RoKaDo
- 30 Juni 2017
Wenn Du damit die Welle fixierst, wie bekommst Du dann die Lagerschale noch eingebaut?Zur Fixierung der Welle beim Einbau der Lagerschale als dritte Hand?
Gut das wäre eine Möglichkeit....aber das hat auch mit zwei Händen immer gut funktioniert,rechte Lagerschale und Tretlagerwelle aufs Tool schrauben und dann damit die rechte Schale einschrauben.
Tool dran lassen - Welle steht in Waage - linke Schale aufschrauben
brauch man dafür wirklich solch ein Tool?
Ich dachte eher, das man damit evtl. etwas einpressen könnte.
Ich glaube das ist nur eine Hälfte der Werkzeuges mit dem man das Tretlagergehäuse 45 Grad beidseitigt anfast um ein z.B. Mavic Reparaturlager einbauen zu können , das Teil mit dem Fräser fehlt , das vorhandene ist die Verbindung/Führung vo der Gegenseite her , damit die Fasen auch fluchten .
Da gibt es ein spezielles Werkzeug von Mavic für:Ich glaube das ist nur eine Hälfte der Werkzeuges mit dem man das Tretlagergehäuse 45 Grad beidseitigt anfast um ein z.B. Mavic Reparaturlager einbauen zu können , das Teil mit dem Fräser fehlt , das vorhandene ist die Verbindung/Führung vo der Gegenseite her , damit die Fasen auch fluchten .
Frag doch einfach mal den Knut, der hat doch neben Campa auch dieses Cobra Geraffel.Ich werd ma Roto/Cobra anschreiben.
War auch mein Gedanke, aus mehreren Gründen. Diese Reparaturlager werden ja nur selten verbaut, dafür extra teures Werkzeug in den Kasten legen? Meines Wissens ist dieser Fräser ja auch nicht im Campa Koffer. Und Mavic hat das Werkzeug dafür ja selbst.Glaub ich net.
Der Koffer is vollstaendig und mehr Platz is auch net im Koffer.
das war der richtige Hinweis, vielen Dank!
Ich vermute, das Teil ist da irgendwie reingekullert... Gegenprobe: steht da Cobra drauf, ist das Finish wie beim restlichen Werkzeug? Dann kommt aber die nächste logische Frage: Was gehört da statt dessen rein?
Ist das der Koffer aus Murnau? Hatte den auch schon länger in Beobachtung aber der Vernunftigel hat gesiegt ?
In Stuttgart-Mühlhausen war vor kurzem auch einer drin. 390 € glaub ich.Is er net - kommt von oberhalb des Weisswurstäquators.
Wo hast du den denn gefunden/gesehen?
Sogar ein Schauff Mairag ??Was kann darf muss ich für dieses Rahmenset nehmen?
Schauff 54 m-ok oberrohr, Gewicht 1848g Gabel 600g, eB 126mm, campagnolo Ausfallenden, herzförmiges gabelkopffensterAnhang anzeigen 717021
Anhang anzeigen 717025Anhang anzeigen 717027Anhang anzeigen 717028Anhang anzeigen 717029Anhang anzeigen 717030
Danke
Danke
Edith sagt noch verbaut war eine komplette super record
