AFFENKOTLETT
Pantani der Herzen
- 18 August 2016
Nach den Regeln hat er eine positive Probe und müsste dafür gesperrt werden. Pantani hatte auch nur einen Hämatokritwert von 51 bei erlaubten 50.
Wie kommst du zu der Annahme?... Also wird Froome nicht gesperrt und das wird dann auch den Regeln entsprechen.
Nein muss er nicht. Wenn er nachweisen kann, dass beim ihm weniger als die erlaubten 1600mg dazu geführt haben, den Grenzwert von 1000ng im Urin zu überschreiten, ist er raus aus der Nummer:
(*) WADA’s Prohibited List provides that: “The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of 40 ng/mL is presumed not to be an intended therapeutic use of the substance and will be considered as an Adverse Analytical Finding (AAF) unless the Athlete proves, through a controlled pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of the use of the therapeutic dose (by inhalation) up to the maximum dose indicated above.”
Wenn er weniger als 1600 zugeführt hat, aber unten 2000 rauskamen dann produziert er welches![]()
OK, in Produktion kann er damit nicht gehen.Marginal gains?![]()
Gibt es eigentlich Radprofis ohne Asthma ?
Dass bei Froome durch anderen Stoffwechsel unten mehr rauskommt, hätte aber doch schon früher auffallen müssen?Naja, die im Urin messbare Menge hat im Prinzip schon was mit der Einnahmemenge zu tun, aber wie Sie schon sagten kann man das eine nicht direkt in das andere umrechnen, weil die individuelle Verstoffwechselung nicht bekannt ist. Aber bei der WADA laufen ja keine Deppen rum, wenn die eine maximale inhalative Einnahme von 1600 Mikrogramm am Tag erlauben, dann werden sie den nach Verstoffwechselung im Urin erlaubten Wert schon so wählen, dass genug Sicherheitsmarge vorhanden ist. Wenn ich es dann auf das doppelte des erlaubten Wertes schaffe, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ich das Zeug eben zu anabolen Zwecken genommen habe.
Gleich 2 meiner Bekannten haben sich tatsächlich durch extensives Training ein permanentes Asthma eingehandelt.
Dann lesen wir demnächst:Wenn er weniger als 1600 zugeführt hat, aber unten 2000 rauskamen dann produziert er welches![]()
Ich will auch Asthma haben .....[emoji1338][emoji100][emoji298]️[emoji23]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
