colner77
- 7 Juni 2019
Wie schon im Mein-Fang-des-Tages thread angedeutet bin ich nun stolzer Besitzer dieses Grandis (Anzeigebild):
Erstamal alles auseinander geschraubt und gereinigt und der Rahmen steht sehr gut da
Das Rad dürfte aus den ende 60ern oder anfang 70ern sein, die Komponenten sind was das Alter angeht etwas durchmischt.
Verbaut war:
-Nuovo Record Schaltwerk ("PATENT", ca. 1968-1969)
-NR Umwerfer (ca. 1972)
-Record Kurbel 151 BCD 54/46T (ca. 1962 - 1966)
-Record HF Naben, vorne mit Record, hinten ohne
-Record Steuersatz (untere Schale mit <C>)
-Record Sattelstütze
-3ttt Record Vorbau&Lenker (frühe Version)
-Universal 68 Bremsen und Hebel
-Regina Corsa Extra 5-fach
-Fiamme Felgen zwei verschiedener Generationen
-Cinelli Unicanitor
-Kyokuto Pro Ace Pedale
Die Pedale werden natürlich mit Record Pedalen getauscht, ansonsten gefällt mit das setup so gut.
Leider gabs auch ein paar Stimmungskiller, das Rad ist kleiner als in der Anzeige angegeben, am Steuerrohr wurde eine Stelle schlecht verlötet und es gibt einen kleinen Riss an der oberen Steuerrohrmuffe
Den Riss lasse ich erstmal so und beobachte weiter, vielleicht muss der Rahmen irgendwann beim Rahmenbauer in Behandlung gehen
Verbaut war:
-Cinelli Unicanitor
