Fritz junior
- 10 Dezember 2012
Wieviel fach indexiert?Vermag es jemand diese Schalthebel zuzuordnen? Scheinen indexiert zu sein. Funktionieren die mit einer alten Shimano 600?
Anhang anzeigen 900416Anhang anzeigen 900417Anhang anzeigen 900418
Ich vermute stark dass das keine Indexierung ist, sondern so was wie Power Ratchet bei Suntour oder die federgespannten Simplex Hasenohren. Also asymmetrische Reibung.Vermag es jemand diese Schalthebel zuzuordnen? Scheinen indexiert zu sein. Funktionieren die mit einer alten Shimano 600?
Sehr schön, leider zu klein für mich.Sucht hier jemand ein Cilo? Wurde mir angeboten. Was ist so ein Cilo Wert?
Anhang anzeigen 899956Anhang anzeigen 899957Anhang anzeigen 899958Anhang anzeigen 899959Anhang anzeigen 899960Anhang anzeigen 899961Anhang anzeigen 899962Anhang anzeigen 899963Anhang anzeigen 899964Anhang anzeigen 899965
Seitliche Prägung war die allererste Serie ab 1975. Selten sind sie nicht, aber seltener als die mittleren.Dies sind ja MAVIC 500 Naben...
Die darf ich für einen Freund verkaufen.
28L, Lager super, ohne Schnellspanner
Sind die mir der seitlichen Prägung jünger/seltener als die mit der mittleren?
Und, meinst Du 80€ sind ok?Seitliche Prägung war die allererste Serie ab 1975. Selten sind sie nicht, aber seltener als die mittleren.
Wenn's klickert dann gerastet,mit Wiederstand beim rauf & runterschalten ?woran erkenne ich das? Klickert beim Schalten mehr kann ich nicht sagen.
Auseinander nehmen dann hast du gewissheitso neumoderner Schnickschnack ;-) also beim Runterschalten klickerts dann rastets ohne Widerstand, beim Hochschalten mit Widerstand aber ohne klickern.
Ketten sind zum fahren da, nicht zum aufhebenGuten Abend,Anhang anzeigen 900468Anhang anzeigen 900469ich habe beim Auseinanderschrauben meines 1975er Rennrads, welches ein wilder Mix an unterschiedlichsten Herstellern ist, die Kette ausgebaut und näher betrachtet. Eine Suntour, voll beweglich, 108 Kettenglieder. Auffällig die in der Mitte leicht aufgebogenen Glieder. Hab im Netz nicht wirklich viel dazu gefunden. Vielleicht weiß ja hier jemand mehr dazu? Selten? Zu schade zum Verwenden?
Freue mich über Infos.
@SirFaust , die Hebel sind im Katalog 1978. Mit One way clutch! Das funktioniert mit jedem SW, weil ohne Index, aber mit, äh, "Reibhilfe".Vermag es jemand diese Schalthebel zuzuordnen? Scheinen indexiert zu sein. Funktionieren die mit einer alten Shimano 600?
LB 300 Retro Friction laut Velobaseso neumoderner Schnickschnack ;-) also beim Runterschalten klickerts dann rastets ohne Widerstand, beim Hochschalten mit Widerstand aber ohne klickern.
Merci@SirFaust , die Hebel sind im Katalog 1978. Mit One way clutch! Das funktioniert mit jedem SW, weil ohne Index, aber mit, äh, "Reibhilfe".
Probier es einfach mal aus, bei den ähnlich funktionierenden Suntour Power Ratchet und Simplex Hasenohren funktioniert das 1A.
Nicht umsonst sind ja viele Profis die Campa SR Schaltwerke mit den Simplex Hasenohren gefahren, um wenigstens etwas Komfort zu haben (Japan war da schon fleissig beim indexieren).
