Moin, Leute!
Meine Gazelle bin ich aufgeweitet (126-130mm) einige Tausend Kilometer gefahren ohne dass was passiert ist, das Hinterrad stand mittig und die Campa-10-fach funktionierte einwandfrei. Man fährt mit den Rädern ja keine Extremtouren mehr...
Danke für die Erfahrungswerte. ?
Wenn ihr mir jemanden im Raum Bremen/Osnabrück nennen könntet, der solch eine Aufweitung (126 > 130 mm) fachmännisch vornimmt, wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Dirk
ich habe bereits drei Rahmen ohne Aufweitung einfach so gefahren. Man muss das HR einfach etwas nachdrücklich einsetzen. Von Shimano gab es sogar extra Naben, um das zu tun (7403). Jedes Rad hat viele 1000 km gehalten, das letzte hatte ca. 20.000km. Weder am Rahmen, noch am HR irgendwelche Probleme.
Wenn ich mich nicht verechnet habe würde sich der Winkel der Kettenstreben um 0,3 Grad ändern, damit steht auch das Schaltauge mit Ausfallenden um 0,3 Grad "falsch" (bei 126 auf 130 mm). Ist das tatsächlich eine Abweichung die irgendwie merklich ist? Ich würde eher denken ohne entsprechende Vorrichtung beide Seiten exakt um 2 mm aufzuweiten ist schwierig, da würde ich eher das 130 Hinterrad in den 126 Rahmen einsetzen - zwängen ohne vorher was zu machen und unterstellen, das sich beide Seiten gleich verhalten. Hab grad nichts zum testen greifbar ohne viel kramen.
Denkfehler ggf. inclusive:bier:
Weil ich ein ungläubiger Thomas bin habe ich auch mal gerechnet....1x eine Hypotenuse von 400mm angenommen Mitte Tretlagergehäuse-Mitte HR Achse und 1x 360mm als Hypotenuse angenommen Steg - Mitte HR Achse ( weil sich die Unterstereben erst hiner den Stegen verformen lassen).
Gegenkathete je die 2mm Aufbiegung je Seite. Ich bin auch auf je knapp unter 0,3° und knapp drüber gekommen.
So gesehen gebe ich dir recht, da wird den Kohl nicht fett machen.
Aber prinzipiell kann es nicht schaden die Ausfaller zu kontrollieren....
habe bei eBay dieses Rad gefunden, welches "Frank Platzeck" gelabelt ist. Hat da jemand schon Mal was zu gehört oder sowas gesehen?
Vielen Dank :)
Was sollte ich für diesen Principia RSL Rahmen/Gabel aufrufen? Ist vom Ende der 90er Jahre. Damals wohl das Topmodell von Principia. Bringt so wie auf den Bildern 2105 Gramm auf die Wage. Wenn man den Steuersatz abzieht könnte man unter die 2kg kommen. Beachtlich für einen 59er Rahmen wie ich finde.
Anhang anzeigen 691477Anhang anzeigen 691480
Da dürfte der Rahmen so bei 1500 ca. liegen? Das fänd ich eher schwer, mein 59er Koga wiegt mit Carbon Hinterbau ca. 1250g, die Modelle ohne lagen bei ca. 100-150g weniger.
Vielen Dank :)
Die Marke kenne ich nicht, aber irgendwie ist der Rahmen etwas seltsam. Er hat ne Platte zur Befestigung eines Ständers aber keine Ösen für Schutzbleche. Also viel Geld würde ich dafür nicht ausgeben, sieht auch ziemlich nach Bastelei aus, wobei die Fotos wirklich wenig aussagekräftig sind.
edit: hat doch Ösen Hinten aber die Gabel scheint nicht mehr original zu sein. Ist echt schwer zu erkennen auf solchen Fotos. Was will der VK denn haben ?
90€ als VB sind aufgerufen, aber ohne Laufräder und so verbastelt lass ich da lieber die Finger von :D
Vielen Dank für die Hilfe :)
Schicker Rahmen, der wurde Ende der 90er gerne gefahren. Bei einem Kollegen ist ein Ausfallende gebrochen, beim anderen nicht...
Leider werden die Alu-Dosen aus dieser Zeit nicht sehr geschätzt, zu neu für klassisch, zu alt für aktuell. Wenn Du 150 bekommst bist Du gut dabei, befürchte ich, obwohl ich den Gebrauchswert für wesentlich höher halte.
Die Idee mit der Aufweitung habe ich auch schon verworfen. Die meisten Werkstätten lehnen das kategorisch ab.
Weil die keine Ahnung haben;)Wüsste nich wo das Problem liegen sollte. Gabelscheiden werden auch gebogen. Rahmen nach dem löten auch nachgerichtet und die paar Millimeter:eek:..... so lang das Material nich über die Streckgrenze.......
Wichtig ist das der Hinterbau hinterher wieder mittig ist und die Ausfaller wieder paralel. Dazu gibt's ne Rahmenlehre um zu prüfen ob re/li gleich (wie bei Laufrädern) und die Dinger um die Ausfaller wieder auszurichten, damit die Naben keine Vorspannung bekommen. Dann stimmt auch das Schaltauge wieder wenn's vorher gepasst hat.
Für den Hinterbau kann mann 4-Kant Holz nehmen und mit Gefühl Rahmen auf dem Boden damit zwischen Sattelrohr und Ausfaller aufbiegen oder Tretlagergehäuse in Schraubstock unn dann per Hand. (is auch alles irgendwo im Bastelthread bebildert gezeigt)
Ausfallenden und Hinterbau sollte man sowiso immer mal überprüfen, da oft ab Werk schon mal geschlampt wurde. Freund überprüft das bei jedem Neurad vor dem Verkauf nochmal. Grad bei Rädern aus dem unteren/mittleren Preissegment oft krumm und dann leiden auch die Naben auf dauer.
Hatte ein Gitane mit Reynolds von einem Rentner 1.Hand, konnt's nich glauben. Da haben die Ausfaller vorne und hinten richtig geschielt.
Moin Leute,
ich habe gerade ein paar 26" Laufräder gegen ein NIB "Weinmann 570 Prestige" Set getauscht. Enthalten sind:
  • vollständige Packung im nahezu perfektem Zustand
  • Bremsgriffe mit intakten Gummis
  • Bremskörper mit Bremsbelägen
  • Bremszüge und Bremzughüllen
  • Werkzeug zur Feinjustierung der Bremszangen
  • Beschreibung
Alles NIB bzw. NOS. Ich wollte nur mal wissen, was die eigentlich an Wert haben. Ich werde sie eh montieren, daher kein Verkauf in Planung, demnach ist es nur reines Interesse.
Bilder habe ich nicht und lassen sich nicht so wirklich im Netz finden.
Abend,
Ich spiele mit dem Gedanken meine Campagnolo 50th Gruppe zu veräußern und wollte mal nach einem fairen Forums preis fragen. Da es ein spontaner Gedanke ist gibt es grad auch nur ein Bild, dass den Zustand der Gruppe sehr gut beschreibt. Man muss Kratzer oder gebrauchsspuren suchen, wenn es überhaupt welche gibt.
Sie ist so gut wie ungefahren und komplett. Der Koffer fehlt leider aber sonst ist alles da von den staublappen bis zu den pedalhaken.
Der LRS ist mit Mavic Agent 10 Felgen aufgebaut und wie die ganze Gruppe in einem tadellosen Zustand.
Lieber Gruß und ein schönen Abend an alle.
an meinem 1960er Bauer Sport hingen das folgende Innenlager und der Steuersatz:
Was ist das für ein Innenlager? Zum Hersteller findet man leider nichts...
Das gewöhnliche Shimano Trio passt nicht. Da muss ich mir etwas anderes suchen. Es passt weder zur rechten noch zu linken Lagerschale...
Und was für ein Steuersatz könnte das sein? Hat jemand zufällig die passende bzw. eine adäquate Kontermutter?
Beste Grüße
Chorus Schaltwerk+Umwerfer im sehr hübschen Zustand.
Ohne den “üblichen“ Riss am Schaltwerk
69€ Bei Abholung in Mainz. +4,90€ Versicherter Versand
7400 Stütze 27,0mm
49€ bei Abholung in Mainz. Versicherter Versand +4,90
Mir wird gerade ein Rad, ziemlicher Mix, aber mit originalem Centurion Semi Pro Rahmen 1979 angeboten. Was sollte ich dafür bieten? Mal so eine grobe Nummer wäre eine Riesenhilfe! Danke euch!??
