𝓂𝑜𝓇𝒹𝒶
…age is not in years, It sits between your ears...
Wenn der @puntom nicht will, dann hätte ich Interesse... edit: brauche allerdings Schraubkranzaufnahme, EX hatte wohl schon Kassette oder?
Danke Morda! Täte mir jetzt leid, das Laufrad zu Schlachten. Ich bekomme gerade eine aus dem Forum angeboten, vielleicht klappt das jaTipTop!
LRs hat 36L mit DD Speichen und ner gut übersetzten Kassette.
KKT Kyokuto, schreib mich mal an ich könnte da noch was haben
Suche dringend eine Mavic Ma2/Ma Felge in Silber und NOS oder sehr gut in 36 Loch. Meine ist beim Abdrücken beim Händler kollabiert.
Bekommst Du sonst auch in neu von MKSuiuiuiuiui...![]()
Ok, danke,dann versteh ich wenigstens, wie das passieren konnte! Hilft meiner VerarbeitungWährend man bei Hohlkammerfelgen die halbe Felge abdrücken kann, sollte es bei älteren Kastenfelgen Max ein Drittel der Felge sein. Das haben viele nicht auf dem Schirm, leider.
Ich steh auf dem Schlauch wie ist das gemeint mit einem Drittel? Man greift du ein Drittel der Felge beim Abdrücken?Während man bei Hohlkammerfelgen die halbe Felge abdrücken kann, sollte es bei älteren Kastenfelgen Max ein Drittel der Felge sein. Das haben viele nicht auf dem Schirm, leider.
https://shop.studiobrisant.com/teil...chutz-in-4-grossen-s-m-l-ll.html?options=cart
Bei dieser Art Abdrücken muss man aufpassen, welche Lager in der Nabe verbaut sind. Bei Konuslagern unkritisch, aber bei Rikula wird Kraft in unzulässige Richtung eingeleitet. Bei solchen Rädern wird gewöhnlich mit dem Gummihammer auf den Speichen rumgeklopft.Stell dir eine Uhr vor. Bei Laufrad mit Hohlkammerfelge greife ich bei 3 und 9. Die Felge drücke ich dabei mit meinem Körpergewicht gen Tisch damit die Speichen sich setzen und drehe sie danach um 5min und wiederhole den Vorgang bis alle Speichen abgedrückt sind.
Dann wieder in den Zentrierständer, schauen ob sie gerade läuft. Wenn nicht, Speichen spannen oder lösen.
Den gesamten Vorgang so oft wiederholen bis das Laufrad Seiten- und Höhenschlagfrei läuft.
Bei einer Kastenfelge greife ich maximal,bei 3 und 6. Lehnt man sich wie oben beschrieben auf eine Kastenfelge, kollabieren wohl die meisten Laufräder. Die mit zu wenig Speichenspannung auf jeden Fall.
LG
Reisberg
SUCHE einen Befestigungsbolzen für Campagnolo Athena 1. Gen. Danke & SPORT FREI!
hopla! Schaltwerk!Für Bremse, Schaltwerk, Ergos oder was?![]()
Hallo!
Suche Trinkflaschenhalter, in Alu oder Chrom. Muss nicht top sein.
Gruß bagger
Dann habe ich bis jetzt immer Glück gehabt. Aus Unwissenheit habe ich beim Abdrücken nie darauf geachtet wie ich greife und ziemlich sicher immer bei 3 und 9 gegriffen.Bei einer Kastenfelge greife ich maximal,bei 3 und 6. Lehnt man sich wie oben beschrieben auf eine Kastenfelge, kollabieren wohl die meisten Laufräder. Die mit zu wenig Speichenspannung auf jeden Fall.
Ich lege die Nabe über ein große Rolle Paketband so das keine Kraft auf Lager wirken kann.Bei dieser Art Abdrücken muss man aufpassen, welche Lager in der Nabe verbaut sind. Bei Konuslagern unkritisch, aber bei Rikula wird Kraft in unzulässige Richtung eingeleitet. Bei solchen Rädern wird gewöhnlich mit dem Gummihammer auf den Speichen rumgeklopft.
Ich habe mir ein sanftes Abdrücken angewöhnt, und zwar im Sitzen, mit den Armen über das Rad greifend. Dann wende ich Kraft auf, als wenn ich die Felge verdrehen wollte. Dabei knacken sich die Speichen frei. Das mache ich rundum. Hinterher wird wieder zentriert und dann wieder abgedrückt, wieder zentriert usw.
