Die Hebel sind dann wohl auch nur Nuovo Gran Sport? Auf den Nuovo Record steht lediglich Patent Campagnolo und nichts von "Vicenza" und "Italy"?
ich glaube das ist nicht immer so. da gab es auch verschiedene Versionen. Sollten schon Record sein.
(Nuovo & Super) Record in der "ursprünglichen" Form... später dann mit den Gravuren...
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=2c598429-5c4c-42ca-a07a-246c20289af7&Enum=104
Ich hatte diese Hebel schon in Verbindung mit Nuovo Gran Sport und Record.
Nuovo Gran Sport sollen so ausgesehen haben... hatte ich noch nie... obwohl mehrere Räder mit dem zugehörigen Schaltwerken...
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=dab8580a-1dd0-4b6f-9683-de5b5689b7cb&Enum=104
EDIT: Bei meiner Super Record von 1979 sind auch die selben gleichen Hebel, wie deine gezeigten dabei.
Meine Record von Ende der 60er
Dann ist ja gut. Ich habe jedenfalls schon einige der Kurbel gesehen, wo man das Bohrloch noch erkennen kann und demzufolge davon ausgehen kann, dass der Rest ausgesägt wurde und danach per Hand verschliffen. Oft sieht das ein wenig doof aus, wenn man dichter als 30 cm rangeht (was man ja selten tut) Es könnte aber auch in Sollbruchstellen resultieren, gebrochene Kurbeln dieser Sorte sieht man ja auch oft.
Die brechen aber häufig am Kurbelarm, meistens sieht man schon auf der Rückseite einen feinen Haarriss,
etwa in der Höhe des Campa-Logos.
Ich hatte den Umwerfer und die Schalthebel zusammen mit einem Campagnolo Nuovo Record Schaltwerk (Patent 70) in einer Schachtel.
Somit würde ich naiverweise davon ausgehen, daß der Umwerfer und die Schalthebel zum Schaltwerk dazugehören und ebenfalls Nuovo Record sind. :)
1. Ist dem so?
2. Sofern es zusammen gehört, was kann man für die Schalterei zusammen hier verlangen? Einen Hunni?
Danke!
Hallo @biciclo ,
ich kann das auf dem ersten Bild des Umwerfers nicht genau erkennen. Wenn es sich nicht um eine Spiegelung handelt
und der Umwerfer schon diese `` Lippe `` hat, dann passt er nicht dazu.
Die sind erst nach der C.P.S.C. (Consumer Product Safety Commission) ich glaube 1978 ausgeliefert worden.
Mistery Nabe:
Hochflansch-Nabe die super dreht und insgesamt auch gut verarbeitet ist. Nur leider kann ich den Hersteller nicht ermitteln, einziger Anhaltspunkt: Das "S" auf dem SSP.
Nein, ich meine die ausgefrästen, die habe ich schon oft an den zu dünnen "Reststegen" der Ärmchen brechen sehen.
1. Ist dem so?
Danke!
Wenn dein Schaltwerk aus vor 78 stammt, dann passts. Die Schalthebel sind Record-Schalthebel aus der Zeit vor 83, der Umwerfer ein Record aus der Zeit vor 78. Er hat keine Lippe. 100 für das Set in gutem Zustand ist definitiv ok.
OK. Das habe ich so noch nicht gesehen.
An meinem Rokado habe ich die Kurbeln auch ausgearbeitet und die KB gebohrt.
Hat bis jetzt gut gehalten und ist lange im Renneinsatz gewesen und wurde bestimmt nicht geschont.
Mistery Nabe:
Sieht der SunTour Superbe Nabe sehr ähnlich... Aber keine Ahnung was die dafür umgelabelt haben ;)
Servus,
Ich hab hier einen Anlötumwerfer von Campagnolo liegen. Außer dem Schild hat er keine weiteren Markierungen.
Velobase sagt C-Record. Kommt das hin?
Was ist der Umwerfer wert?
Gruß,
Thomas
Ja, Corsa Record sollte es sein. Wert... im Forum habe ich keinen Überblick. habe ihn schon für 35-65+ in der Bucht gesehen. LG
Sieht für mich eher nach nem Victory oder gar Athena aus, nicht Record.
Ist ein Corsa Record.
Das sieht man sicher an dem ineinander verzahnten oberen Scharnier:
Ausschnitt des Bildes von @tommyonedge (ich hoffe das ist ok)
Den Preis sehen ich wie @SirPolston .
Wobei sehr guter Zustand mit Schelle oben in der Skala liegt und ein gut Gebrauchter für nen Anlötsockel eher im unteren Bereich.
Just MY 2€ct.
Mit Schelle hätte ich schon hier gerufen.
Mille - Greetings
@L€X
Just MY 2€ct.
Mille - Greetings
@L€X
Vielen Dank!
Bei Campagnolo gibt‘s immer ausreichend Gesprächsstoff! :D
