Elite Suito mit Zwift => ERG Modus funktioniert nicht
hesche
24 April 2012
seit etwa 3 Trainingseinheiten (freigeplant bei Zwift) funktioniert der ERG Modus nicht mehr. Wenn ich z.B. 170 Watt für 15 Minute im Programm habe muss ich über die Schaltung und Trittfrequenz den Wiederstand selbst regulieren.
Vorher hat mir das der Smarttrainer selbst gemacht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Habe ich bei Zwift evtl. unwissend etwas verstellt oder liegt es am Suito?
VIELEN DANK schon mal für Eure Hilfe
Re: Elite Suito mit Zwift => ERG Modus funktioniert nicht
Wenn du die Companion-App benutzt, wird dir angezeigt, ob ERG ein- oder ausgeschaltet ist. Das wird im Workout-Tab angezeigt. Ggfs kannst du ihn dort auch (wieder) aktivieren
Hatte das gleiche Problem!
War auch schon öfters am Suchen und letztendlich hat nur folgendes geklappt.
Zwift schließen, dann auf die Elite Software My Training öffnen, ANT+ auswählen beim Trainer, Training starten, Watt auf 350W oder mehr stellen, alles schließen, Windows neu starten und dann klappt komischerweise Zwift wieder!
Warum keine Ahnung! Hat jemand mal eine andere Lösung gefunden?
Das Problem kommt bei mir immer, wenn ich den Suito zb. Mit meinem Wahoo Element Bolt verbinde und steuere.
Beim Zwift Start beim Koppeln darauf achten, dass auch FE-C gekoppelt wird. Falls nicht, erneut auf Suche und Koppeln. Was wird denn in der Companion App beim Workout angezeigt? Falls FE-C nicht korrekt gekoppelt ist, sieht man den Button ERG An/Aus überhaupt nicht.
Komischerweise klappt ERG im Workout Modus, aber bei freier Fahrt wiederum nicht.
Ich kann es auch ein und ausschalten beim Workout und sobald ich auf freie Fahrt gehe regelt der Suito nicht.
Den Suito vom Strom trennen, sowie ein Neustart von Windows wie auch Zwift von ANT+ in Bluetooth wechseln bringt alles nichts.
Im Prinzip wird alles richtig angezeigt und ist auch richtig verbunden, aber steuert nicht bei Zwift freie Fahrt!
Wenn ich nun wieder die Sache mit der Elite App mache, klappt wieder alles ganz normal.
Wieso solle ERG bei normaler Fahrt funktionieren? Du kannst bei normaler Fahrt doch gar keine festeingestellte Wattzahl vorwählen, die der Suito dann halten würde, egal mit welcher TF du trittst.
Ich meine die interaktive Steuerung.
Wenn es zb. Bei freier Fahrt 5% Berghoch geht, dass die Rolle dann auch den Berg Simuliert und dadurch dann die Wattzahl deutlich steigt bei gleicher Trittfrequenz.
Das stellst du mit der Trainer Difficulty ein. ERG geht nicht beim freien Fahren. Lies dir mal bei Zwiftinsider die Erklärung davon durch. 100 Watt bergab sind auch bergauf 100 Watt.
Ja das stimmt, aber das meine ich nicht!
Mein Problem ist, dass die Suito überhaupt nicht steuert, obwohl interaktive korrekt verbunden ist!
und das Problem kommt auch nur, wenn vorher der Wahoo Element Bolt verbunden war.
Auch wenn ich diesen richtig trenne oder sogar aus dem Wahoo entferne kommt es beim nächsten Zwift Start zu jedem Problem und es geht auch nicht mehr von alleine weg!
