Kuota Kharma Model 2008 - Kaufberatung
Donnie88
3 Januar 2013
Hallo Leute,
erst mal herzlichen Dank für die Hilfe in diesem Thread:
http://www.rennrad-news.de/forum/threads/bulls-harrier-1-2010-baujahr-und-rahmengröße.116641/
Ich habe heute ein Angebot für ein Kuota Kharma Model 2008 bekommen. Das Rennrad soll 1000,-€ kosten und hat 100KM runter, ist also fast brandneu. Ich fasse mal kurz die Daten zusammen, die ich heute bekommen habe:
Shimano Ultegra 2/10 fach Compact Gruppe
Rahmenhöhe : L (55cm c-t + 4cm slope)
Kurbellänge : 172,5mm
Kassette : 12-27 Zähne
Kettenblätter : 50/34 Zähne
Lenker : Kuota Win 44cm (a-a)
Vorbau : Kuota Carbon 110mm
Stütze : Kuota Carbon
Sattel : Selle Italia Filante
Laufräder : Fulcrum Racing 5
Reifen: Michelin Pro Race 2
Ein Bild befindet sich im Anhang.
Eigendlich ist mir das zu teuer... Was sagt ihr, ist das ein guter Preis?! Ist das ein gutes Bike?
EDIT: Ach ja noch was. Ich möchte auf einen Halbtriathlon hintrainieren. Würde also gerne auf kurz oder Lang ein Aero-Lenker 'montieren' spricht was dagegen das Bike zu nehmen. Ich kenne die Triathlonbike Diskussion, will mir aber kein Triathlonrad holen.
Re: Kuota Kharma Model 2008 - Kaufberatung
Scheint ne Ultegra drauf zu sein. Wenn dem so ist ists auf jeden fall was solides zu Kilometer reißen ;) . Den preis finde ich etwas hoch man bekommt schon neue Räder mit ähnlich Ausstattung für das selbe Geld würde eher so 800€ bezahlen mehr nicht.
Wenn das Rad passt (das ist die wichtigste Eigenschaft) und das Design gefällt, nimm es. Die Ultegra 6600 ist grundsolide und der Kharma Rahmen absolut untadelig. Das Rad ist das geforderte Geld wert, falls Du am Preis noch was machen möchtest, handel ein Paar frische Reifen aus.
Hallo!
Ja ich kann das Bike inkl. Shimano SPD Pedale für 900€ kaufen. Spricht was dagegen? Wann passt ein RR zu einem Körper?
Also ich meine, wenn ich mich jetzt aufs Fahrrad setze, woran merke ich, das das passt?
So ich werde langsam nervig :)
Hab mich nochmal vermessen:
Seat tube range c-c 55.7 - 56.2 56.9 - 57.4 58.6 - 59.1
Seat tube range c-t 57.4 - 57.9 58.6 - 59.1 60.3 - 60.8
Top tube length 57.2 - 57.6 57.2 - 57.6 58.4 - 58.8
Stem Length 11.6 - 12.2 10.5 - 11.1 10.7 - 11.3
BB-Saddle Position 82.8 - 84.8 82.0 - 84.0 80.3 - 82.3
Saddle-Handlebar 55.1 - 55.7 55.9 - 56.5 57.6 - 58.2
Saddle Setback 3.9 - 4.3 5.1 - 5.5
4.6 - 5.0
Da ich das noch als Triathlonrad verwenden möchte, sollte die Richtung eher in Größer oder kleiner gehen? Das Fahrrad ist RH55. Ist das sowei i.O. oder würdet ihr noch auf 56 gehen?!
Schönen Gruß!
Such mal eine Geotabelle des Kharma raus, poste die hier und sprich mal lagaffe an. Die beabsichtigte Verwendung als Triathlonrad führt in Abhängigkeit von den angepeilten Distanzen sicher zu unterschiedlichen Anforderungen.
Nochmal zum Rad (Geofragen überlasse ich kompetenteren Leuten). Was man auf dem Bild sieht, ist das wirklich mal ein Rad, dessen niedrige Laufleistung anscheinend stimmt. Lenkerband, Griffgummis ohne Abnutzung.
Dafür sind 1000.- voll in Ordnung und Du bekommst KEIN neues Rad mit Carbonrahmen und ähnlicher Ausstattung für das Geld.
MfG
Frank
Schwer zu sagen! Im verlinkten thread hast Du eine schrittlänge von 84cm bei 180cm Körpergröße angegeben. da wird wohl kein Oberrohr um 57cm rauskommen, wie vom C-fit errechnet. Ich denke du hast Dich da irgendwo vermessen.
Das Kuota hat eine Oberrohrlänge von 550mm. Das könnte u.U hinkommen. Aber das ist nur grob geschätzt. Und je nach Deinen Vorstellungen könnte der schon knapp zu hoch ausfallen ( Überhöhung). die nominelle Höhe bis Oberkante ist 565mm, das Steuerrohr 160mm ........
Ein ausgesprochener Liege Lenker auf einem rennrad ist fast immer ein etwas fauler Kompromiss, da das Ding sehr kopflastig wird. Zum Testen geht das allemal und mit Sicherheit für den einen oder anderen Wettkampf. Als Dauerlösung ist das nichts. Ein kurzer Aufsatz dagegen kein Problem. Und bei Rennen mit Erlaubnis des Windschattenfahrens werden meist normale Rennräder verwendet. Da braucht es auch nichts anderes als die vorhandene Geometrie.......
Hallo lagaffe,
Erst nochmal danke an deine/eure Geduld :)
Ich habe diesmal noch genauer nachgemessen. Die Schrittlänge in der oberen Auswertung liegt bei 85,5cm und ich bin leider doch nur 1,78m hoch gewachsen.
Auch nach mehrmaligem durchlesen werte ich deinen Kommentar mehr in die Ecke 'pro Kauf' ein, ist das richtig ;)?
Nein, jetzt nicht mehr.....:D Im ernst: Ich denke, wenn es sich so verhält, also das Kharma 2008 in L und "nur" 1,78 mit deutlich längeren Beinen, dürfte das eher zu lang sein............. Aber ich rate hier nur ein wenig herum.
Das Kuota habe ich bei kuota.de gefunden und hoffe, das die Geo auch so stimmt.................
Nimm Dir Hilfe zum Vermessen und mache die Berechnung mit C.fit noch einmal......
Meine Güte ne, jetzt nochmal vermessen....
Also ich bin 1,78m und habe eine Schritthöhe von 83,5-84.
Die Vermessungen haben jetzt folgendes Bild ergeben:
The Competitive Fit
The Eddy Fit
The French Fit
Seat tube range c-c 54.4 - 54.9 55.6 - 56.1 57.3 - 57.8
Seat tube range c-t 56.1 - 56.6 57.3 - 57.8 59.0 - 59.5
BB-Saddle Position 80.8 - 82.8 80.0 - 82.0 78.3 - 80.3
Saddle-Handlebar 54.9 - 55.5 55.7 - 56.3 57.4 - 58.0
Saddle Setback 3.3 - 3.7 4.5 - 4.9 4.0 - 4.4
Tut mir leid, ein Oberrohr von 57cm ist deutlich zu viel, denke ich. Du hast Dich sicher bei Rumpf, Boden Sternum oder Unterarm vermessen.
Ich würde etwa ein Oberrohr von 535-545mm schätzen.................. Irgendwo da dürfte die "Wahrheit" liegen, jedenfalls wenn Schrittlänge und Körpergröße stimmt.
Ich krieg noch ne Vollkriese!! Jetzt hab ich nochmal gemessen... Leider bin ich grade alleine Zuhause, und beim Rumpf bin ich nicht zu 100% sicher
Top tube length 57.7 - 58.1 57.7 - 58.1 58.9 - 59.3
Stem Length 11.2 - 11.8 10.1 - 10.7 10.3 - 10.9
BB-Saddle Position 86.7 - 88.7 85.9 - 87.9 84.2 - 86.2
Saddle-Handlebar 53.4 - 54.0 54.2 - 54.8 55.9 - 56.5
Saddle Setback 1.8 - 2.2 3.0 - 3.4 2.5 - 2.9
Your Measurements
Gender M
Inseam 84 cm
Trunk 62 cm
Forearm 35 cm
Arm 68 cm
Thigh 57 cm
Lower Leg 60 cm
Sternal Notch 145 cm
Total Body Height 178 cm
Alleine hat das so gut wie keinen Zweck. Da hast Du bei mindestens der Hälfte der Werte einen möglichen Fehler. Ich habe spaßeshalber Deinen Arm "gekürzt" und komme dabei immer nocj auf 560-570mm Oberrohr. Da ist irgendwo anders der Wurm drin.......
Wenn wenigstens Innenbeinlänge und Körpergröße stimmt, hast Du die Tendenz zum Langbeiner. Da müßte ein eher kurzer Rahmen herauskommen und auf keinen Fall 57cm.... Bis auf die Armlänge ist aber keine Größe völlig daneben.........
Hi lagaffe,
wirklich ein riesen Dankeschön an dich! :daumen: Ich fühl mich nur bei dem Kauf wie Ochs vorm Berge...
Ich hab jetzt anscheinend den Fehler gefunden...
Top tube length 55.2 - 55.6 55.2 - 55.6 56.4 - 56.8
BB-Saddle Position 77.8 - 79.8 77.0 - 79.0 75.3 - 77.3
Saddle-Handlebar 53.2 - 53.8 54.0 - 54.6 55.7 - 56.3
Saddle Setback 4.2 - 4.6 5.4 - 5.8 4.9 - 5.3
Your Measurements
Gender M
Inseam 84 cm
Trunk 62 cm
Forearm 35 cm
Arm 67 cm
Thigh 57 cm
Lower Leg 54 cm
Total Body Height: Bin ich mir sicher
Sternal Notch: Bin ich mir sicher
Lower Leg: Bin ich mir sicher
Thig: Bin ich mir sicher
Forearm: Bin ich mir sicher
Trunk: Bin ich mir nicht 100% sicher
Inseam: Bin ich mir sicher
Ich messe morgen nochmal mit meiner Freundin nach ;)
Soooo jetzt nochmal richtig vermessen!
Your Measurements
Gender M
Inseam 84 cm
Trunk 62 cm
Forearm 35 cm
Arm 66 cm
Thigh 57 cm
Lower Leg 55 cm
Sternal Notch 144 cm
BB-Saddle Position 79.3 - 81.3 78.5 - 80.5 76.8 - 78.8
Saddle-Handlebar 52.9 - 53.5 53.7 - 54.3 55.4 - 56.0
Saddle Setback 3.8 - 4.2 5.0 - 5.4 4.5 - 4.9
Damit steht es mehr oder minder fest: Das gar nicht so üble Angebot ist eine Nummer zu groß. Ich habe noch ein, zwei Zweifel an der Oberrohrlänge, aber wenn da noch der Fehlerteufel steckt, geht es in die Richtung: "kürzer" und nicht länger..........
Du hast ja jetzt ein paar Angaben, nach denen Du suchen kannst: Rahmnehngröße 54/55 als erste Orientierung und Oberrohrlänge von etwa 545 bis 555mm ( 74° Sitzwinkel bis 73°....... in der gleichen Reihenfolge...)....
Natürlich berufe ich mich ausschließlich auf die von Dir geposteten Ergebnisse.......................
Hallo lagaffe,
nochmal herzlichen Dank für deine Antwort!
Ich meine laut Messung kommt doch 55 'raus. Die nächste größe wäre m mit 53. die wäre dann ja zu klein. Das verstehe ich nicht so ganz...
Muss man da wirklich so pingelig sein? Ich meine es geht ja um 1cm?
