AW: ist carbon komfortabler als alu ?
[...]Dennoch bemüht man sich in den plastischen Bereich zu gehen, um Material zu sparen. Ansonsten würde man Material verschwenden. [...]
Puh, ich habe jetzt nicht alles in dem Thread im Detail gelesen, aber die Aussage ist ja ein bißchen gruselig.
Also, in den plastischen Bereich möchte man ganz und gar nicht vordiringen, wenn es um die Dauerfestigkeit eines Bauteils geht!
Um vielleicht überhaupt einmal eine Konvergenz der Begriffe herbeizuführen, möge man unter Wikipedia mal ein typisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm anschauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungs-Dehnungs-Diagramm
Selbstverständlich wird man bei einem Fahrradrahmen im elastischen Bereich bleiben, in dem die Ausgangsform wieder eingenommen wird, sobald die Kraft nicht mehr auf den Rahmen wirkt. Wäre ja auch nicht wirklich sinnvoll, wenn sich der Rahmen bei jedem Schlagloch ein bißchen mehr verformen würde. Die Diagramme zeigen übrigens auch deutlich, dass die plastischen Verformung kurz vor dem Materialversagen kommt. Wie kurz hängt vom Material, Wärmebehandlung und einigem mehr ab, siehe z.B. Abbildung 2.1.12 in "Leichtbau: Prinzipien, Werkstoffauswahl und Fertigungsvarianten" von Hans Peter Degische:
http://books.google.de/books?id=n-R...age&q=leichtbau plastische verformung&f=false
Dass der plastische Bereich beim Herstellen der Bauteile durchlaufen wird ist trivial, dabei aber unter exakt kontrollierten Bedingungen und häufig mit anschließender Wärmebehandlung.
Um zur generellen Frage zurückzukommen, hier ein ganz simples Beispiel zu Festigkeit, E-Module, Verformung und Gewicht. Die Tabelle ist leider schlecht lesbar, weil es hier im Forum keine Tabs/Tabellen gibt. Die erste Zahl bezieht sich auf ein Aluminium, die zweite auf einen hochfesten Stahl. (Infos zu den Werkstoffeigenschaften gibt es z.B. hier:
http://fahrrad.wikia.com/wiki/Reynolds_Technology)
______________Al________St
E___________70000.0___210000.0 N/mm^2
Zugfestigkeit__400.0____1400.0 N/mm^2
Dichte________2.8E-03__7.8E-03 g/mm^3
Die Zugfestigkeit ist das sog. R_m, bei dem es zum Bruch kommt. Hier ist man bei duktilen Werkstoffen bereits bei der plastischen Verformung.
Ein 1m langer Draht wird jetzt auf Zug mit 1000N belastet. Damit der Draht das dauerhaft aushält, gilt bei beiden Materialien ein Sicherheitszuschlag von 40%. Damit ergeben sich folgende Querschnitte und Spannungen:
A_____________3.5____1.0 mm^2
F___________1000.0___1000.0 N/mm^2
F/A__________285.7___1000.0 N/mm^2
Die relative Längenänderung ergibt sich jetzt als
eps = Spannung / E_Modul. Für einen 1m langen Draht ergibt sich damit folgendes:
eps_________4.1E-03__4.8E-03
delta_l_______4.1______4.8 mm
Ob sich bei vorgegebener Belastung im Vergleich zweier Werkstoffe ein weicheres (größere Längung) oder härteres (kleiner Längung) Verhalten ergibt, hängt also
vom Zusammenspiel der zulässigen Belastung und dem E-Modul ab: Hat das Material eine höhere (Zug-)Festigkeit, kommt man mit weniger Material aus. Spannung dividiert durch E-Modul ist dann die Längung, die in diesem Fall bei Stahl größer ist. Dies entspricht dem besser "dämpfenden" Stahlrahmen. Die Anführungszeichen gelten deshalb, weil der Begriff eigentlich falsch gewählt ist. "Weicher" im Sinne einer weichen Feder oder "elastischer" wäre die physikalisch bessere Bezeichnung. Als "Dämpfen" bezeichnet man das, was der Dämpfer im Stoßdämpfer macht, nämlich Energie vernichten. Das passiert aber bei der elastischen Verformung des Rahmens nicht.
Dass das obige Beispiel natürlich sehr vereinfacht ist, sieht man, wenn man das Gewicht der beiden Drähte über m = rho*l*A ausrechnet:
m_________9.8_______7.8 g
Der Stahldraht ist also trotz der deutlich höheren Dichte leichter als der Aluminiumdraht. Übertragen auf einen Rahmen wäre der hochfeste Stahlrahmen also sogar leichter als der aus Aluminium gefertigte. Das liegt daran, dass in dem Beispiel die Sicherheitszuschläge wahrscheinlich nicht praxisgerecht gewählt sind und auch die Konstruktionsprinzipien nicht eingehen. Bei einem gemufften Stahlrahmen würden die Muffen vielleicht schon reichen, dass die Stahlkonstruktion am Ende wieder schwerer ist. Außerdem fängt man sich an massiven Stellen des Rahmens wie im Tretlagerbereich sicher überproportional viel Gewicht ein.
