Bei der billigen Stütze ist hinten am Ende der Biegung ein Aufkleber, der das Rohr verschließt.
Campagnolo Super Record Pedale mit Titanachsen, noch nie benutzt. Leider ohne Schachtel. Was kann man nehmen? Wer will sie haben?
reisberg
Wenn ich mir die Preisentwicklung der letzten Zeit vor Augen halte, denke ich, dass man dafür inzwischen über 200€ bekommt.
Hallo Zusammen,
ich will eine Sugino 75 Road (175 mm) Kurbel verkaufen, da ich beim anstehenden Umzug nur ein Teil meiner Sachen mitnehmen kann.
Habe leider kaum Informationen darüber im Inet gefunden...
Was glaubt ihr kann (soll) ich da verlangen?
Vielen Dank schon mal!
LRS mit den gesuchten alten MAVIC MA Felgen mit Spidel Naben und neuwertiger Hutchinson Bereifung. Beide Naben bräuchten Fett (kein Problem), das Hinterrad hingegen hat schon mal einen abbekommen. Es läuft zwar einigermaßen Rund, aber die Speichenspannung ist doch recht stark unterschiedlich und ´ne Delle hat sie auch. Würde ich eher als defekt sehen.
Die Krux am LRS ist, dass er 27 Zoll groß ist, also 630mm anstatt der heute gängigen 622mm. Ich habe zwar noch einen Michelin Ersatzreifen, aber die Versorgungslage ist da recht dünn...
Was kann man aufrufen? 40€ oder 100€
Hallo Zusammen,
ne kurbel käme bei mir in den karton mit den wintersachen;):p:D
Ich habe mir aus Italien eine Sattel mitgebracht, gehe davon aus das er von Brooks ist, nun stellt sich die Frage aus welcher Zeit er stammt bzw um welches Model es sich handelt. mehr Bilder im Anhang.
_om_3832-jpg.301951
_om_3828-jpg.301947
Hi, habe hier ein Pärchen Campagnolo
Ein Pärchen wäre Campagnolo und Campagnola. Oder Bauer sucht Frau! ;)
Mit dem Handy schreiben ist manchmal nicht so einfach... ;D;D
Auf ein neues..
Hi habe hier ein Pärchen Campagnolo Record Hochflange Naben für die Bahn, hinten 120mm und eine Straßennabe, somit ohne Konterring bzw. Kontermöglichkeit. Daher hatte ich daran gedacht, die Naben weiter zu reichen inkl. der Speichen die zu sehen sind (somit ohne Felgen). Welchen Wert hätte die beiden denn?
Edit: Die Achsen drehen phenomenal gut. Einen vergleichbaren Lrs habe ich hier nicht hängen oder am Rad.
Wenn doch jemand Schnellspanner Nuovo Record/ Super Record hätte ..
Auf ein neues..
Hi habe hier ein Pärchen Campagnolo Record Hochflange Naben für die Bahn, hinten 120mm, leider jedoch ohne Konterring bzw. Kontermöglichkeit. Daher hatte ich daran gedacht, die Naben weiter zu reichen inkl. der Speichen die zu sehen sind (somit ohne Felgen). Welchen Wert hätte die beiden denn?
Anhang anzeigen 301970 Anhang anzeigen 301971 Anhang anzeigen 301972 Anhang anzeigen 301973
das hintere ist eine umgebaute Straßennabe
_om_3832-jpg.301951
_om_3828-jpg.301947
Hi Markus,
schau mal ,ob rechts oder links neben der pat nr. noch eine Zahl steht.Und die Brooks Plakette hinten bitte fotografieren,
Hi Markus,
habe anderweitig noch keine Zahl finden können, hinten ist auch keine Plakette drauf und scheint auch noch nie eine angenietet gewesen zu sein....
Evtl taucht beim reinigen noch iwo etwas auf...
p.s. im Gestell steht noch mit "made in England" falls man es nicht erkennen kann, es aber bei der Einordnung hilft
Hallo Zusammen,
Gibt mal bitte jemand eine Schätzung zur Kurbel ab? :)
Ich hätte großes Interesse, weiß aber auch nicht, in welchem Preisrahmen sie sich bewegt.
