Edge 800 Probleme Datenübertragung in Verbindung Sumikon DV82
Den Deckel hatte ich immer ab und in der Satteltasche, falls ich doch mal in den Regen komme. Da sich dort auch das (nicht besonders taugliche) Mikrofon befindet stört der Deckel sowieso.
Das Bild sieht schon ganz gut aus. Da dürfte der Edge in einer Höhenlinie mit der DV liegen. Stört nur noch das Rot. Ich habe mir ein Stück Carbonfolie besorgt, mal sehen, ob ich die sauber auf die DV kleben kann.
Re: Edge 800 Probleme Datenübertragung in Verbindung Sumikon DV82
...gerade wiedergekommen ....
Mit der Folie sieht bestimmt Cool aus lass das mal sehen wenn du das fertig hast ....:bier:
Dürfte aber eine frimelarbeit sein die draufzubringen....:eek:
Wertet aber deinen C 14 Renner auf...!
Ich bin einen Step weitergekommen ...kann die Cam auf jedes Stativ mit 1/4 " schrauben....
Ich ärgere mich nur das ich von den Frästeilen nur 2 Stck. habe machen lassen ...!
Habe mir nochmal die Cam angesehen http://www.techfieber.de/2013/01/11/ces-digi-cam-klemmt-am-ohr-panasonic-actioncam-hx-a100/ ...schön und gut ...aber der Preis und wohin mit dem Bedienteil ....das schlackert doch auch nur irgendwo am Rad rum sofern du es nicht am Arm hast.:oops:
Das Recorderteil kann man ganz gut am Oberrohr befestigen, wenn das kabel lang genug ist auch irgendwo im Bereich der Satteltasche. Aber erst mal abwarten, wie die Aufnahmequalität sein wird.
Sehe vorhin a.d.Fenster ....Sonne ...trockene Strasse .....alles liegen und stehen lassen ....ich will testen ...
Radsachen an ,anderen LRS draufgepackt Garmin und Cam draufgeschraubt und los geht's ...
Habe mich gefreut wie ein Schnitzel.....
Garmin an ....Felstärke so heisst das wohl 5 Balken alles O.K. .....:)
Camera angemacht ....5 Balken ....Viedeo eingeschaltet ...3 Balken :(
Weitergefahren 1 roter Balken ...kurz darauf Satelitenempfang verloren ....scheixxxe :(
Cam aus ....5 Balken .....Cam an 3 Balken .....kurz darauf 1 roter Balken ...dann Satempf. verl..........!!! :(
Alles auf einer Strecke von ca 2 km ohne Bebauung ...
OK Weitertesten...
Zusatzakku angeschlossen ...
Cam an von 5 auf 3 >Balken Feldstärke abgesunken .....kurzdarauf empfang verloren....:(
usw.usw..
Dann die Cam in die Nähe der STI gebracht ....5 Balken alles OK ...... :) aber so kannst ja nicht fahren. Da die Runde fast zu ende war und ich v.d.Haustür stand die Cam wieder a.d.Halter gemacht und weitergefahren ...5 Balken ...alles Ok....
Nun denke ich mir machste die selbe Runde nochmal ......
Ich verstehe es nicht alles lief ohne Probleme die ganze erneute Runde .Waren dabei 5 Balken Feldstärke durchgehend keine Unterbrechungen .....kapiere es nicht ,bin aber froh...wenn es denn so bliebe
Demnächst werde ich mal ein Langzeittest machen...!
so sieht das bei mir aus .... das Kabel habe ich in den Holster verstaut..... !!
Das lass ich zunächst auch.....!!!
Was macht deine Cam schon neu beklebt mit der Carbonfolie ..????
Wollte Dir vorhin eine Datei über File Dropper zukommen lassen ....läd seit einer !/2 std und kommt von 0% nicht weiter ...???
dein Konstrukt sieht vom Aufbau jetzt aus wie meines. Probleme mit Sat-Empfang habe ich dabei aber keine!
Die Folie wollte ich aufkleben, aber vorher das Gehäuse öffnen. Schrauben waren ab, aber der rote Deckel sitzt so fest, habe mich erst mal nicht getraut weiter zu machen, suche jetzt mal jemanden, der das teil schon mal zerlegt hat.
Jeep ...wollte mich auch noch kurz dafür bedanken ,ohne die Inspiration durch deine Anordnung sähe es bei mir nicht so aus ....
mir gefällt lediglich der Orginalhalter der Cam nicht ,ist nachwievor murks ...solltest du mal ein brauchen ..habe mittlerweile 3 Stck. davon rumliegen...:):) !! Dank Pearl....!
Wollte Dir für deine Unterstützung noch etwas per File Dropper zukommenlassen ..klappt leider nicht ....sollten wir uns mal real begegnen hast du Dir ein Bier verdient....:bier:
Bin jetzt aber noch am überlegen noch den Kugelkopf und den Klemmhalter zu bestellen......mal schauen und eine nacht drüber schlafen ....!
Zunächst mal grosses THX an dich .....!!
Ähmmmm das deine Garantie bei Pearl futsch ist weisst du aber ...!!!
Hi,
also auf das Angebot dir einen der drei Halter abzukaufen komme ich vielleicht noch zurück. Dann könnte ich meinem Mitfahrer einen auf den Lenker schrauben um ab und an die Perspektive zu wechseln. Ich warte aber erst mal ab, was die Panasonic so können wird.
So ein Kugelkopfhalter ist wirklich sehr interessant, denn jeder andere Montagepunkt am Rad ist schief. In dieser Richtung brauche ich definitiv noch was, auch wenn diese alternativen Perspektiven nur wenig genutzt werden sind sie doch für ein interessantes, geschnittenes Video wichtig.
Wegen der Carbonfolie habe ich mir jetzt überlegt ein Schnittmuster herzustellen, nach der ich die Folie dann zuschneide. Den roten Deckel bekomme ich jedenfalls ohne Spuren zu hinterlassen nicht ab.
Hi,
Also der Deckel dürfte wohl mit dem Unterbau verklebt sein um den Wasserdicht zu bekommen .
Und sich so entsprechend schwierig öffnen lassen geschweige denn den wieder Wasserdicht zu verschliessen.
Aber da du mit Folie arbeitest ,versuche es mal mit dieser von ORACOVER ....ist Bügelfolie ...lässt sich gut verarbeiten,ein Bügeleisen wird deine Gattin ja haben. http://www.modellhobby.de/Zubehoer/...ufenb&SessionId=&a=catalog&t=12&c=1761&p=1761 oder da... http://www.hobby-land.de/shop/category_3/ORACOVER--Bespannfolien.html?shop_param=cid=&
gibt es in allen Variationen und fängt erst durch das aufbügeln an zu kleben ..
Ist zwar auch eine frikelei aber machbar.
Sollte in jedem Modellbauladen für 20 Cent ein Reststück zu bekommen sein.
Hier ,der sollte in deiner Nähe sein (Löhne bei Herford )..... http://www.delro.de/impressum.php Detlef Rottmann ansprechen.....der ist eigendlich offen für Experimente...!
Prince 67
Hallo !
Also da sich bisher Henrygun als einziger mit kreativen Beiträgen hier eingebracht hat und er bisher nichts daran anstössiges gefunden hat sich hier thematisch zu äussern ,so kann ich nicht erkennen welches Problem hier entstehen soll ?
Da es also eh ein „Zwiegerspräch“ ist und es allen anderen egal ist sehe ich keins,selbst wenn mal in ein anderes Thema abgedriftet wird.
Das Thema steht doch i.d. Überschrift.
EDGE 800 in …Verbindung Sumikon
Mfg. Ronny
natürlich gibt es threads über den 800er und die Kamera, aber grundsätzlich wäre es natürlich schon interessant, wenn solch ein interessanter Beitrag nicht irgendwann in den Weiten des Forums verschwindet, sondern bei der Kamera zu finden ist.
Komme erst jetzt dazu mich einzublenden.....!
Also mir persönlich ist es ziemlich Wurscht wohin ich das schreibe ,ich bin eigendlich nicht so Eitel um mir da einen Kopf drum zu machen.
Finde es nur nicht sonderlich interesant so i.d.leeren Raum zu Tippen und keinerlei Echo zu bekommen ..man muss mich ja nicht gleich Todschlagen...!
Also interessant finde ich nur, dass sich hier 2 kreative Köpfe gefunden haben die sich ja zunächst "Bekriegt" (nennt man das so ? ) haben und es zumindest soweit gebracht haben das hier ein Problem und Lösungsverhalten entstanden ist um eine kleine interessante Verbesserung entstehen zu lassen.
Und auch wenn ich mir bewusst bin hier das "Kamel " und der Vorreiter dafür zu sein so schätze ich die Meinung und Geistesblitze von Henrygun sehr hoch ein,die mir eben manchmal auch ein Ansporn waren.
So genug Gefühlsgeduselt ...morgen werden wohl Klemme und Kugelkopf kommen und wohin ich das Schreibe ist doch wurscht weil alles irgendwie Vergänglich ist .
Gruss
Aus gegebenen Anslass hole ich den Thread wieder vor.
Heute konnte ich mal wieder eine kleine Testrunde fahren .
Nun komischerweise ist das mit der Datenübertragung des Garmin bei laufender Kamera nicht ganz geklärt .
Also seltsamerweise ist es so das wenn ich den Garmin einschalte und hochgefahren habe ,und die Kamera danach einschalte reisst die GPS Übertragung ab .
Wenn ich die Kamera vom Garmin wegnehme ,die GPS Verbindung wieder aufgebaut ist und ich dann die laufende Kamera a.d.Halter setze bleibt die GPS Verbindung erhalten ...nun etwas seltsam ,muss damit wohl Leben...!
Zudem habe ich mal ein paar Videoaufnahmen mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten gemacht.
Also ist nichts besonderes v.d.Aktion her ,aber ich bin damit zufrieden das es mit der Cullmannhalterung und dem Kugelkopf so gut klappt und mit der Aluschiene auch nichts wackelt.
Setze das Ergebniss mal hier rein .Einmal ohne Mukke ,das andere mal mit Mukke .
Evtl. kann mir mal jemand sagen ob das mit Mukke jetzt v.d.Gema her läuft ...!
Danke !
...-.ist noch am laden....!
Sollte noch jemand Interesse a.d Aluführungen haben kurze PN an mich .
Allerdings hat es i.d.nahen Vergangenheit unüberbrückbare komunikations und logistik Probleme und weitere widrigkeiten mit einem hier mitgestaltenden User gegeben .
Wer also daran Interesse hat ,sollte dann auch so seriös sein und seine Adresse angeben.
Gruss Ronny
Tja, wer seine Kontodaten nicht rausrückt um fairer Weise das Teil vorab zu bezahlen kann auch kein Geld bekommen und hat dann auch keine Adresse, musst also nicht drum herum reden sondern das Kind beim Namen nennen!
Bei dem Ablauf fragt man sich wer oder was hier seriös ist, vor allem wenn auf meine Nachfrage nach dem Grund für dieses Verhalten noch nicht mal ne Antwort kommt. Schon traurig, schien alles sehr nett zu sein.
Also entweder redest du hier offen darüber, oder lass diese Bemerkungen. Kannst dich auch gerne per Pin mit mir darüber auseinander setzen.
Hallo Gemeinde ,kann mir da nicht mal kurz einer die INFO geben ob die beiden Videos laufen ,besonders das mit Musik ...!
THX ! Ronny
beide Videos laufen bei mir geschmeidig ab, der eine mit, der andere ohne Musik
Ja, Danke !
Diese scheixx GEMA ..immer wieder ein Erlebniss.!
Nunja jetzt weiss ich halbwegs wie es geht.
Dachte zunächst als keine Antwort kam ich hätte versehendlich das kompl. Forum auf die " Ignoreliste " gesetzt .
Nachtrag : Du hast eine PN -....Sorry hat etwas gedauert...hatte es nicht gesehen!
Gruss Ronny
Hallo
Da mir zugetragen wurde das der eine oder andere User mit so einer Abwicklung probleme hat und irgendwie irritiert ,verärgert oder zudem boshaft Reagiert hat.
So möchte ich nochmals darauf hinweisen doch so seriös zu sein wie es nunmal ein gängiges Verfahren ist doch auch dann zu gegebenem Zeitpunkt durch eine PN dann auch seine Adresse geben zu wollen um die Aluschiene geliefert zu bekommen.
Bei den meissten klappt das ja bei manchen Problemfällen wohl ehr nicht.
Vorrausgesetzt ist zudem er steht nicht auf meiner Ignorlist.
Danke ,dann klappt es auch damit ….!
DAnke für das Verständniss.!
Adressen habe ich unkenntlich gemacht da ja auch keiner nackt durch die Stadt läuft...!:)
Gruss Ronny
