Ohhh vielen DANK - die schauen auch noch gut aus !![]()
Ja 36er - weil ich doch 93 Kilo wiege und hier in Tirol viele Abfahrten rauf und vor allem runter muss !
LG aus Tirol
Pantone
bis jetzt schon 150.- EURO für das Einspeichen
Sorry, aber wer 150 Öcken für das Einspeichen zweier Laufräder dahinblättert, dem ist nur noch schwer zu helfen....
Einen Fehler des Herstellers kann man cnc-Bike auch nicht anlasten, allerdings gibt es ja die Gewährleistung, und ein Umtausch sollte kein Problem sein.
Was ich Dir allerdings raten kann:
besorg Dir einen Baseballschläger und klopp diesem Abzocker, der Dir diese Laufräder aufgespeicht hat, einmal kräftig auf die Nüsse....
Miss bitte nochmal nach:
http://www.mtb-biking.de/lauf1.htm
auf der Seite ist recht weit unten eine Skizze, wie der ETRTO Durchmesser ermittelt wird. Da, wo der Reifen in der Felge aufliegt (Felgenschulterdurchmesser (A)) sollen die 622mm sein.
Jader
Bevor Du Dir noch selbst einen Baseballschläger rein haust , rechne mal nach :
100 Speichen mit Speziallänge für Aero-Felge (weniger gibts nicht !) zu je 0,60 Cent , dazu 100 überlange Nippel um 15.- EURO , die alten Laufräder ausspeichen ( Naben waren erst 2 Jahre alt) - also da find ich für die Arbeitszeit mit Material komplett 150.- EURO nicht übertrieben - oder ????![]()
O.K . ich mess nach und meld mich morgen ! Das Problem is halt dass ich bei der Achse/Konus vorbei messen muss...!
Gruß Pantone
P.S. Nur mit Seife - was machst Du wenn einen Platten hast....?
Doc Blue, sonst anrufen.
Um die runter zu bekommen hab ich nen kleinen Stahl-Montierhebel. Ich kann allerdings sicher sein, dass der Reifen bei nem Platten nicht abspringt.
Jader
einfach mit Maßband über die Nabe weg Außen-Außen messen und zwei Mal die Felgenschulter abziehen.
Da du fragst....wenn der Herr Lazfradbauer sonst nur Flachfelgen verbaut mag das ja ein Sondermass sein, fuer -,60 bekommst du fasst jede runde Speiche einzeln, In jeder Laenge lange Nippel sind an dieser Felge wirklich Kaese, selbst wenn, 37,50 je Rad ist ein stolzer Preis. Nicht voellig weltfremd, aber kein Schnaeppchen. Waere nicht die Sache mit der Laege und den Nippeln, haette ich gefragt, ob er wirklich so gut ist, aber so?
Hallo @Jader .
über die Achse(Vorderrad) gemessen komme ich auf 641mm ! Die Felgenschulter - wenn ich das richtig verstehe - dann müssen noch 2x ca.3,5mm noch weg - also 634 mm !
