Nein beide haben eine Wandstärke (Seat Tube, Sattelrohr) von .8 also 0,8mm. Damit bei nem Franzosen (siehe unten "spec changes when ordered in french") mit 28mm Rohrdurchmesser ein Innendurchmesser von 28 - (2*0,8) = 26,4mm wenn ich das richtig deute.
sehe ich das falsch, oder sollten die sich nicht von 0,8 unten auf 0,5 oben verjüngen? Dann sollte die Stütze also noch dicker sein. 0,2 muss du von der Rechnung noch abziehen, damit du die Stütze einstecken kannst. Sollte also 26,8 ergeben. Bei normalen Sitzrohren (28,6) ergibt ein solches Rohr jedenfalls die seltenen 27,4 mm Stützen.
Egal welches Reynolds Rohr in Frage kommen könnte, ein PY LC ist aus 531 SL gefertigt. Das ergibt bei 28mm Aussendurchmesser eine Sattelstützenklemmung von 26.6mm. Sollze dein Rad wirklich nach einer 26.0mm Stütze verlangen, so ist es kein PY10. Und es wird auch kein Reynolds 531 Rohrsatz sein. So stehen die Fakten.
In Köln bekommst du 531 SL wie nie zuvor gesehen..für einen schlanken Taler
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...alzustand-absolute-raritaet/684537142-217-983
Also ich habe noch einige Foren gefunden wo viele Leute davon sprechen, dass sie bereits die unterschiedlichsten Sattelrohrstützen Durchmesser bei Rahmen aus Reynolds 531 hatten.
U.a. auch hier:
I can't think of any rules. In the olden days, Reynolds tubing took a lot of different seatpost sizes. At some point 27.2 kinda became a standard, but I've had 27.2, 27, 26.8 and 26.4, 26.2, 26 on French bikes. 26.8 is not uncommon on older English 531 frames.
Reynolds 531 might be anything from 26,0 to 27,2. The Peugeot PX 10 used Reynolds 531 double butted. I have owned two from 1977 - while both came with the original seatposts, one of them was 26.6, the other one 26.4.
Quelle: http://www.bikeforums.net/classic-vintage/849449-seat-post-size-indication-tubes-used.html
Ich halte die unterschiedlichen Maße schon für möglich. In Jeder Fertigung gibt es Toleranzen.
Die Stütze ist klar zu dünn...
Der Schlitz in der Muffe wird eingesägt oder gefräst und ist deshalb parallel in der Breite von oben bis unten, auch nach einsetzen und festziehen der Klemmung , die Muffe ist ja keine Schlauchschelle , wenn die Stütze zu dünn ist verbiegt man ja nur die "Ohren" hinten , der vordere und seitliche Bereich so einer Muffe ist ja nicht verformbar , weil die mit dem Oberrohr und den Streben verlötet ist , da bewegt sich gar nichts .
Die Stütze muss spielfrei in den Rahmen passen , alles andere ist krasser Pfusch .
Und Sitzrohre gibt es in verschiedenen Ausführungen , nur an einem Ende konifiziert oder beidseitig .
Jedenfalls kommt das dickere Ende nach oben , also stimmt 0,8 mm schon als Wandung .
Der Schlitz in der Muffe wird eingesägt oder gefräst und ist deshalb parallel in der Breite , auch nach einsetzen und festziehen der Klemmung , die Muffe ist ja keine Schlauchschelle , wenn die Stütze zu dünn ist verbiegt man ja nur die "Ohren" hinten , der vordere und seitliche Bereich so einer Muffe ist ja nicht verformbar , weil mit dem Oberrohr und den Streben verlötet .
Äh, nein, das dünnere Ende kommt nach oben! Das dickere sitzt unten am Tretlager, um dieses zu stabilisieren!
Das wäre m.E. falsch rum .
531 er Sitzrohr ist einfach konifiziert oben 0,8 unten 0,5 .
753 ebenfalls , oben 0,7 unten 0,5 .
Nur so sind doch die normalen Stützendurchmesser zu erklären ( 27,2 bzw. 27,4 bei Zollrohren von 28,6 mm ) gelle .
Und na klar gibt es Rohrsätze mit 0,9 und sogar 1mm Wandungen , nur 531 eben nicht , 525 und 501 zB haben 0,9 .
Edith: es ist genau andersrum , die Eingangsaussage Lötzinn !
Dann ist dein Erachten nicht das der Rohrhersteller. Die Anweisungen waren andersrum, was ja auch Sinn macht. Schau mal in die Kataloge. Wie erklärst du dir, dass eine 27,4 mm Stütze bei 0,8mm Wandung passt? Das geht nur mit 0,5. Und SL hat immer 27,2, wegen der 0,6 oben, die 0,9 von unten wäre zu viel.
Also deiner Meinung nach eine neue passende Sattelstütze besorgen ? Mit vermutlich 26.4mm bei 28mm Außendurchmesser?
Die Welle ist immer noch hohl.
Sind 40 Euro zu viel ?
Anhang anzeigen 461358 Anhang anzeigen 461359
Ich weiß ist schon etwas her ( ich arbeite gerade verpasste Posts auf ;)),aber im Biete ist es ja noch nicht aufgetaucht...
Das ist ein Dura Ace Lager. Die 107er Wellenlänge ist für die Bahnkurbel ( müßte die 72xx Serie sein) deshalb die NJS Stempelung.
Aber die 107er Wellenlänge gehört auch in die DynaDrive Kurbeln und die sind auch recht häufig mit NJS gestempelten Lagern geliefert worden.
Es gibt sie aber auch ohne, wobei m.E. die ohne seltener sind als die mit.
Ein schönes wertiges Lager und eigentlich auch 40€ wert, aber die Bahnkurbeln sind selten und mit den DynaDrive Kurbeln mag sich kaum einer abgeben. Der bedarf ist am Markt einfach nicht so richtig da, @Peugeot1979 hat auch vor 1-2 Jahren ewig an 2 solchen Lagern für 30€ mehr oder weniger erfolgreich "rumverkauft"....
Relativ schnell über die Kleinanzeigen weitergereicht,....würde schon sagen dass Nachfrage nach solchen Lagern besteht. @Flitzpiep Wenn hier im Forum aktuell keiner solch ein Lager sucht, dann stells doch einfach in die Kleinanzeigen,...
ich bin seit heute Mittag stolzer Besitzer eines Rennrads. Habe es heute für 99€ auf eBay Kleinanzeigen gesehen, direkt besichtigt und gekauft. Ich würde sehr gerne wissen, ob ich auch objektiv ein gutes Radl gekauft habe. Ich kann zu den ganzen Aufschriften am Rad nämlich absolut nichts online finden. Vielleicht kann mir ein Kenner weiterhelfen, da ich was Rennräder betrifft wirklich absolut keine Ahnung habe. Würde mich riesig freuen.
Grüße :)
Grüße :)
Eher Einsteigerklasse (Keilkurbel & Col), aber wenn Du damit Spaß hast beim radeln mit dem Rad dann passt es doch,...:daumen:
Vielen Dank für die Antwort.
Zufrieden wäre ich so oder gewesen, da ich die letzten Jahre mit einem Singlespeed unterwegs war, welches neu um die 100€ gekostet hat (habe mir damals gedacht, wenn schon billig, dann mit so wenig teilen wie möglich die kaputt gehen können). Da ich selbst beim Singlespeed die schmalen Reifen und das effizient schnell Fahren geliebt habe, war ich schon länger am überlegen mir ein günstiges gebrauchtes Rennrad zu kaufen. Als ich dann gestern bezüglich meines verzogenen Rahmens an der Ampel angesprochen wurde, habe ich mir so langsam echt Sorgen gemacht und war mir sicher, dass es Zeit für ein neues Fahrrad ist ^^'.
Für diese guten Informationen warte ich gerne.
Das ist sehr gut das ihr mich an das Lager erinnert ich probiers mal im Biete für 30.
Stimmt , hast du recht , ich habe wohl gerade Kopfstand gemacht beim schreiben ....:oops:
