Mir wäre eine stabilere Konstruktion wichtiger als Leichtbau aber das ist natürlich auch Geschmacksache.
Hi hi,
klar Leute kauft Euch bloß keine hochwertigen Raleighs.
Die sind alle völlig instabil. :D
Mit dem o.G. Frameset bin ich früher (aus trainiert 94 kg) Rennen sowie Training gefahren, mit Gepäckträger im Ausfallendendreieck und Campingausrüstung bis an die Côte d’Azur gereist und hatte nie irgendwelche Probleme.
Ich muss allerdings zugeben das ich heute (+100 kg) beim flotten freihändigen bergab Fahren ein Rahmenflattern bekomme. Das kann man aber durch einen Oberschenkel am OR abstellen..........oder man behält gleich eine Flosse am Lenker. Dann passiert das gar nicht erst.
Ob das früher schon der Fall war weiß ich nicht.
Da hatte ich keine Zeit freihändig zu fahren. :D
Innerhalb eines Rohrsatzes gibts auch meißt Optionen, die Wandstärken Länge der Konifizierung and auch Rohrdurchmesser ändern.
Stimmt auffallend. :daumen:
Da Raleigh "recht gute Verbindungen" zu TI hatten war ihre Auswahl sicher nicht die Schlechteste. Bei meinem TI R753 (RH 63,5) wurde ein Sattelrohr verbaut das eine 26,8'er Sattelstütze benötigt und es wurde ein Anlötteil für den UW angelötet (was eigentlich bei R753 verboten war).
Da war viel mehr möglich als im Standard Katalog drin war. :cool:
Ich habe kein Problem damit wenn jemand lieber "stabilere" Framesets fahren möchte.
Mir reicht es eben wenn sie meinen geringen Ansprüchen und Belastungen genügen.
Bin ein bescheidener Mensch. :cool:
Bin auch schon mal (vor ca. einer Ewigkeit) mit einem zu kleinen, roten Bianchi mit 4 Taschen von Frankfurt nach Marseille gefahren. Da musste man immer aufpassen, dass sich die Kiste in der Kurve oder bergab nicht "aufschaukelt", ging aber natürlich alles trotzdem.
Will sagen, ein flatteriger Rahmen geht auch und ist vielleicht auch agiler oder federt besser (?). Mir persönlich missfällt es aber mehr, wenn ich bergab die Hände am Lenker lassen muss als wenn der Rahmen etwas schwerer ist.
Eine leichtere Bauart kann aber auch, in manchen Fällen trotzdem sehr stabil konstruiert sein und ich hege den Verdacht, dass genau an dieser Stelle sehr guter und weniger guter Rahmenbau unterscheidbar sind.
Ich hatte z.B. mal ein riesiges, verhältnismäßig leichtes Leto aus 531pro Geröhr und das hat auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht geflattert.
Das rote Bianchi von damals war ziemlich klein, schwer und aus Columbus Cromor Rohren zusammengelötet und trotzdem, auch ohne Taschen, eine Nudel.
Das einzige Raleigh (Record, 531) was ich je besessen habe fuhr damals auf güldenen Pellisier/OR10 Laufrädern den Feldberg runter ohne zu zucken, habe es nie gewogen aber schwer wars nicht:).
die Gaben und bei Flatter vor allem die Geometrie nicht vergessen!
Das Gara Rohr (nicht konifiziert) ist auf jeden Fall steifer als das 531er. Problematisch bei the "klassischen" Stahlrahmen sind die eben auch "klassischen " Rohrdurchmesser von 25,4 / 28,6. Mit modernen oversized Rohrsätzen wirds leichter und zudem auch noch steifer. Ein heutiger Columbus "Life" Rohrsatz z.B. ist bis zu doppelt so steif wie ein normaler 531er aber zudem noch deutlich leichter (ohne nachzurechnen schätz ich mal 150-200gr - nur für die Rohre.
Rahmenflattern kann so viele Ursachen haben; gerade wenn ihr von Gepäck (und dann noch vermutlich ausschließlich hinten) sprecht, würde ich das Gewicht des Rahmens oder die verwendeten Muffen als letzte Ursache ausmachen.
Das ist eine graduelle Geschichte, ein Rahmen, der ohne Gepäck schon flattert, wird mit Gepäck sicher nicht weniger flattern.
Ich habe das jetzt so verstanden, dass es um den Rohrsatz (oder die Rohrzusammenstellung) einerseits und um den spezifischen Rahmenbau andererseits geht. Beim Rahmenbau gehts dann natürlich nicht nur um die verwendeten Muffen sondern auch um die der Geometrie, die Löt-Qualität usw...
folgendes Radl werde ich mir morgen Nachmittag anschauen.
Ich kann das Rad nur schwer einschätzen und "brlliere" mit Oberflächenwissen.
Schlauchreifen, insgesamt hochwertige Komponenten, vermutlich SLX Rahmen (?)
Der Verkäufer möchte/kann sich zum Preis nicht äußern. Wo könnte ich preislich fair ansetzen?
Das Rad gefällt mir sehr gut, ist mir aber etwas zu klein!
Im Vorraus vielen Dank für eure Einschätzung!
Grüße Harald
Campa Nuovo Record, 28L, läuft fein
ist selten, oder?
was wäre ein guter Preis?
Grüße Harald Anhang anzeigen 640496 Anhang anzeigen 640497 Anhang anzeigen 640498 Anhang anzeigen 640499 Anhang anzeigen 640500 Anhang anzeigen 640501
Das ist ein le taureau aus den 80ern.
Bis auf das Record Schaltwerk scheint das Rad mit Campagnolo Gran Sport Teilen ausgestattet zu sein. Bremsgriffe wurden wohl (leider) mal erneuert. Der Rahmen ist aus Columbus Aelle Rohren, alles solide (Alltagsrenner). Der Lack ist wirklich sehr schön, versuchs mit 200 (300- 400 wäre u.U. auch noch fair. Der Wert hängt auch vom Verschleiß ab, den kann man aber auf den Fotos nur schwer einschätzen).
Edit: Die Bremsflanken sehen nach eher wenig Verschleiß aus, wenn die original da dran waren.
Der Rahmen ist aus Aelle, nichts hochwertiges, aber grundsolide Qualität. Wenn er zu klein ist, kauf ihn nicht, das Leben ist zu kurz für unpassende Räder. Sonst kannst du ja mal mit 200 in die Verhandlung starten. Mehr als 300€ sehe ich nicht, da die Komponenten nicht durchgehend teuer waren und sehr gemischt sind. Vielleicht sogar nur 250? Bremsen könnten Gran Sport sein? Bremshebel billige Shimanos aus den 90ern?
Etwas zu spät...
So nu brauche wirklich ich mal Eure Hilfe.
Was es ist is mir klar, was es wert ist (erst mal) egal.
Nur finde ich einfache so gar nix im Netz darüber. :confused:
Entweder gehört sie in den "Fang des Tages" oder in den Blamefaden. :D
Schaut aber schon recht edel aus:
.......auch der mattierte Einstellbereich.
27.2 mm / made in Germany / GiroG ?????​
________
Und das Gewicht ist auch nicht schlecht:
Der Einstellbereich zwischen Max Markierung und Ende des runden Einsteckbereiches sind nur 14 mm. Also nicht gerade Eine für Alle. :rolleyes:
Also was ist das nun? Fang oder Blame? ;)
EDITh secht:
Das Ding heißt wohl Giro GT:
Damit ist auch klar warum sie mattiert ist. :cool:
Aber zur Geschichte (und dem Jahrgang) finde ich trotzdem noch nix.
Ich bin nach wie vor auf der Suche nach einem kleinen Damenrenner (unter RH50) und dabei auf folgendes Angebot gestoßen. Kann jemand etwa die Größe des JJ einschätzen? Was ist davon zu halten? Rennlenker ist nicht nötig, Schutzblechösen sind vorhanden. Würde mir eigentlich gut gefallen.
Danke und Grüße,
