab mal eine gesucht und da kann ich mich an aufgerufenen Preisen von deitlich dreistellig erinnern. Schau doch einfach mal in eBay.
Nur die Antriebsseite in dem Zustand bringt in der Bucht auch nicht mehr als um die 50.
PS: Ich suche die schon ewig in 170... 165,172,5 und 175 gab es alles für 40-80€, nur leider nix in 170.
Komplett geht dann aber erst wieder bei 150€ los.
Danke euch allen, natürlich hatte ich auf E Bay geschaut aber keine einzelne für unter 100 gefunden deshalb die Frage.
PS ist auch vorraussichtlich ins forum verkauft
Fragen zu den Teilen meines Fang des Tages. Entschuldigt bitte die Qualität der Fotos. Und ignoriert den Lenker ;)
Kenne mich mit dem Campa-Zeux noch nicht so aus. Wäre dankbar, wenn ihr mir sagen/bestätigen könnt, um welche Teile es sich hier handelt und was plus-minus der Wert in etwa ist.
Kurbel: Chorus 1. Gen.(?)
Bremsen: ?
Umwerfer: SR?
Schaltwerk: SR
Steuersatz: Nadax
LRS: Record(?) mit Mavic SUP
Sattelstütze: Record(?) mit Pantos
Sattel: Concor
IMG_20210501_101918.jpgIMG_20210430_144907.jpgIMG_20210430_145014.jpgIMG_20210430_145119.jpgIMG_20210430_145613.jpgIMG_20210501_102333.jpg
Und: Gerber hat ja nicht selber gelötet. Erkennt jemand, von wem der Rahmen stammen könnte und ob es sich hier um einen qualitativ guten handelt? Fühlt sich eher leicht an.
Die Innenlagermuffe ist von Cinelli. Da ist noch mehr eingestanzt, muss ich aber noch sichten.
Bremsen: ?
Umwerfer: SR?
Schaltwerk: SR
Steuersatz: Nadax
Sattel: Concor
Anhang anzeigen 932627Anhang anzeigen 932627Anhang anzeigen 932628Anhang anzeigen 932629Anhang anzeigen 932630Anhang anzeigen 932631Anhang anzeigen 932632
Kurbel: Chorus 1. Gen. ... Stimmt 50€-60€
Bremsen: record ... 90€ mit Alu bremsschuhhalter noch mehr
Umwerfer: SR? ...
Schaltwerk: SR... 80€
Steuersatz: Nadax... 20€
LRS: Record(?) mit Mavic SUP... Die SUP sind eigentlich zu neu für die record Naben, aber da clincher gut und für die breite Masse fahrbar... 120-140€
Sattel: Concor Superleggera Profil 50€
Sastü 60-70€
Also:
Kurbel: keine Ahnung.
Schaltwerk: Super Record 2.gen.
Umwerfer: Campagnolo (Super) Record 4-Loch Version, die nur kurz 1978 produziert wurde und dann eingestellt wurde, weil sich die Kette im vierten Loch manchmal verfangen hat und damit den Umwerfer vom Rahmen gerissen hat.
Bremsen: Grundsätzlich sind das erstmal Record Bremsen. Die wurden so bei SR und NR verbaut. Wenn allerdings die Bremsschuhe original von Campa sind und diese nicht magnetisch sind, dann handelt es sich um die leichtere Alu-Variante, die nur mit SR Bremsen verkauft wurde. Angeblich waren bei SR Bremsen auch noch einige Mutter anders, also leichter, als bei NR, allerdings kann ich das nicht genau sagen. Ist aber eigentlich egal ob die Bremsen jetzt SR oder NR sind, wurde eh ständig gemischt. Sattelstütze: Sieht man jetzt nicht mehr so viel von, sieht aber aus wie Campa. Also die normale Record Stütze. Wüsste jetzt nicht, dass sich die von der SR unterschieden hat. Also später wurde irgendwann die ,, One Bolt SR Stütze eingeführt".
Edit: Bezüglich der Preise stimme ich meinem Vorredner zu. Wobei es für die Bremsen, wenn die ohne Makel sind, manchmal auch mehr gibt (bei KA).
2.Edit: Der Umwerfer ist teilweise hoch gehandelt. Habe schon welche gesehen, die für 80€ versteigert wurden. Würde aber eher niedriger ansetzen.
