Hatte die Flasche damals auch, aber nicht lange.
Der Nippel war untauglich und sabberte, die Flasche war schlecht zu reinigen.
Auch während der Fahrt war das Zurückstecken etwas umständlich.
Optisch recht ansehnlich, aber technisch ein Flop.
Hab sie recht schnell entsorgt damals....
Die Gabel ist verbogen , exakt nach hinten.
Aaaber , falls dein schreckliche Billigknipse nicht verzerrt , ist auch das Oberrohr Flitzebogen .
Auch das Unterrohr sieht nicht gerade aus , so weit man das auf dem Mikeymousebild erkennen kann .
Nehm ein langes Lineal mit .....
:rolleyes:
Problemfall: Ein Gabelholm ist leicht nach hinten verbogen, der Vorbesitzer hat versucht einen festgegammelten Vorbau auszubauen! :mad: Was könnte man für ihn noch verlangen?
Wie weit is er denn verzogen?
Sicher, das nur einer verzogen is?
Net das einer nach vorn und der andere nach hinten verzogen is.
Olla,
ist der hier am Hinterbau verzogen? sieht irgendwie komisch aus:confused:
beste grüße
Ich sehe eine Delle im oberen Bereich der linken Sitzstrebe....
EDIT: Ne, ich meine natürlich die rechte Sitzstrebe.
lass dir mal bilder von vorn und von hinten zeigen, das sollte auch noch mehr klarheit bringen.
wie würdet Ihr den Wert für das folgende Koga Miyata fullpro von 1981 in RH: DD60 einschätzen. Ausstattung ist komplett Dura Ace EX. Lediglich Umwerfer (DA AX) und Bremshebel (600 oder DA AX) sind nicht gruppenrein. Das Rad stand 20 Jahre ungenutzt im Keller.
Edit: Ich habe selbst Interesse am Rad und suche einen fairen Preis für beide Seiten. Wahrscheinlich ist es mir aber zu teuer. In dem Fall würde ich dem Verkäufer helfen wollen es zu verkaufen.
Zustand insgesamt ganz gut, aber ungewartet. Im Detail:
  • Decals sind mal entfernt worden.
  • Etwas größere Lackschäden an den Gabelscheiden (innen), ansonsten in gutem Zustand ohne Rost oder Dellen
  • Züge, Hüllen Bremsklötze sollten neu gemacht werden
  • Laufräder laufen gut; sollten aber mal zentriert werden
  • Ritzel u. Kettenblätter sind noch brauchbar
  • Lager laufen gut, brauchen aber mal eine Wartung
  • Reifen (Schlaufreifen) halten die Luft, sollten aufgrund des Alters aber evtl. neu
Besten Dank
Zustand insgesamt gut, aber ungewartet. Im Detail:
Besten Dank
Ich melde mal dafür Interesse an, weil - siehe meine Signatur. Zwar nicht ganz die gewünschte Größe, aber mit 60 geht's och. Die Sattel ist nicht original, ebenso der Lenker.
Was den Preis betrifft, bin ich befangen. Daher halte ich mich lieber raus.
